Интеграция SATA драйверов в Windows - 76 страница
14 июня 2013 14:34
#1501
radical,
Странно. Ничем это не отличается от того, что в вышеуказанных сообщениях было, там всё закончилось хорошо), указанием VEN_8086&DEV_1E01 -> VEN_8086&DEV_1E03&CC_0106 "Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller".
Может Вы галку забыли снять?
radical
14 июня 2013 14:50
#1502
Галку снимал, конечно. Только сведений оно не находит об оборудовании, кагда указываю, "кстановить с диска" и откуда взять драйвер.
Пробовал поставить с диска от своего ноута, там драйверы все видит и пытается ставить, но после копирования файлов синий экран и перезагрузка.
14 июня 2013 15:15
#1503
radical,
Видимо всё же в этих f6flpy-x86 нет поддержки XP. Попробовал у себя на виртуалке - тоже не видит).
Видит в Chipset software Installation Utility 9.4.0.1017, только распакуйте этот exe. Выбирать PantAHCI.inf из INF_allOS_9.4.0.1017_PV\All\, "Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller - 1E03".
И если у Вас с DEV_1E01 снова синий экран выпадет, попробуйте указать то же другому, DEV_1E09.
radical
14 июня 2013 20:58
#1504
Выбирать PantAHCI.inf из INF_allOS_9.4.0.1017_PV\All\, "Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller - 1E03".И если у Вас с DEV_1E01 снова синий экран выпадет, попробуйте указать то же другому, DEV_1E09.
Пробовал и так, и сяк, синий экран. Жесткий, судя по всему, висит именно на DEV_1E01, потому как при смене драйвера предлагается перезагрузка. А нужно выбирать именно PantAHCI.inf ? Там еще есть какой-то PanAHCI.inf
Еще попробовал засунуть эти драйверы в дистрибутив, аналогичная ситуация, как была в первый раз, с CD ошибка 0х0000007B при загрузке, с флешки не видит HDD.
Сообщение отредактировал radical - 14 июня 2013 21:28
14 июня 2013 23:27
#1505
patahci - это для Intel(R) C600/X79 series chipset, попробуйте, хуже не будет.
Вообще-то бывает, когда чипсеты в ноутбуках непривычные, но у Вас же вроде случай простой должен быть). А оно вона как)).
Ошибка 0х0000007B появляется, когда драйвер неподходящий. Значит надо перебирать. И выбор невелик:
PCI\VEN_8086&DEV_1E02&CC_0106.DeviceDesc
"Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller"
, он же
"Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller - 1E02"
PCI\VEN_8086&DEV_1E03&CC_0106.DeviceDesc
, он же
ну и из patahci
PCI\VEN_8086&DEV_1D02.DeviceDesc
"Intel(R) C600/X79 series chipset 6-Port SATA AHCI Controller - 1D02"
А больше для чипсета Intel 7й серии драйверов AHCI я не знаю.
Сообщение отредактировал reylby - 14 июня 2013 23:30
radical
15 июня 2013 01:44
#1506
Пока отложил вопрос с AHCI, ставлю другие драйверы, там тоже как-то все не слава богу. Постоянно при установке запрашиваются какие-то файлы с установочного диска, причем части из них на диске нет. Видео как-то поставилось через пень-колоду, звук нет, хочет кучу каких-то там файлов с установочного диска, которых там нет. Поставил на сетевую драйвер, думал, через windows update подтянет, что надо, ну как-то не выходит. Драйверы брал по ссылкам с этого сайта. Думал, может фреймворков каких ему не хватает, так вроде все скачал через апдейт и поставил. Надо будет, наверное, на сайт риалтека зайти и поискать там драйверы под ХР.
15 июня 2013 15:21
#1507
Я в подобных случаях пользуюсь PCI Vendor and Device Lists и station-drivers.com.
achsel
28 августа 2013 23:15
#1508
Нужна помощь, есть ноут проц. DualCore AMD E2-1800, 1700 MHz Socket FT1
Северный мост: AMD K14 IMC
Южный мост: AMD Hudson-3L
Установил Windows xp sp3 чистую с лицензионного диска, на него все встало ровно, единственно никак не получается перевести жесткий диск в режим ahci, пробовал по описанной выше инструкции:"ahcix86.sys копировал в "C:\WINDOWS\system32\drivers
затем добавлял в реестр файл AHCI.reg
с таким содержимым:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceD
atabase
pci#ven_1002&cc_0106]
"Service"="ahcix86"
"ClassGUID"="{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ahcix86]
"Type"=dword:00000001
"Start"=dword:00000000
"ErrorControl"=dword:00000001
"Tag"=dword:00000021
"ImagePath"="system32\\drivers\\ahcix86.sys"
"Group"="SCSI Miniport"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ahcix86\Par
ameters\P
npInterface]
"5"=dword:00000001
Затем выставляю в биосе ahci, и вылезает синий экран c ошибкой stop... 7b
загрузившись с live cd, смог узнать идентификатор сата контроллера PCI\VEN_1022&DEV_7804&SUBSYS_C0DB144D&REV_00
подскажите как одолеть это
драйвера качал отсюда http://www.asrock.com/MB/overview.ru.asp?cat=Download&os=XP&Model=A55M-HVS
Сообщение отредактировал achsel - 29 августа 2013 19:47
aleksan1
1 ноября 2013 22:59
#1509
А де найти AHCI дрова на Acer Aspire E1-531G-2020M4G50Mnks Black/Silver (NX.M58EU.013). бо чет отсюда http://acerfans.ru/drivers/1653-drayvera-dlya-acer-aspire-e1-531-i-e1-531g.html дрова только на ноуты 12 года ?
lastmidnight
24 ноября 2013 15:11
#1510
Ноутбук Acer 4315.
хочу интергрировать драйвера Sata в уже установленную Windpws XP SP3.
Какой в списке выбрать?
Сообщение отредактировал lastmidnight - 24 ноября 2013 15:14
Модель ноутбука: Acer 4315
24 ноября 2013 15:36
#1511
lastmidnight,
Intel (R) ICH8M-E/M Sata AHCI Controller
lastmidnight
24 ноября 2013 18:57
#1512
спасибо
Pepelatz
3 января 2014 17:08
#1513
Взываю к помощи.
Имею ноут Acer Aspire V5-121-C72G32nkk.
Windows XP SP3 32бит
Не встают дрова на SATA, скачанные из темы про данный ноут.
(http://acerfans.ru/drivers/1698-drayvera-dlya-acer-aspire-v5-121.html)
Чипсет от AMD, CPUZ определяет чипсет как A40/A50 series FCH.
Какой драйвер нужен и где его взять?
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-121-C72G32nkk
3 января 2014 17:20
#1514
Вы их устанавливаете с добавлением параметров в реестр или просто указываете драйвер вручную?
И какое ИД оборудования сейчас у SATA контроллера?
Pepelatz
3 января 2014 17:30
#1515
Устанавливаю вручную, сетапом, прилагающимся к папке с драйвером.
Пробовал просто два файлика скопировать в папку драйверов ОС - нет результата.
Вот ИД контроллера из диспетчера устройств.
PCI\VEN_1022&DEV_7800&SUBSYS_07401025&REV_40
PCI\VEN_1022&DEV_7800&CC_01018F
Сообщение отредактировал Pepelatz - 3 января 2014 17:31
3 января 2014 18:01
#1516
Pepelatz,
Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы, часть 2 от doctornig. Добавьте в реестр нужное.
Pepelatz
3 января 2014 18:35
#1517
Не сработал совет. По прежнему сижу на IDE-режиме контроллера.
3 января 2014 22:56
#1518
Pepelatz,
Испробуйте этот - x86.zip (198 | 137.52 Kb) - драйвер, отсюда.
Сообщение отредактировал reylby - 3 января 2014 23:21
Pepelatz
4 января 2014 02:11
#1519
После попытки создания раздела Partition Magic-ом словил синий экран, реанимировать не сумел - заново ставлю систему :( Отчитаюсь по итогам.
4 января 2014 02:15
#1520
Pepelatz,
Вы бы этот драйвер интегрировали в образ или подсунули по запросу при установке.
