Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 59 страница
23 февраля 2009 00:47
#1161
banch, а в чем, собственно, проблема поставить? winked FuzzyL, рассказываю сначала: ACER Aspire M3641 стояла виста хом. Начал ставить ХР, она HDD не находит. Поставил флоп стал драйвера на ходу подсовывать, находит диск С: проверяет, начинает копировать файлы с CD на С:, потом обращается к флопику и пишет что не может прочесть один из его файлов. Перепробовал кучу дискет, решил что они типа все старые, пошёл купил новые, результат тотже. Подозрения пали на флоп, поставил другой, не помогло, поехал к другу снял флоп с его компа, один хрен, пишет что не может прочесть фаил, (фаил точно есть на дискете), предлогает пропустить фаил, пропускаю, пишет что типа дальнейшая установка не возможна. Интегрировал драйвера в дистрибутив ХР(дистрибутивы пробовал разные в том числе и с оригинального диска Microsoft), винда ставится нормально,но в место рабочего стола синий экран и уходит в перезагрузку. Поставил IDE HDD, винда становится, устанавливаю драйвера SATARAID, подключаю SATA, видит диск D:, но при обращении к нему пишет: "не правильная метка тома", форматировать тож отказывается. Чисто ради эксперимента пробовал сливать джихостом с IDE на SATA, в место раб стола синий экран. HDD SATA WD 320Gb гонял его викторией, всё норм. Думаю что всётаки дело в этом винте, хочу попробовать какой-нибудь сигейт или самсунг 120-160Gb, но пока нет вариантов. Чё посоветуешь? |
23 февраля 2009 00:57
#1162
banch, лучше уж используйте в режиме IDE. У вас наверное материнка на 780-том чипсете от АМД --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 февраля 2009 01:28
#1163
FuzzyL в биосе этот режим не активен. Материнка MSI microstar. Чипсет МСP73 nFors. Ставил висту, всё норм, просит драйвера SATARAID, даю с флешки, становится всё норм (драйвера свои для висты и для ХР) |
23 февраля 2009 01:49
#1164
Народ, срочно нужна помощь, есть ли у кого образ для восстановления системы, идущей в комплекте? Убил случайно и теперь не знаю что делать - в комплекте с ноутом диска не было. Мож кто сможет выложить, либо скажите где можно качнуть. Спасибо. Сообщение отредактировал Dizz - 3 сентября 2009 13:36 |
23 февраля 2009 04:29
#1165
Dizz, образы скрытых разделов выпрашиваем в соответствующей теме (так и называется "Образы скрытых разделов") banch, видимо, ХР чем-то те драйвера не подошли --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 февраля 2009 21:04
#1166
Всем привет, вот такой вопрос: Столкнулся с проблемой установки ХР SP3 на ноутбуке, до этого ставил SP2 на тот же ноут и все норм поставилось(ставил как написано на этом форуме).Ставлю SP3 с загрузочного диска, на стационарном компьютере все нормально поставилось, начинаю ставить на ноуте, он сначала думает и просто черный экран минут 5, а потом выдает сообщение что типа какой то файл не найден на диске загрузочном, но диск рабочий В чем может быть проблема? Подробно: выдает экран со словами:INF-файл txtsetup.sif испорчен или отсутствует,сосотояние 4096.Невозможно продолжить установку Но опять же повторюсь загрузочный диск вроде впорядке так как ставил уже с него на стационарный , значит проблема в ноуте |
23 февраля 2009 22:38
#1167
Цитата: RUSA В чем может быть проблема? в диске с дистрибутивом. Может такое быть, что ноутбук некоторые файлы просто прочитать не может. То, что все на компе ставится еще не значт, что поставится на ноутбуке --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 февраля 2009 23:19
#1168
FuzzyL, Спасибо уже разобрался, нашел на каком то форуме, что можно перезаписать образ с маленькой скоростью, перезаписал на 6 и все вроде норм поставилось |
24 февраля 2009 00:49
#1169
Ребят, кто подскажет что можно сделать. Из папки Мой компьютер при открытии диска С, D, E вылазит окошко с (как при открытии неизвесного файла) "выберите программу для открытия этого файла", причем среди программ Explorer отсутствует и галочка "использовать ее для файлов этого типа" неактивна. А вот проводником все диски открываются. Может кто сталкивался с подобным. Переустановка XP не помогла. У меня ACER 5520G. |
24 февраля 2009 01:55
#1170
evgpusic, троянчик у тебя. Знаем такой. Прооотивный очень. Поставь антивирус и попробуй удалить. Если не получится - скачай версию антивируса, которая запускается с диска. У Avira такая есть, у Dr.Web тоже --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 февраля 2009 13:40
#1171
Товарищи, а никто не хочет выложить образ нормальной версии XP RUS SP3 с уже вставленными драйвера SATA куда нить на FTP?А то сомому как то не с руки!Да и все равно одно и тоже все делают! |
24 февраля 2009 14:11
#1172
Цитата: dakota97 Товарищи, а никто не хочет выложить образ нормальной версии XP RUS SP3 с уже вставленными драйвера SATA куда нить на FTP?А то сомому как то не с руки!Да и все равно одно и тоже все делают! варезом мы не занимаемся и ссылки выкладывать не надо. Гугл вам в помощь --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 февраля 2009 16:17
#1173
FuzzyL рассказываю сначала: ACER Aspire M3641 стояла виста хом. Начал ставить ХР, она HDD не находит. Поставил флоп стал драйвера на ходу подсовывать, находит диск С: проверяет, начинает копировать файлы с CD на С:, потом обращается к флопику и пишет что не может прочесть один из его файлов. Перепробовал кучу дискет, решил что они типа все старые, пошёл купил новые, результат тотже. Подозрения пали на флоп, поставил другой, не помогло, поехал к другу снял флоп с его компа, один хрен, пишет что не может прочесть фаил, (фаил точно есть на дискете), предлогает пропустить фаил, пропускаю, пишет что типа дальнейшая установка не возможна. Интегрировал драйвера в дистрибутив ХР(дистрибутивы пробовал разные в том числе и с оригинального диска Microsoft), винда ставится нормально,но в место рабочего стола синий экран и уходит в перезагрузку. Поставил IDE HDD, винда становится, устанавливаю драйвера SATARAID, подключаю SATA, видит диск D:, но при обращении к нему пишет: "не правильная метка тома", форматировать тож отказывается. Чисто ради эксперимента пробовал сливать джихостом с IDE на SATA, в место раб стола синий экран. HDD SATA WD 320Gb гонял его викторией, всё норм. Думаю что всётаки дело в этом винте, хочу попробовать какой-нибудь сигейт или самсунг 120-160Gb, но пока нет вариантов. Чё посоветуешь? форматнул HGG Fat32 винда стала всё норм..................пипец какой-то.......... |
24 февраля 2009 17:55
#1174
НАРОД Помогите плиз у меня ноутбук ACER Aspire 5014WLMi при установки винды выключается без всякий запросов то на уровне форматирования винта то на загрузке дров. Помогите решить проблему! |
24 февраля 2009 17:59
#1175
snegovik, посмотрите в панели "администрирование - события" отчет об ошибках |
24 февраля 2009 18:31
#1176
Дело в том что винда не грузиться при попытки востановления винды через alt+F10 во время этого процесса ноутбук тоже выключается без вопросов. Из-за этого винда теперь у меня не грузится и я не могу посмотреть логи |
24 февраля 2009 19:13
#1177
snegovik, причин может быть несколько, здесь советы давали. От прошивки биоса, перегрева до модулей памяти (если добавляли). А жесткий диск в порядке? Проверяли? Сообщение отредактировал GDenis - 24 февраля 2009 19:16 |
25 февраля 2009 11:35
#1178
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Привет всем! У меня ноутбук Acer Aspire 4720z на который я хочу утановить XP. В ходе утановки на 34ой минуте ноут виснет и установка прекращается.. Пробовал 2 разных CD с ХР - толку нет! может подскажете, что делать с этой проблемой?! может софтину какую загнать в биос или вообще перепрошить его?! |
25 февраля 2009 13:43
#1179
Добрый день. Опишу поподробней свою проблему. У меня 5720G, Intel Core2 Duo T7300, ATI HD 2600, HDD 160GB Ноут уже больше года, как только купил, снес Висту подчистую, установил ХР. На протяжении всего времени было два глюка: первый - это при включении ноута загрузка до конца может дойти, но это может происходить минут 10, ТОЛЬКо при принудительном отключении и повторном включении бук нормально загружает систему, и второй баг(он у многих есть) - это троится звук(вчера поставил с вашего сайта последнии дрова на Реалтек, через час звук начал снова "пукать") Вообщем, меня окончательно пробесили эти баги и я решил по новой переустановить ХРюшу. В биосе поставил на первое место загрузку с dvd-rw (F6 выдвинул наверх), презагружаю и ничего не происходит, загружается ХР как обычно!!!!!((((( Почему так происходит?? В разделе SATA у меня все это время функционировал IDE Mode, пробовал как показано у вас на сайте интегрировать дрова в уже установленную систему, для чипсет Интел, сделал, ставлю AHCI и комп начинает постоянную перезагрузку. Ставлю IDE и все ок. Вот еще причина, зачем решил полностью переустановить ХР. Как у вас показано, интегрировал дрова nLite'ом для САТА в установочный ХР СП2. Хочу поробовать этим способом. Версия биоса 1.19. Подскажите, пожалуйста: 1. Как мне быть с установкой ХР, если в Биосе меняю приоритет на запуск с двд-привода, а он никак не реагирует и грузит ХР как обычно?? 2. Можно ли обновить биос если у меня нет Висты на компе, не дистрибутива, не установленной?? (на оф сайте прошивки Биоса только для Висты) 3. После того, как я nLite'ом интегрировал драйвера для SATA, мне закатывать на болванку готовый дистрибутив ХР можно просто с помощью NEro(как "запись данных на диск")?? Буду очень признателен если вы мне поможете=) |
25 февраля 2009 14:53
#1180
Цитата: vitaslive 1. Как мне быть с установкой ХР, если в Биосе меняю приоритет на запуск с двд-привода, а он никак не реагирует и грузит ХР как обычно?? Проверять компакт-диск,они,видимо,не загрузочный.Цитата: vitaslive 2. Можно ли обновить биос если у меня нет Висты на компе, не дистрибутива, не установленной?? (на оф сайте прошивки Биоса только для Висты) нету разницы ,для Висты или Хр БИОС,они абсолютно одинаковый,ничем не отличаются. Цитата: vitaslive 3. После того, как я nLite'ом интегрировал драйвера для SATA, мне закатывать на болванку готовый дистрибутив ХР можно просто с помощью NEro(как "запись данных на диск")?? нет,конечно. Так просто записываются файлы на диск,а диск-то нужен загрузочный. Вам вообще НЕ НАДО интергировать ничего,поставьте опреационку на IDE,потом,после того,как всё заработает,скормите контроллеру необходимые драйвера,и переключите в БИОСе ide на ahci. Вы что-то дедади не так,вот и всё. этот способ НИЧЕМ не отличается от того,как если бы вы поставили операционку сразу на ahci, драйвера-то те же самые. Читайте FAQ, там есть ответы на ваши вопросы, |
