Windows 8 - Обсуждение новой операционной системы - 43 страница
Aikon1964
16 октября 2013 09:55
#841
Цитата: tixo
По умолчаниям ОС - ничего лишнего в безопасности нет
Cогласен,ну а если очень надо...К тому же это коснется только данного файла(или папки).
Сообщение отредактировал Aikon1964 - 16 октября 2013 10:05
Модель ноутбука: ASUS N53S,ASUS X550LD Windows 10
SuperBob
17 октября 2013 00:24
#842
BF_109G14,
П.2 помог, спасибо! Файлик, который я копировал - не системный, а обычный пользовательский. Честно говоря сообщение Win8 об ошибке, не совсем соответствует тем действиям, которые пришлось сделать. В дальнейшем буду теперь знать, спасибо ещё раз. Всем кто участвовал в моем вопросе - тоже спасибо.
Сообщение отредактировал SuperBob - 17 октября 2013 00:26
Модель ноутбука: Aspire V3-571G-33126G75Makk
tixo
17 октября 2013 21:28
#843
Windows 8.1 доступна для установки через Магазин бесплатно
Drimer
18 октября 2013 18:03
#844
В вин 8.1 так и не нашел включение затемнения в плане электропитания.
Выключение экрана есть, а затемнения нет.
Эту настройку убрали или она где-то зарыта?
18 октября 2013 18:59
#845
Drimer,
powerschemeeditor.zip (145 | 10.9 Kb)
tixo
18 октября 2013 21:14
#846
да, пункта Затемнение экрана нет в 8.1
Drimer
21 октября 2013 14:30
#847
Drimer,
powerschemeeditor.zip (7 | 10,9 Kb)
Ничего не дает. Все равно экран не гаснет...
21 октября 2013 20:35
#848
Drimer,
В расширенных настройках экрана есть что-то про "Гасить экран после"?
Если есть, Вы устанавливали нужное значение для текущего плана электропитания, но не помогает - обратитесь на форум техподдержки MS.
vladimir12599
23 октября 2013 15:07
#849
Обновился до W8. На системном диске появилась папка со старой системой. Папка занимает очень много места. Пытался удалить, но она не удаляется. Подскажите как ее ликвидировать. И еще вопрос. Если я попробую переустановлю W8, можно ли отформатировать системный диск и установить все заново без обновления старой системы.
Acer Aspire 5942G-434G50Mi / i5 430M (2.26GHz, 1066 MHz FSB) / 4GB DDR3 / 500GB / ATI HD 5650 / Windows 7HP_64
Модель ноутбука: Acer Aspire 5942G-434G50MI
tuhran
23 октября 2013 15:26
#850
Удаление папки Windows.old
Чистая установка Windows 8 с ключем только для обновления
Сообщение отредактировал tuhran - 23 октября 2013 15:32
1sashka1
1 ноября 2013 20:26
#851
Всем привет.
Намучался с восстановлением системы на моем acer с windows 8, поэтому решил зарегистрироваться тут и поделиться ссылкой, которая мне помогла восстановить систему на которой был удален acer recovery management.
Вот эта ссылка How To Access Advanced Startup Options in Windows 8 or 8.1
Сам я пользовался 3 методом
Кто боится ходить по ссылкам, вот описание этого метода (работает на всех ноутах с windows 8)
Method 3: Shutdown Command
1. Open Command Prompt in Windows 8.
Tip: Another option is to open Run if you can't get Command Prompt started for some reason.
2. Execute the shutdown command in the following way:
shutdown /r /o
Note: Save any open files before executing this command or you'll lose any changes you've made since your last save.
3. To the You're about to be signed off message that appears a few seconds later, tap or click on the Close button.
4. After several seconds, during which nothing seems to be happening, Windows 8 will then close and you'll see a Please wait message.
5. Wait just a few seconds more until the Advanced Startup Options menu opens.
Надеюсь это поможет вам не лазить по интернету до утра, в поисках решения проблемы сброса винды до заводских настроек после удаления ужасного acer recovery management
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer eRecovery и способы восстановления системы. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал 1sashka1 - 1 ноября 2013 20:37
hvatok
2 ноября 2013 15:16
#852
Здравствуйте подскажите что сделать при установке win-8.1 установка дошла до "Завершение настройки параметров" и больше не куда не двигается пытался выключить включаю начинает win запускатся и опять это сообщение.
2 ноября 2013 16:23
#853
Сколько ждали? Установка чистая или обновление поверх имеющейся ОC?
hvatok
2 ноября 2013 17:03
#854
Ждал около 2х часов устанавливал на чистую очистил во время установки.
Darkslam
2 ноября 2013 19:10
#855
Пытаюсь установить чистую вин8 на чистый ссд винт.
Потерял 3 часа, испытал множество неудач...
Итак, для начала скачал с msdn вин 8 sl (та что с ноутом поставлялась, uefi её подхватывает без проблем), записал на флешку.
- форматнул ссд через дискпарт, конвертировал в GPT;
- далее, установка, полная, выбрал диск, установка началась.. на 8% "Распаковки файлов Windows" выскакивает ошибка, что каких то установочных файлов нехватает, мол плиз проверьте установочный образ. Ладно, полез гуглить. Нашел что нужно создавать не обычную загрузочную флешку, а UEFI-флешку, сделал что требовалось...
Повторил все действия, при нажатии на кнопку Установить, выскакивает ошибка
Теперь я в безысходном состоянии.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-772 и V3-772G. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал Darkslam - 2 ноября 2013 19:13
Модель ноутбука: Acer V3-772G-747A8G1TMakk ___ Win8.1 x64
2 ноября 2013 19:41
#856
Darkslam,
Эту версию
Windows 8 х64 для одного языка(русского) ОЕМ MD5: 2F3EC4EA9F604DF608AC0B1EE4C53CF1
скачайте/установите.
На MSDN её нет.
tixo
2 ноября 2013 19:55
#857
Darkslam,
пробуйте сброс БИОС и выбор UEFI
F2- БИОС - F9 - ОК - BOOT - UEFI - F10 - ОК
Darkslam
3 ноября 2013 02:13
#858
именно этот образ скачал/пытался установить.
tixo,
сейчас попробую.
Только вот по поводу UEFI флешки это нужно делать, или обычная запись через ultraISO вполне подходит?
tixo
3 ноября 2013 02:17
#859
Цитата: Darkslam
поводу UEFI флешки
Если в БИОС выставлено UEFI: подойдет обычный диск DVD Windows 8 x64 , просто с флешки скорость установки выше =)
Darkslam
3 ноября 2013 02:29
#860
tixo,
Понятно что выше, но способы записи образа на флешку смущают меня. Помимо описанного тут 2 способ установки виндовс с флешки способа, на другом сайте просят прописать
Вводим ещё две команды:
xcopy F:\efi\microsoft\*.* /e /f /h F:\efi\ (где F – буква диска флешки)
xcopy C:\Windows\boot\efi\bootmgfw.efi F:\efi\boot\bootx64.efi (где F – буква диска флешки)
на вопрос отвечаем нажатием на клавиатуре (F).
Последняя команда:
bootsect /nt60 F: (где F – буква диска флешки) (файл находится F:\boot\bootsect)
Флешка UEFI Windows 8 64-бит готова!
нужно ли это?
Сообщение отредактировал Darkslam - 3 ноября 2013 02:29
