Интеграция SATA драйверов в Windows - 57 страница
9 августа 2011 01:12
#1121
yeng,
Ваши
Intel 5 Series/3400 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 3B2D
Intel 5 Series/3400 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 3B28
Intel Chipset Device 9.2.0.1030
yeng
9 августа 2011 02:03
#1122
reylby, я скачал архив с драйверами и установил указанные Вами на оба устройства. Тем не менее, при включенном режиме AHCI при загрузке windows вылетает синий экран. Что делать?
9 августа 2011 02:58
#1123
yeng,
Windows у Вас - сборка?
yeng
9 августа 2011 03:06
#1124
Изначально оригинальная, в которую я интегрировал драйверы SATA (но ставил в режиме IDE)
9 августа 2011 03:11
#1125
Гм). А теперь или переустановите её же оригинальную, с интегрированными драйверами SATA в режиме SATA или переустановите её же оригинальную в режиме IDE и затем установите SATA драйверы(ИД устройств будут другими).
yeng
9 августа 2011 03:15
#1126
Хах, с этого и надо было начинать, да? :winked:
Michael-usmanov
10 августа 2011 17:43
#1127
Здравствуйте, пожалуйста помогите, не получается разобраться, очень нужно. Проблема с драйверами SATA контроллеров.
У меня новый ноутбук MSI CX640:
CPU: Intel Core i3 - 2310M (Intel(R) Core(TM) i3-2310M CPU @ 2.10GHz 2.10ГГц, 2.91 ГБ ОЗУ);
GPU: NVIDIA GeForce GT 520M 1GB DDR3;
HDD: 500GB;\
MEMORY: DDR III 2GB*2;
ОС: Chip Windows XP 2010, Unattended Edition, SP3 32 бита.
Так вот в чем проблема, на нём изначально была ОС Windows 7, так как она мне не нравилась, я решил как и обычно на своих компьютерах поставить WINDOWS XP, в биосе выставил порядок загрузки с CD-привода и вставил загрузочный диск, после того как началась проверка всяких драйверов, установка их (это еще перед тем, как откроются существующие разделы жесткого диска), уже в режиме установке виндовс, выскочил синий экран смерти информацировал он меня вот о чем:
***STOP 0x0000007B (0xF78d2524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
см. рисунок.
Как я понял (мне сказал один знакомый), на диске загрузочном нет драйверов SATA, и в биосе нужно выставить Advanced->Sata Mode Selection-поставить вместо AHCI-IDE.
Я поставил IDE, и теперь уже система нормально пошла устанавливаться, но вот огромная беда, после установки системы, она очень долго загружается в режим приветствия, и драйвера от ноутбука (видео, материнской платы и т.д.), не устанавливаются выдают всякие ошибки, я так понимаю, что всё это потому, что стоит режим IDE в биосе.
Но как только я ставлю AHCI (как я понимаю это режим сата), при загрузке Виндовс, снова синий экран смерти:
***STOP 0x0000007B (0xF78d2524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000).
см. рисунок.
Как ставлю снова на IDE, снова работает, но WINDOWS 7 работала ведь на ACHI.
В ноутбуке ничем пользоваться нормально невозможно, так как плохо думает и драйвера не ставятся. =(((
Пожалуйста помогите разобраться, что мне нужно сделать? Это чужой компьютер, друга, мне необходимо сделать его.
Я вычитал в интернете (http://acerfans.ru/faq/163-ahci-na-win-xp.html), о том, что нужно интегрировать SATA драйвера в уже установленную WINDOWS XP. Я скачал драйвера SATA для ноутбуков с процессором (или чипсетом) Intel 32 bit вроде как у меня, зашел в диспетчер устройств, выбрал IDE ATA/ATAPI контроллеры, выбрал самый первый контроллер, обновил драйвер на нем, выбрал папку с драйвером для Intel 32 bit, но там есть 6 ступенька: "Выбираем драйвер, предварительно сняв галку с «Только совместимые устройства»" я незнаю какой мне выбрать, методом тыка это не вариант, потому как после установки драйвера, если он не верный выскакивает синий экран смерти, и выставляю попробовать в биосе режим ACHI, и снова не подходит и возвращаю на IDE.
Пожалуйста помогите мне, может кто поможет найти именно тот драйвер для SATA для моего ноутбука, и объяснит мне поподробнее как мне залить в WINDOWS XP драйвер SATA для моего бука. ОЧень буду ждать ответов, и очень надеюсь, на помощь. Спасибо большое заранее.
*C Уважением, Михаил.
Кому нужны мои контакты:
ICQ: 270-260-815;
E-Mail: [email protected];
10 августа 2011 19:56
#1128
Michael-usmanov,в статье,которую вы привели,ВСЁ написано,я даже не представляю,чем вам ещё помочь. И от того,есть у вас драйвер на ahci,или система работает в ide-разницы в производительности вы НЕ УВИДИТЕ,так что если у вас "система тупит",то причина точно не в этом.
Нет.
10 августа 2011 21:16
#1129
Ваша проблема в говносборке, которую зачем то впихнули на чужой бук вместо заводской ОС. Ставьте оригинальную ХР, предварительно проинтегрировав SATA драйверы.
Michael-usmanov
12 августа 2011 12:46
#1130
Ребят я незнаю, похоже на оф. сайте этого бука даже и дров то нет все под винду 7.
Помогите мне разобраться (http://www.msi.com/product/nb/CX640.html#/?div=Driver&os=All) .
Сообщение отредактировал minos66 - 12 августа 2011 13:09
vladik_zaremba
30 августа 2011 04:39
#1131
Здравствуйте! У меня проблема, купил ноутбук и поставил сразу Windows 7 Максимальная (Acer TravelMate 5760G). После пользования понял что не то, поскольку многие Игры, Программы не запускаются, или возникают какие-то проблемы, решил поставить Windows XP SP3. Скачал я Chip Windows 2010, все друзья рекомендовали, да и у многих стоит на ноутбуках. Выставил все в биосе запускаю на автоматическую установку без драйверов, после после проверки оборудования, тогда когда должен появиться экран выбора раздела, выбивает синий экран с ошибками, уже пол ночи в интернете ищу, не могу найти ничего, помогите пожалуйста.
MaKKeY
30 августа 2011 04:44
#1132
vladik_zaremba, га@@нный образ, сборка, диск. Поставьте нормальный дистрибутив Windows'а.
Установка Windows XP и 7 в Оренбурге. Установка программ, драйверов, игр. Удаление вирусов, троянов, руткитов и т.п. Недорого!
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5950G-2638G75Wiss
30 августа 2011 12:25
#1133
Ну всё,если "друзья рекомендовали"-я побежал ставить. Фигли с того,что даже на этапе инсталляции отловил глюк-нет,упорно будем в интернете искать,у кого ещё такой же глюк на этой же говносборке был,вместо того,чтоб поставить чистую ОС :)
"Не то" не в операционке и не в программах.Ищите проблему ближе к телу.очень близко к телу. около головы.Из плеч.Потому,что я на 100% уверен,что все программы,которые вы хотели использовать-под win7 работают.
Но вы выбрали странно решение-сменить ОС,чтоб бороться с ещё большим количеством глюков...
Возьмите чистую копию windows, дальше по мануалу сможете а)интегрировать дравер или б)поставить его после установки.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 30 августа 2011 12:38
bazza
3 сентября 2011 11:52
#1134
скачал XP с уже установленными дровами ACHI ,но всеравно установилось только в режиме IDE пробовал интегрировать в уже установленную xp теперь в режиме Achi СИНИЙ ЭКРАН а в IDE грузиться но ничего не показывает ставил на уже установленную семерку че делать дальше подскажите пожалуста?
spy_000
3 сентября 2011 14:08
#1135
bazza,
Чтобы на компе были и Win7 и старый добрый XP
В начале надо Win Xp поставить, затем из под негоже, запускать установку Семерки.
PS рекомендую ставить оригинальные системы.
3 сентября 2011 14:35
#1136
Или загрузчик править.
Установка Windows XP второй системой на ноутбук с Windows 7 или Windows Vista
Anzor_Gr
5 сентября 2011 08:02
#1137
Здравствуйте.
Проблема - не удалось установить WinXP Pro sp3 x32 на Aspire 7560G-8358G75Mnkk :(
В BIOS выбран режим AHCI (кстати при выборе режима IDE контроллер всё равно не определяется, ошибка 7B как при загрузке со ZVERDVD, так и с оригинального диска WinXP), режим D2D Recovery выключен (т.к. HDD один), версия BIOS 1.03, для интеграции взят образ снятый с оригинального WinXP Pro sp3 VL x32,
что делалось:
в чистый образ интегрированы драйвера с помощью свежего MSST Integrator, запись на диск, загрузка - не помогло, ошибка 7B,
в чистый образ через nLite интегрированы драйвера для AMD (статья - Интеграция драйверов SATA в дистрибутив Windows ХР), запись на диск, загрузка - не помогло, ошибка 7B,
в чистый образ через nLite интегрированы драйвера взятые из пакета для системной логики (http://acerfans.ru/drivers/1579-drayvera-dlya-acer-aspire-7560-i-7560g.html), запись на диск, загрузка - не помогло, ошибка 7B, НО если интегрировать драйвера и х32 и х64 то появляется сообщение что ahcix64.sys не найден. Какая разница между inf файлами для х32 и х64 так и не понял.
С радостью приму любые конструктивные идеи опытных форумчан (кроме замены ноутбука) по установке WinXP на данный ноутбук :)
P.S. Ура, установил :)
Итак, проблема оказалась в том, что в ноутбуке Acer Aspire 7560G-8358G75Mnkk чипсет не 7-й а 8-й серии, поэтому
1) идем на http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Pages/raid_windows.aspx#3 и скачиваем Raid Driver v.11.8 от 8/17/2011 (в South Bridge Driver нужных драйверов нет)
2) запускаем, даем распаковаться, но не устанавливаем.
3) В папке c:\ATI\11-8_xp32-64_raid\Packages\Drivers\SBDrv\SB8xx\RAID
XP\ - забираем нужные нам драйвера
4) интегрируем драйвера в нормальный образ WinXP x32 с помошью nLite (статья - Интеграция драйверов SATA в дистрибутив Windows ХР)
5) Записываем, устанавливаем и радуемся жизни :)
Сообщение отредактировал Anzor_Gr - 5 сентября 2011 10:36
DimonNT
10 сентября 2011 18:56
#1138
Ребят, а реально ли без интерграции установить драйвер??
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738DZG
10 сентября 2011 22:42
#1139
Иногда да, иногда нет. Читаете ссылки в первом сообщении: если бы можно было обойтись без интеграции, то и темы как таковой, просто бы не было.
DimonNT
11 сентября 2011 08:05
#1140
Цитата: doctornig
Иногда да
И в каких случаях "Да"? и что для этого нужно?
