Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 61 страница
GDenis
26 февраля 2009 02:17
#1201
nataly76,
если есть сбойные сектора... Проверьте диск на ошибки
mishanushka
26 февраля 2009 02:30
#1202
Спасибо! На сбойные сектора проверял, есть пару участков, плохо читающихся, сбойных нет. А с охлаждением что посмотреть? При работе с виндой такого не было...
GDenis
26 февраля 2009 02:43
#1203
это уже сбойные :) Я вообще-то не Вам ответил :)) Выше Вам дали один из вариантов. А во время установки раздел форматируете? И как (быстрое/полное)?
mishanushka
26 февраля 2009 02:50
#1204
Форматировал в Partition Magic.
3BEPEK
26 февраля 2009 02:51
#1205
Ребята. у меня ноут от acer (aspire 7530)
сделал спомощью nLine диск с виндой sp3 ( с Sata драйвером) а он мне в процессе установки дров выдал мне вот такое :
файл iaStor.sys испорчен.
Нажмите любую клавишу для продолжения.
ну и потом перезагрузка после.
подскажите, что делать или где что почитать.
з.ы. на ноуте стояла лицензионная виста, потом на нее поставили каким то образом хр, но в скором времени стал вылетать синий экран.
с Уважением, ЗВерек.
Сообщение отредактировал 3BEPEK - 26 февраля 2009 02:55
nataly76
26 февраля 2009 03:16
#1206
GDenis
спасибо большое за помощь! в итоге скачала XP Home, она встала вроде нормально, поставила драйвера, кажется, все работает!
правда, так и не поняла, в чем был затык, но это уже неважно... зато теперь я знаю много нового и интересного )))
только что, после проверки дисков на ошибки (не обнаружено) случилась непонятка - экран погас, но стал не совсем черным, а какие-то следы последней картинки просматривались... выключила кнопкой питания, включила опять - вроде нормально все... что это было???
Сообщение отредактировал nataly76 - 26 февраля 2009 04:59
26 февраля 2009 12:55
#1207
3BEPEK, дык а зачем SATA драйвер от Intel интегрировали? У вас же чипсет nForce winked Пробуем ставить с оригинального диска с ХР
Friday
26 февраля 2009 14:19
#1208
вообще ничего не выходит.... что посоветуете???
В общем 3 диска с виндой уже попробовал (один из них только распаковал).... менял оперативку, жёсткий диск - всё равно на 34ой минуте виснет
GDenis
26 февраля 2009 15:18
#1209
Friday,
Выше написали, что в это время драйвер на видео ставится :) Я бы посоветовал развернуть предустановленный образ системы (если есть), так как там ничего не устанавливается, а просто разворачивается. Потом посмотрите, что будет работать с ошибкой
Сообщение отредактировал GDenis - 26 февраля 2009 15:21
Yarick
26 февраля 2009 15:28
#1210
Как вариант, разворачивать готовый образ диска с другого аналогичного ноута.
TravelMate 5520G, Logitech V320, Windows 7
Модель ноутбука: TravelMate 5520G
3BEPEK
26 февраля 2009 15:44
#1211
FuzzyL, лицензионный хр? или висту которую поначалу ставили на этот ноут?
Friday
26 февраля 2009 15:45
#1212
это как??
GDenis
26 февраля 2009 15:47
#1213
Цитата: Friday
это как??
диски восстановления делали?
Можете поставить винт от аналогичного лаптопа и проверить
Сообщение отредактировал GDenis - 26 февраля 2009 15:56
Friday
26 февраля 2009 16:07
#1214
не делал дисков восстановления!
Хочу поставить XP потому что нет возможности и желания работать с Vista да ещё и в комплекте не было ни дров ни ОС
GDenis
26 февраля 2009 16:12
#1215
Friday,
этот совет был исключительно дан для диагностических целей :)
Yarick
26 февраля 2009 16:14
#1216
Что же с ним такое происходит на 34-ой минуте?
Биос в дефолтные настройки, включить загрузку с CD.
Повытягивать из ноута все устройства из USB разъемов и даже мышь.
Обеспечить ноуту нормальное охлаждение.
Должно пойти. Просто обязано пойти.
Винт, на который ставите винду, форматируете перед установкой?
Friday
26 февраля 2009 16:18
#1217
Yarick,
настройки в дефолте, температура оптимальная, всё как положено... форматировал на низком и на быстром... ничего не помогает! осталось только биос перепрошить... как этоо сделать???? что-то я не нашёл в биосе такое меню...
Friday
#1218
34ая минута - установка устройств
NeSe
26 февраля 2009 20:29
#1219
Видел тут тему по установке ХР на Acer Aspire One с USB, но потеря из виду и не могу найти.... если кому попадалась, киньте плиз ссылку.
Alex7
26 февраля 2009 20:58
#1220
Всем Доброго вечера!
Проблема такая: Пытаюсь установить XP на Extensa 7620G. При копировании файлов пишет что Не может скопировать файл, и таких несколько?
