Windows 8 - Обсуждение новой операционной системы - 39 страница
tixo
18 июня 2013 15:44
#761
Цитата: Kinkara
что-то ещё сделать?
подключите интернет
Kinkara
18 июня 2013 15:50
#762
Подключён,но не активируется. Я правда поставил W8 от CtrlSoft но в описании написанно.что там ничего не удаленно.
Ещё вопрос,как посмотреть ключ в Биосе?
Сообщение отредактировал Kinkara - 18 июня 2013 16:05
Модель ноутбука: ACER Aspire V3-771G i7(3630)GF-730M(4ГБ)W10,SSD-PLEXTOR M5Pro
tixo
18 июня 2013 16:03
#763
любая сборка не примет ключ из БИОС...
установите только этот оригинал MD5: 2F3EC4EA9F604DF608AC0B1EE4C53CF1
из под Сборки - Никак!
ключ будет виден только из под оригинала SL RU
т.е. программы покажут ключ который подхвачен в момент установки из БИОС... Напрямую в БИОС доступа нет.
Сообщение отредактировал tixo - 18 июня 2013 16:12
24 июня 2013 01:52
#764
Цитата: Kinkara
Подключён,но не активируется. Я правда поставил W8 от CtrlSoft но в описании написанно.что там ничего не удаленно.Ещё вопрос,как посмотреть ключ в Биосе?
Вам нужно установить именно ту версию, которая там стояла. Это OEM W8 SL. Ставить сборки не рекомендуется.
fiaktist
27 июня 2013 00:05
#765
Парни,что значит это соообщение после запуска лоудера к проге "ERROR to write in Memory". Спасибо.
Сообщение отредактировал fiaktist - 27 июня 2013 00:07
Модель ноутбука: Aspire v3-571G,i5-3230M,GT640M
27 июня 2013 00:42
#766
fiaktist,
Это.
fiaktist
27 июня 2013 01:05
#767
Это.
:wink: Спасибо за перевод,но мне хотелось узнать как исправить эту ошибку.Наверное,причин этого сообщения может быть множество,а я надеялся, что она будет одна.
27 июня 2013 01:44
#768
fiaktist,
А когда возникает эта ошибка? Что за загрузчик, что за программа?
28 июня 2013 03:26
#769
fiaktist, память на всякий MemTest86+ проверяли?
fiaktist
30 июня 2013 01:12
#770
загрузчик(взломщик) программы по диагностике авто FiatEcuScan. На ХР и 7-ке работает,а на 8-ке не хочет.Запуск в режиме совместимости не помог.Ошибку пишет сразу при запуске и прога открывается в режиме free,а должна быть зареристрирована(если сработает загрузчик)
Память не проверял,т.к. ноут новый и грешу я на несовместимость этого загрузчика с виндой 8.
Сообщение отредактировал fiaktist - 30 июня 2013 02:19
30 июня 2013 03:13
#771
Очень похоже на то.
1 июля 2013 06:48
#772
Может и загрузчик несовместим, но память на всякий проверить надо.
shafxat
2 июля 2013 12:57
#773
ребят купил ноут 17.3" Ноутбук Acer V3-771G-736b8G1TMai перенес систему на твердотельный парагоном а родной поставил во второй отсек. система стала все нормально но родной диск не видит. его что форматировать нужно или конвертировать ?
Модель ноутбука: 8942g
2 июля 2013 13:08
#774
shafxat,
В Управление дисками заходили? Буква у родного диска имеется?
shafxat
2 июля 2013 13:20
#775
в управление не отображается
все спасибо с пятой перезагрузки увидел
Clearance
3 июля 2013 21:21
#776
SOS!!!!
Пару дней назад купил энто чудо - ACER E1-531G. Без ОС.
И я такой давай устанавливать Windows 8, а тут хренушки - постоянно выдает голубой экран со смайликом и кодом ошибки - IRQL NOT LESS OR EQUAL.
ПОМОГИТЕ, я уже 3 дня @b"уСь с энтим чудом. В биосе пробовал SATA Mode менять, может еще чтото.
ААААААААААААААААААААААААААААААААААААА. :recourse:
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby
3 июля 2013 21:26
#777
Clearance,
Wifi-адаптер попробуйте снять, а после установить систему. Когда/если установите - возвратите его на место и накатите драйвер.
Clearance
3 июля 2013 21:38
#778
всмысле, как снять? разобрать ноут???
3 июля 2013 21:53
#779
Clearance,
Физически снять.
Выключаете ноутбук, отключаете зарядку, снимаете аккумулятор, откручиваете 2 винта и снимаете нижнюю крышку, откручиваете 2 винта, выдёргиваете провода антенн и снимаете плату WiFi-адаптера.
Это просто.
С гарантией ничего не сделается.
tixo
3 июля 2013 22:10
#780
на экране надпись Driver IRQL not less or equal (xxx.sys) - какой драйвер с ошибкой xxx. ?
