Интеграция SATA драйверов в Windows - 69 страница
помогите
2 июля 2012 03:17
#1361
А что за nLite прога? Она может мне помочь?
2 июля 2012 03:54
#1362
Цитата: помогите
Какой именно драйвер? Мы же вроде попробовали все, и они вроде не подошли!
Тот-же, nvgts, папка sata_ide. При этом система при установке сама выберет драйвер для подходящего устройства.
Сам драйвер поддерживает несколько устройств.
0AB9 и 0AB8 отличаются только портом
Чтобы точно сказать, какое именно Вам надо прописывать в реестре Windows, нужно или пробовать и в случае неудачи откатываться, а затем пробовать тоже с другим DEV, или загрузиться с системного LiveCD(в который уже интегрирован подходящий SATA-драйвер) с включённым AHCI Mode в биосе и посмотреть VEN & DEV контроллера(пример - по ссылке из сообщения #1365, а также отсюда часть третья "Доступ к информации и проверка работы устройств ноутбука", сама Ubuntu).
Короче говоря), nLite может помочь, да.
Можете на всякий случай испробовать sata-nvidia-fix1.zip (158 | 604 b) с прописанным там 0ab8 вместо 0ab9(и файлы не забыть скопировать в нужные папки), авось опознается правильно.
А если не полагаться на авось)) - LiveCD с Ubuntu в помощь.
Сообщение отредактировал reylby - 2 июля 2012 04:00
помогите
8 июля 2012 08:29
#1363
Я интегрировал фаил с этой папки sata-nvidia-fix1.zip вроде получилось! SATA mode поставил!
1 Как проверить установились ли правильно SATA драйвера и подходят ли они к моему компу?
2 Сейчас камп немного иногда подвисает, на IDE mode такого не было!
3 IDE mode сейчас не включается вообще выдаёт синий экран! Это не нормально?
8 июля 2012 15:07
#1364
помогите,
1. Никак. Раз работает в этом режиме, а не выпадает в BSOD при загрузке - значит драйвер подходящий и правильный.
2. Если диск от WD - поднимите APM до 254, способы.
3. Проверьте в реестре, должно быть:
P.S. И вообще-то странная ситуация с установкой драйвера, он у Вас сейчас 0AB9, как и должно было быть при всех предыдущих действиях, а при выполнении sata-nvidia-fix1 прописываться должно 0AB8.
помогите
11 июля 2012 04:49
#1365
А WDC это и есть WD?
Странно первых трёх папок вообще нету в \Services\ одна последняя только папка \nvgts] есть с "Start"=dword:00000000
П.С. На том форуме мне никто не помогает и не отвечает!
11 июля 2012 04:57
#1366
Ага, этот способ подходит для Windows 7.
Можете попробовать в ДУ удалить контроллер вместе с драйвером, при перезагрузке включить в сетапе биоса IDE Mode. Перед этим желательно сделать точку восстановления).
помогите
11 июля 2012 05:25
#1367
После этого я не смогу включить SATA mode ?
11 июля 2012 05:53
#1368
помогите,
Точку восстановления создадите - сможете, или на последнюю удачную конфигурацию вернётесь. И ещё, проверьте ветку реестра [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceD
atabase\pci#ven_10de&dev_0ab5&cc_0101], если значение "Services" - nvgts, то не получится это.
Можете проверить точки восстановления системы, если есть та, где режим IDE - просто восстановите её, не забыв переключиться в сетапе биоса.
помогите
11 июля 2012 06:14
#1369
Ветку которую вы написали, её у меня нет! Есть вот такие!
Если я восстановлю точку где IDE работал, тогда AHCI не будет работать ведь так? Тобишь мне нужно выбрать оставить ли AHCI или вернуться к IDE ?!
11 июля 2012 06:25
#1370
Тогда, скорее всего, не поможет метод из сообщения №1379, но утверждать со 100% гарантией не буду).
В этой восстановленной точке - не будет. Но если создадите текущую точку с работающим AHCI - сможете к ней вернуться.
Сообщение отредактировал reylby - 11 июля 2012 06:26
помогите
11 июля 2012 07:00
#1371
Откуда вы всё знаете?) Я тоже так хочу!
Как я понял сделать чтоб два IDE и AHCI работали у меня не выйдет! Так что незачем мне возвращаться на точки, смысла нет, разницы ведь в них та и нет почти, правильно я думаю или нет? Главное чтоб камп работал! Вы мне рекомендуете вернуться на IDE mode только из за того что камп подвисает иногда?
Лучше вернуться IDE mode или оставить AHCI, в дальнейшем не должно же быть никаких проблем если оставлю AHCI? А IDE mode не будет работать вообще!
11 июля 2012 14:05
#1372
В XP, пмсм, не получится.
Поднимите APM, если зависания прекратятся - оставайтесь на AHCI.
помогите
12 июля 2012 00:18
#1373
пмсм
БлагоДарю за помощь
Shai
14 июля 2012 19:20
#1374
народ помогите. понадобилась ХР, решил ставить второй системой, установил в диск Д, установка завершилась,тут первая перезагрузка и синий экран с кодом 0000007B, вообщем как мне сейчас ее запустить не переустанавливая заново-а то и семерку опять придется по новой ставить?в биосе менял аhci не помогает.
Модель ноутбука: Аspire 5930G
serg-serg
14 июля 2012 19:28
#1375
14 июля 2012 19:28
#1376
Shai,
В сетапе биоса установите IDE Mode, установите XP, затем установите SATA драйверы, в сетапе биоса установите AHCI Mode. Это если так уж не хочется интегрировать SATA драйверы в дистрибутив.
Для того, чтобы 7ка загружалась в любом режиме, IDE или AHCI, надо подправить реестр, так:
Shai
14 июля 2012 23:25
#1377
спасибо. почитал статью. где бы еще взять драйверы эти на мой бук. я вообще хотел как нибудь еще эту установленную привести в жизнь,возможно как нибудь ее воскресить не устанавливая по новой?а то если не получится то снова семерку переставлять и пол ночи настраивать у меня уже нервов не хватит. я вообще при установке ХР забыл про этот ahci mode и скорее всего там было по дефолту выставлено сата(у меня ставится либо ide либо sata и все) а потом установщик перезагрузил комп и синий экран, потом уже полез в биос менять,не помогло ничего
14 июля 2012 23:44
#1378
Последние WHQL драйверы AHCI от Intel - 11.2.0.1006, Ваш там PCI\VEN_8086&DEV_2929&CC_0106 "Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller
Установка Windows XP на компьютер с Windows 7
и
Восстановление загрузчика Windows 7 без дистрибутива и создание двойной загрузки с помощью программы MultiBoot
Shai
15 июля 2012 00:19
#1379
что то я не могу там найти того драйвера что ты указал))) статьи эти я читал, загрузчик не хотел восстанавливаться типа версия не совместима и тд. это ты предлагаешь заново устанавливать?с этой установленной что нибудь можно еще сделать?
15 июля 2012 00:57
#1380
Сочувствую)))
Файл iaAHCI.inf
Непонятно, что, где и как Вы делаете. А поскольку непонятно - разумных советов дать не получится.
