Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 62 страница
27 февраля 2009 01:47
#1221
Цитата: Alex7
Всем Доброго вечера!Проблема такая: Пытаюсь установить XP на Extensa 7620G. При копировании файлов пишет что Не может скопировать файл, и таких несколько?
может такое быть, что диск поцарапан или плохо записан
Friday, почитайте FAQ по ноутбукам. Там описано как создавать загрузочную DOS-флешку
Friday
27 февраля 2009 11:12
#1222
Начал установку Vista Ultimate! не буду мучатся
Friday
27 февраля 2009 11:31
#1223
Вся проблема не в ОС.... она в ноуте... Vista nj;t не ставится.... как перепрошить биос???? если в биосе нет функции bios update...
27 февраля 2009 11:47
#1224
Friday,а вы где-то в БИОСах видели функцию апдейта? Прошивка биоса происходит из винды или с загрузочной флешки.Из винды-не сложнее,чем запустить программу. С флешки-надо будет потраить немного времени на её создание. Если Хр зависала на34ой минуте,то в чём проблема с Вистой? У вас диск отформатирован полностью,или сохранились скрытые разделы?
Friday
27 февраля 2009 12:11
#1225
slovelissimo,
на стационарных компьютерах есть такая функция... на матерях фирмы asus...
диск был отформатирован полностью... уже много раз
27 февраля 2009 12:36
#1226
Friday
27 февраля 2009 14:06
#1227
всё сделал как написано... биос не обновился - прежняя версия осталась...
27 февраля 2009 14:36
#1228
Не может такого быть.Если вы действительно прошивали биос версией,отличной от той,что у вас сейчас,и процесс прошёл до конца без ошибок и лишних надписей-не измениться цифра не могла,т.к. прошивка биоса-это прежде всего его полное стирание,а потом -запись на это место нового.Ищиете,где у вас ошибка,рассказывайте пошагово процесс,со всеми надписями.Ну или несите в сервис -восстановление винды будет платным,но по карйней мере,они это сделают.
Friday
27 февраля 2009 14:48
#1229
при установке всё идёт как положено, но по завершении - ноут виснет!
зашёл в bios - версия осталась та же что и до перепрошивки
Сообщение отредактировал GDenis - 27 февраля 2009 14:55
Friday
27 февраля 2009 17:08
#1230
Всё сделал!!!! wink всем спасибо!!!
Так как я не мог обновить биос с помошью dos:
1. Скачал загрузочный диск Win XP
2. Загрузился с него.
3. Cкачал на флешку bios v.3810
4. Через флешку (под загрузочным диском) обновил bios.
5. Перезагрузил компьютер и установил Windows Vistа.
Доволен!!! всё работает без проблем.
Удачи!
Piplls
28 февраля 2009 11:47
#1231
Здравсвуйте!Имеем ноут acer aspire 7530g!Решил переустановить висту на Xp sp3(в нем есть САТО-драйвера)но в режиме винчестера ACHI при начале устаноки(сразу после того как что то копируется)вылетает синий экран смерти и приходится перезагружаться,так же и с sp2 и лишь при режиме IDE виндус у становился!После этого я решил попробывать переключиться назад на ACHI,но при загрузке виндус вылетает синий экран смерти,в IDE работает нормально...подскажите что это может быть и как мне переключиться на ACHI?
28 февраля 2009 12:40
#1232
А что - трудно понять, что драйвера SATA не те? Только не задавайте очередной никчемный вопрос - что и как делать, где брать... Все описано в FAQ и сотню раз на форуме.
Piplls
28 февраля 2009 14:50
#1233
Как не те?!я на другой ноут ставил все норм было,вдобавок когда нет САТО-дров он пишет что нет винчестера,а эт синий экран вылетает...
28 февраля 2009 15:21
#1234
Piplls, проблема в SATA драйверах. Подробней здесь. Не помешало бы и материал "Установка Windows XP" почитать. У тебя чипсет nVidia.
так и должно быть.
gera1955
28 февраля 2009 17:28
#1235
Установил XP на ACER 5920.
Глючит клавиатура.
нажимаю одну букву, печатает другую. в русской и англ раскладке.
В чем проблема подскажите?!!!
в досе все работает нармально!!!
28 февраля 2009 18:31
#1236
gera1955,есть разные русские и английские раскладки. Возможно,вы выбрали не стандартную qwerty\йцукен, а ,например,фонетичускую.
vanoxa
28 февраля 2009 22:28
#1237
Добрый день!! Менял Висту на ХР (emashines e510), создал новые разделы, так как был один. При окончании установки, как только появляется значок Виндовс ХР, выдает синий экран и начинается перезагрузка. Устанавливал две разных сборки, все тоже самое!! С безопасного режима не входит!!! Что делать???? Подскажите пожалуйста...
28 февраля 2009 22:38
#1238
vanoxa, переключите в BIOS режим работы винчестера на IDE
#1239
bender091
1 марта 2009 22:36
#1240
У меня acer 5920g и на него я поставил XP. Мне кажеться, что он стал сильнее греться, кулер не перестает работать. Если ставить винду XP вместо Висты, комп сильнее греется? Это опасно? если что гарантия не спасет?
