Интеграция SATA драйверов в Windows - 48 страница
14 января 2011 17:11
#941
Цитата: rishas
Помогите пожалуйста, не получается установить WinXP на ноутбук ACER 2440, прочитал всю ветку, перепробовал все описанные способы, не помогло. При установке когда дело доходит до выбора винчестера, на экране просто черный фон и мигает курсор, пробовал разные версии Windows-а. Подскажите какие нужно интегрировать драйвера, чтобы система обнаружила винчестер. Windows 7 встает без проблем, но опять-же не могу найти дрова под него.
А какая у вас сборка ХР?
varen
15 января 2011 10:56
#942
Кристя
в БИОС переставьте ACHI на IDE. И ставьте Windows XP SP3.
Ноутбук e-Machines G730ZG-P612G32Miks. Windows XP.
Модель ноутбука: e-Machines G730ZG-P612G32Miks
szalik
16 января 2011 15:22
#943
Здравствуйте!
У меня та же проблема. Ноутбук Acer Aspire 5740G. Поставил XP SP3 оригинальной сборки, в биосе переключил с AHCI на IDE, как и рекомендовали здесь. Винда загрузилась, все ок. В комплекте к ноуту шел диск с драйверами, в том числе AHCI driver 8.9.0.1023. Однако поставить его я не могу, выскакивает ошибка "Эта система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки программного обеспечения. Установка будет прекращена". И установка прекращается. Соответственно, если в биосе устанавливаю AHCI, то никакой загрузки ОС не происходит.
Все остальные драйвера с диска встали нормально. Установил и другое ПО... Потрачено время, поэтому желания заново ставить винду (7 или даже XP с интегрированным SATA-драйвером) нет.
Статью "Интеграция драйверов SATA в уже установленную Windows XP" прочитал внимательно, скачал драйвера, попробовал установить, но бестолку (сам не понимаю, почему не получается...)
Просьба помочь, друзья...
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740G / Intel Core i3-300M 2,13 Ghz/ Radeon HD 5650 / 3 Gb DDR3
16 января 2011 15:52
#944
Цитата: szalik
Acer Aspire 5740G
С оф. сайта Интела пробовали Storage Driver v. 9.5.0.1037 для своего HM55 скачать?
szalik
16 января 2011 17:23
#945
Только что скачал. Установил, перезагрузил, переставил в биосе с IDE на AHCI, сохранил и... винда загрузилась!
Большое спасибо!
zubilo157
20 января 2011 00:44
#946
Добрый вечер! у меня ноут 5745G 50Miks WIN 7 НЕ хочет запускаться в AHCI ТОЛБКО В IDE да и то кричит винда сбой винчестера типа отказ! и когда я ставлю АЧИ то в биосе нет инфы про винт!!! и в режиме IDE файлы очень туго лезут на винт а иногда ваще виснет и всё! ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗ
Модель ноутбука: Acer 5745g 50Miks i-5
20 января 2011 00:56
#947
Картинку бы этого непотребства.
Плюс можно в реестре глянуть, должно быть:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msahci]
"Start"=dword:00000000
Если значение Start другое - меняете, перезагружаетесь, выставляете в BIOS'e режим AHCI, потом устанавливаете драйвер, если не устроит системный.
Сообщение отредактировал reylby - 20 января 2011 01:16
zubilo157
20 января 2011 01:06
#948
reylby А какую именно картинку???
типа как выглядит мой биос в режиме AHCI Так там три графы и в одно тока написано NONE. а вот в режиме IDE всё об устройстве пишет!
20 января 2011 01:19
#949
Цитата: zubilo157
А какую именно картинку???типа как выглядит мой биос в режиме AHCI
Типа да). И попробуйте обновить биос.
zubilo157
20 января 2011 01:23
#950
Ок фото будет но только завтра!
А типа ничё что в режиме IDE всё почти ок за исключением того что винда кричит отказ винта???? ну и проверка на ошибки шла два дня и то не дошла)))
Да и дефрагментация туговато пёрла???
Ну вообщем чё годать скину завтра фоты!
20 января 2011 01:37
#951
Цитата: zubilo157
А типа ничё что в режиме IDE всё почти ок за исключением того что винда кричит отказ винта???? ну и проверка на ошибки шла два дня и то не дошла)))Да и дефрагментация туговато пёрла???
Ooo! "Всё хорошо, прекрасная маркиза, за исключением пустяка!"(с), да?) Типа нехорошо это)). Проверять HDD надо, MHDD или Viktoria в помощь. Можете просмотреть тему Жесткий диск, HDD.
zubilo157
20 января 2011 11:36
#952
Так фото Биоса кидать надо???
Или мне гоу в тему про HDD???
вот мой биос в режиме IDE
а вот в режиме AHCI
Блин юзаю Викторией 4.46 тока там при f4 сразу сканит! а ошибки то как потом исправлять я чё то не понимаю(((
Серийный номер с картинок уберите и дальнейшие вопросы в тему по жестким дискам.
Я щяс винт поставил в другой ноут там винда в режиме ACHI начала запускаться но вылетел синий экран ну оно и понятно винда поставлена в режиме IDE! вопрос такой могли ли файлы повредиться в установочнике win7 которая заложена в мой ноут??? ведь этот гон начался после переустановки винды!!! вот щяс пробую на eMachine поставить винду в режиме AHCI!!!!
Сообщение отредактировал doctornig - 20 января 2011 15:39
ivan2011_33
23 января 2011 11:29
#953
emachines 250
поблема с установкой вин ХР с флешки.
ставится прекрасно с читого дистра в режиме ИДЕ
но после установки дров на чипсет перестает грузится... БСОД
переключение в биосе с иде на AHCI ничего не меняет.
помогает только откат... так то бы пофик... но собака тормозит страшно... звук хрипит...
все остальные дрова встали нормально... кроме вебкамеры(не ставил просто)
дрова на чипсет пробовал с сайта производителя и с этого сайта... результат один.
ошибка судя по всему таже самая что если просто включить AHCI без дров.
куда копать?
всетаки дожал сам... проблема решилась после принудительной установки дров на AHCI.
поставил дрова, ребут, включил в биосе AHCI, загрузился нормально, поставил дрова на чипсет все встало без проблем.
Сообщение отредактировал ivan2011_33 - 23 января 2011 12:21
Модель ноутбука: acer emachines 250
MrVegan
23 января 2011 18:49
#954
Привет друзья,помогите узнать,какой именно сата-драйвер нужно ставить на ноутбук асус к52ф,нигде не могу найти,3 часа юзал everest! Вот скрин с выбором дроф,не знаю какой именно надо.
Вы бы видели выражение моего лица,когда на XP игры стали так лааааагать,на седьмой винде и то не лагало! Думал думал,и вспомнил что менял AHCI на IDE .
http://img708.imageshack.us/i/81267100.jpg/
http://img262.imageshack.us/i/91464199.jpg/
http://img715.imageshack.us/i/20570574.jpg/
ТУТ ЕСТь КТО ЖИВОЙ?
Сообщение отредактировал MrVegan - 23 января 2011 18:54
25 января 2011 12:36
#955
От этого игры не "лагают".
Цитата: MrVegan
ТУТ ЕСТь КТО ЖИВОЙ?
Чатик в отпуске,тут форум.
"надо отрезать лист бумаги,три часа держал в руках ножницы,бумага не отрезалась". Удивительно.А какого результата ждал? Зато вместо того,чтоб джать скрин из евереста с именем чипсета (тут форум по ACER а не Asus),дал три скрина с перечислением драйверов- то-то блин тут никто не знает,какие драйвера сами выкладывали. Где вас делают,откройте секрет?
Artem Rus38
27 января 2011 08:28
#956
Добрый день! Проблема в том, что после установки Windows XP Pro на НЕТБУК Acer Aspire One D250[i][/i], пытаюсь интегрировать драйвера SATA и установить драйвера чипсета. После чего происходит следующее - SATA драйвера встают, в биосе переключаю на ACHI, при перезагрузки выскакивает синий экран. Приходиться возвращать обратно на IDE. Когда ставлю драйвера чипсета, та же история, но только откатывать систему! Драйвера скачивал со всех сайтов, и в первую очередь с оф.сайта! не могу понять в чем проблема!? Сборка ОС уже не раз устанавливалась на различные компьютеры, проблем ни когда не было. Помогите решить проблему, Спасибо!
devostator
29 января 2011 01:28
#957
а какой именно из предложенного списка драйверов для HM55 нужно ставить?
И ещё вопрос какой из контролеров нужно выбирать: вторичный канал ide, первичный канал ide или стандарттный контроллер?
Сообщение отредактировал devostator - 29 января 2011 01:29
Модель ноутбука: packard bell TK85
29 января 2011 01:37
#958
Цитата: devostator
а какой именно из предложенного списка драйверов нужно ставить?
Подходящий, смотрите по чипсету. Для HM55 можно скачать нужное с сайта Intel.
Стандартный контроллер.
devostator
29 января 2011 01:43
#959
чипсет в эвересте пишется в разделе Системная плата>чипсет? Там пишет Intel ironlake-M IMC таких дров я что-то не найду.
Сообщение отредактировал devostator - 29 января 2011 02:25
29 января 2011 02:26
#960
Цитата: devostator
а какой именно из предложенного списка драйверов для HM55 нужно ставить?И ещё вопрос какой из контролеров нужно выбирать: вторичный канал ide, первичный канал ide или стандарттный контроллер?
Intel PCH. Как-то так называется
