Интеграция SATA драйверов в Windows - 70 страница
29 июля 2012 19:42
#1381
народ, задолбался я интегрировать различные версии драйверов на х86. Результат один- экран смерти. у меня hp pavilion dv6-6c50er, IDE ATA/ATAPi контролёры- Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller. Интегрировал какие только возможно версии- а воз и ныне там. В свое время успешно интегрировал сата драйвера для acer и HP ранних версий. Прошу помочь, я уже весь выдохся.) |
29 июля 2012 19:49
#1382
gugsa, Последние драйверы AHCI от Intel - 11.5.0.1207 beta или 11.2.0.1006. С бетой возможны глюки. Указываете путь к файлу iaAHCI.inf, выбираете PCI\VEN_8086&DEV_1C03&CC_0106.DeviceDesc = "Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller" Сообщение отредактировал reylby - 29 июля 2012 19:52 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 июля 2012 19:56
#1383
reylby с упованием приступаю к таинству) скачал 11.2.0.1006., интегрировал с помощью nLite. при загрузке пишет, как и в других случаях, что Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller загружен, доходит до старта и выдает экран смерти. Браво ИНТЕЛУ, наконец они сделали нас.))))) |
5 августа 2012 13:42
#1384
Привет.) У меня HP Pavilion dv6 6c50er, если верить данным из Диспетчера устройств драйвер ATAPI контроллера -Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller версия 10.6.0.1002. все варианты интеграции опробовал, с различными версиями драйверов в которых присутствовал указанный выше драйвер, на различные дистрибутивные диски "xp" , результат один - синий экран. Может есть какие мысли по этому поводу?) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows ХР. Переместил: reylby |
5 августа 2012 14:58
#1385
gugsa, Установите систему в IDE Mode, затем укажите контроллеру драйвер. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 августа 2012 16:19
#1386
reylby у меня в биосе нет функсии переключения. установил xp с помощью клавиши f7 естественно потерял контроль за зарядкой и управление температурными режимами. не удовлетворен, все же надеюсь на подсказку что бы установить xp без потерь |
5 августа 2012 16:59
#1387
Цитата: gugsa естественно потерял контроль за зарядкой и управление температурными режимами У HP есть какие-то специальные утилиты для этого?Можете драйвер чипсета установить - Intel® Chipset Device Software version 9.3.0.1021. Управлять не даст, но опознать, неведомое системе, поможет. Сообщение отредактировал reylby - 5 августа 2012 17:18 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 августа 2012 22:24
#1388
reylby спасибо. Надо попробовать. |
9 августа 2012 22:58
#1389
Цитата: reylby trvr, - Драйвер AHCI установите. Если не поможет - обсуждения, Как в WinXP вернуть SATA-HDD свойство “несъёмности” и Windows 7 - безопасное извлечение устройств или "а нужно ли нам AHCI?", просмотрите, до конца. - Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука Почистите от пыли, смените термопасту(на нормальную, а не КПТ-8, Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование) и добейтесь плотного прилегания пластин радиатора к чипам. - Обсуждение подставок для охлаждения ноутбука Радикально температуру подставкой не снизить, пмсм. Прочитал информацию на форуме по Вашей ссылке. Решил начать с простого, - скачал Intel Matrix Storage Manager Intel® Matrix Storage Manager но как их устанавливать не знаю, в архиве нет setup или exe-файла Скриншот папки с драйверами Далее, скачал драйверы intel Sata AHCI / Raid Controller drivers, но они не устанавливаются, выходит ошибка "Эта система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки программного обеспечения" Так же на форуме пишут, о манипуляциях reg.exe add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msahci\Controller0 но тоже не совсем понятно где взять номер контроллера n и номер канала N чтоб ввести в эту строку.Channel0" /f /v TreatAsInternalPort /t REG_DWORD /d 0x00000001 Я еще нашел статью Включение поддержки AHCI в Windows 7 что в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msahci можно сменить значение с 3 на 0, а затем в биосе включить AHCI, но у меня изначально в реестре стояло значение 0 В биос я тоже заходил, там есть строка Sata Native Support - Enable. В итоге я совсем запутался, надо ли мне ставить драйвера или нет? И вообще стоит ли с этим как-то бороться или забить...? Если изначально HDD в списке извлекаемых устройств в Windows 7, - это нормально или нет? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки НР. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал trvr - 9 августа 2012 23:06 |
10 августа 2012 17:23
#1390
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
Добрый день. Не могу интегрировать драйвера SATA в уже установленную Windows XP На 5-м пункте инструкции http://acerfans.ru/faq/page,1,4,163-ahci-na-win-xp.html нажимаю установить с диска, выбираю папку с дровами, там файлик inf надо выбрать я так понял. выбираю ahcix86.inf "в указанном месте отсутствуют сведения об оборудовании". Windows XP, Emachines e627. Южный мост вроде бы SB700. Драйвера на него качал с разных мест и с этой инструкции тоже. Пытался перед установкой винды интегрировать их в дистрибутив, но ничего не получилось. При установке с флешки не увидело дисков. Поставил в IDE режиме винду. Драйвера все ставятся, кроме сатовских. Что делать? Сообщение отредактировал Neo54213 - 10 августа 2012 17:25 |
10 августа 2012 17:56
#1391
Цитата: Neo54213 Что делать? Читать первое сообщение темы, дополнение от doctornig, часть 2.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 августа 2012 18:27
#1392
reylby, Использовать свои дрова или из архива в том сообщении? Сообщение отредактировал Neo54213 - 10 августа 2012 18:32 |
10 августа 2012 18:45
#1393
Сообщение отредактировал reylby - 10 августа 2012 19:07 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 августа 2012 18:58
#1394
reylby, на 5-м пункте после того как жму далее пишет "Это оборудование установить не удалось. Оборудование не установлено, поскольку мастер не смог найти нужного программного обеспечения". AHCI mode в биосе поставил. И винда чуть дольше грузилась, это по заставке было видно. upd: все получилось и установилось. я попробовал те дрова с первой ссылки http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=287572 . Единственный вопрос: я использовал (закинул в "C:\WINDOWS\system32\drivers" ) ahcix86.sys из того архива с первого сообщения который, как я понял, для 780 чипсета, а у меня 700. Могут быть последствия? upd: SIW говорит, что у меня SB700 P.S. там какая-то папка на рабочем столе появилась когда я извлек из архива все. wintools. зачем оно? Сообщение отредактировал Neo54213 - 10 августа 2012 19:22 |
11 августа 2012 03:47
#1395
Цитата: trvr Решил начать с простого, - скачал Intel Matrix Storage Manager Intel® Matrix Storage Managerно как их устанавливать не знаю, в архиве нет setup или exe-файла Вы скачали только файлы SATA-драйвера для установки вручную. Можете установить). Или скачайте/установите IATA89CD.exeВключение поддержки AHCI в Windows 7 нужно тогда, когда устанавливали систему в IDE Mode, у Вас это Sata Native Support - Compatible. Т.е. Вам это не надо. Цитата: Neo54213 wintools. зачем оно? -> в корзину.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 августа 2012 15:03
#1396
Цитата: reylby Вы скачали только файлы SATA-драйвера для установки вручную. Можете установить). Или скачайте/установите IATA89CD.exe Включение поддержки AHCI в Windows 7 нужно тогда, когда устанавливали систему в IDE Mode, у Вас это Sata Native Support - Compatible. Т.е. Вам это не надо. Установил ATA89CD.exe все заработало!... точнее пропал жесткий из "списка извлекаемых устройств") Спасибо!) |
19 августа 2012 16:30
#1397
Репутация: 2 Сообщений: 31 |
Уважаемые, извиняюсь заранее если у когото уже была похожая проблем. я искал по форуму, вобще не нашёл описание работы с такой моделью. Итак- я купил нетбук Acer Aspire One d270, поставил на него в IDE режиме (в ACHI не видел HDD) Windows XP SP3 Pro и заимел кучу проблем с дровишками (подумываю о создании отдельной темы об этом нетбуке). Сейчас мне нужны SATA драйвера, тормозит всё дико. Everest показывает что чипсет intel NM10 ICH, южный мост: Intel tiger Point NM10. Скачал дрова из статьи. Поставил драйвер ICH10(r) и ICH10(d/do) - вылетает в синий экран при загрузке и в IDE режиме и в режиме AHCI. Методом проб вставали драйвера ICH7 и ICH8, с ними система загружается в если в биосе IDE режим, но выдаёт голубой экран критической ошибки, и перезагружается - при загрузке в режиме AHCI. Что делать? Сообщение отредактировал bolenath - 19 августа 2012 16:47 |
19 августа 2012 17:20
#1398
bolenath, Указывайте Вашему SATA контроллеру драйвер для "Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller", PCI\VEN_8086&DEV_27C1&CC_0106 Последняя стабильная версия - по ссылке из сообщения №1391 Сообщение отредактировал reylby - 19 августа 2012 17:26 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 августа 2012 17:55
#1399
reylby, Спасибо, конец моим мучениям!!! теперь HDD работает. а по другим драйверам не подскажете где лучше спросить? Сообщение отредактировал bolenath - 19 августа 2012 17:55 |
19 августа 2012 18:05
#1400
