Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 60 страница
25 февраля 2009 16:09
#1181
Цитата: Nataly 76 Помогите, пожалуйста, с такой проблемой: при восстановлении на Acer Aspire 3004 Винды ХР с загрузочных дисков при чтении последнего диска выдается ошибка "Fail in creating or opening a file", а если нажать ОК (других вариантов нету), то пишет "Cannot find preload.tag for SetBootIni", после этого все идет по-новой (с первого диска до последнего сообщения). Диски вроде не повреждены. Нашла на англоязычных старых форумах инфу, что вроде были у людей такие же проблемы, но способов решения, кроме покупки нового ноута, не нашла... Скрытый раздел снесен при предыдущей переустановке Винды (в прошлый раз таких проблем не возникало, все встало сразу же), винт переразбит. При этом сейчас нелицензионная Винда PRO ставится нормально, но хочется все-таки поставить "родную" ХР с родными же драйверами. Плиз, ХЭЛП!!! Может быть следующее: 1. Проблема с разделами (более вероятно). Если не сложно, выложите скриншот с "администрирование-управление компьютером-управление дисками". 2. Не отключена функция "D2D Recovery" в БИОСе А что мешает поставить ОС с ключикм с днища лаптопа? Потом проинсталлировать драйвера с software диска? Сообщение отредактировал GDenis - 25 февраля 2009 16:21 |
25 февраля 2009 16:38
#1182
Цитата: GDenis Может быть следующее: 1. Проблема с разделами (более вероятно). Если не сложно, выложите скриншот с "администрирование-управление компьютером-управление дисками". 2. Не отключена функция "D2D Recovery" в БИОСе А что мешает поставить ОС с ключикм с днища лаптопа? Потом проинсталлировать драйвера с software диска? Спасибо за ответ! 1. А мне для этого что нужно? Еще раз поставить нелицензию и оттуда снять скриншот? поскольку сейчас в наличии только БИОС... (сорри, если вопрос глупый, я ламер, если честно...))). Если так, то сделаю... 2. Отключена (вчера почитала форум и отключила), не помогло. В принципе ничего не мешает, кроме того что надо скачать откуда-нибудь ХР Хоум (ключик-то на Хоум), я просто думала, вдруг есть более корректный способ... |
25 февраля 2009 16:43
#1183
Цитата: nataly76 есть более корректный способ... то есть хотите сказать - легкий? :)))) Возможные проблемы я Вам обозначил. Если проблема с разделами - советую с установочного диска xp, dj время установки, удалить все разделы, потом создать, скажем, 2 раздела (первый - для системы, второй - для данных) и выйти из установки. Попробовать опять загрузиться с Recovery дисков. |
#1184
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
мне кто-нибудь подскажет что делать??? У меня ноутбук Acer Aspire 4720z на который я хочу утановить XP. В ходе утановки на 34ой минуте ноут виснет и установка прекращается.. Пробовал 2 разных CD с ХР - толку нет! может подскажете, что делать с этой проблемой?! может софтину какую загнать в биос или вообще перепрошить его?! |
25 февраля 2009 16:55
#1185
Цитата: GDenis Если проблема с разделами - советую с установочного диска xp, dj время установки, удалить все разделы, потом создать, скажем, 2 раздела (первый - для системы, второй - для данных) и выйти из установки. Попробовать опять загрузиться с Recovery дисков. У меня так и было сделано во время предыдущей установки (сначала поставила неродную, из-под нее с помощью Partition Magic убила скрытый раздел и сделала 2 - для системы и для данных). "Родные" диски ничего о разделах даже не спрашивают. Получается, мне надо опять ту же процедуру проделать? Я думала, что есть возможность переставить, не трогая диск Д (с данными). |
25 февраля 2009 17:01
#1186
nataly76, Раз партишн - значит, проблема с разделами (с дисков восстановления не может метку создать на разделе). Сохраните на внешний носитель свои данные, запускайте программу установки и прямо там удаляйте/создавайте разделы. Потом - с Recovery дисков. |
25 февраля 2009 17:03
#1187
GDenis Спасибо, что не бросили ламера в беде! Пошла пробовать... |
25 февраля 2009 17:14
#1188
Friday, а биосе ide стоит? |
25 февраля 2009 17:42
#1189
GDenis, он самый.. уже использовал низкое форматирование и собирать/разбивай разделы, но всё так же....висит на 34ой минуте |
25 февраля 2009 18:04
#1190
Friday, какие-то драйверы "съесть" не может :) Дистрибутив "чистый"? Родные диски восстановления работают? |
25 февраля 2009 18:35
#1191
Репутация: 18 Сообщений: 224 |
Цитата: Friday уже использовал низкое форматирование и собирать/разбивай разделы, но всё так же....висит на 34ой минуте Это заключительный этап установки системы. Происходит настройка драйверов и железа. Какой-то драйверок криво становится. В каком режиме работает винт? И еще. Насколько долго вы ждете, прежде чем решите что система зависла? --------------------------------------------------------- TravelMate 5520G, Logitech V320, Windows 7 |
25 февраля 2009 19:33
#1192
Friday, На 34 минуте грузится видео драйвер, это точно. --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
25 февраля 2009 19:39
#1193
У меня последний вопрос (заранее извините, если надо было не в эту тему). При установке с Рековери дисков файловая система создается по умолчанию FAT32 (вариантов выбора нет). Надо ли после установки менять ее на NTFS, и если да, то чем это лучше сделать? |
25 февраля 2009 19:49
#1194
nataly76, если НЕ планируете делать бэкап системы с помощью erecovery - то конвертируйте в ntfs. В противном случае, система восстановления работать не будет (при условии, что версия программы 1.2 или 1.3, если версия 2.0 и выше - то будет). Команда проста (в командной строке): convert C: /FS:NTFS PS. Я так понял, у Вас все заработало? :) Сообщение отредактировал GDenis - 25 февраля 2009 19:50 |
25 февраля 2009 20:57
#1195
Цитата: GDenis PS. Я так понял, у Вас все заработало? :) Я пока в процессе, все как-то очень не быстро происходит... Если что, я еще обращусь! Большое человеческое спасибо за помощь! |
25 февраля 2009 22:36
#1196
Ни черта у меня не получилось... Пиратская встает, родная - ни в какую... Сейчас буду Акронисом форматировать все подряд, потом ставить Хоум с диска с ключом с наклейки... |
26 февраля 2009 00:47
#1197
nataly76, ошибку ту же выдает? |
26 февраля 2009 01:03
#1198
ага, ту же... после этого еще раз отформатировала все Акронисом (объединила оба раздела, потом разбила заново и отформатировала), попыталась поставить скачанный Хоум и активировать своим ключом, но под конец установки выдал ошибку, что не может установить какой-то файл, нажала "пропустить", дальше со всеми остальными файлами - то же самое... так что этот вариант тоже не прошел... сейчас сижу с заново отформатированным диском и думаю, что бы еще с ним сделать, кроме как выкинуть... может, просто жесткий диск полетел? или тогда вообще ничего бы не работало? |
26 февраля 2009 01:27
#1199
Здравствуйте! Имеется ноутбук Acer 3628. Проблема такая. Стояла родная WinXP, но она заглючила... Решил переустановить ее зачисто, но Alt+F10 не работает. Дисков для восстановления нет. Решил поставить WinXP с других сборок. Попробовал 3 разных дистрибутива, все три раза ноутбук отключается после копирования файлов перед выбором раздела для установки. Один раз прошло, но выключилось через пару секунд копирования. Попробовал дистрибутив Vista, тоже зависло. Можете что-нить посоветовать? Заранее благодарен! |
26 февраля 2009 02:10
#1200
mishanushka, ноутбук перегревается из-за того, что система охлаждения пылью забилась. Нужно разобрать ноут и почистить ее --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
