Интеграция SATA драйверов в Windows - 75 страница
2 апреля 2013 13:27
#1481
salam,
Ну не знаю, у всех это работает, раз, два, три.
В конце концов интегрируйте в образ драйвер и переустановите систему, ну или укажите его по F7 при установке.
Сообщение отредактировал reylby - 2 апреля 2013 13:30
salam
2 апреля 2013 16:32
#1482
перепиливайте статью, система хотела RAID драйвер ))
Сообщение отредактировал salam - 2 апреля 2013 16:36
2 апреля 2013 16:53
#1483
salam, незачем там "перепиливать" . Это ТОТ ЖЕ драйвер. Разница-в версии. Если углубитесь в суть вопроса, поймёте это легко.
salam
2 апреля 2013 17:07
#1484
slovelissimo,
тот же, но контроллер теперь поддерживает RAID?
2 апреля 2013 17:12
#1485
salam,
А в каком это лаптопе Acer с HM65 работает RAID-контроллер? Знаю, что с нетбучными чипсетами такая фигня встречается, например с AOD270.
salam
2 апреля 2013 17:14
#1486
reylby, это самсунг))) у меня раньше тока ацеры были, я тут поддержки искал, Samsung 350U2B-A06RU
vancik
13 апреля 2013 16:26
#1487
Не получается интегрировать в XP, ни в установленную, ни с F6 при установке. Чипсет HM77. Пробовал скармливать "Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller" и "Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller" и первому контроллеру и второму. В итоге синий экран. Может этот sata контроллер не поддерживается в XP?
Сообщение отредактировал vancik - 13 апреля 2013 16:27
13 апреля 2013 17:16
#1488
vancik,
А какое ID у этих контроллеров в Win 8 когда AHCI в биосе включён?
vancik
13 апреля 2013 17:29
#1489
VEN_8086&DEV_1E03&CC_0106
Сейчас еще раз попробую интегрировать.
13 апреля 2013 17:44
#1490
vancik,
PCI\VEN_8086&DEV_1E03&CC_0106.DeviceDesc = "Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller"
vancik
13 апреля 2013 17:58
#1491
Да, это уже нашел. Получилось интегрировать на втором контроллере (DEV_1E01).
radical
13 июня 2013 23:38
#1492
Подскажите, ноут Aspire E1-531 B960/4GB/Intel HD/750GB. Требуется поставить ХР и семерку.
Ставлю ХР, в наличии нормальный дистрибутив SP3 с интегрированными AHCI драйверами. При загрузке с CD после загрузки драйверов выбивает синий экран с ошибкой 0х0000007B. Пробовал ставить с флешки, с флешки загружается, но установщик не видит HDD, что довольно странно, поскольку при загрузке я точно видел строку "Loading Intel AHCI driver". Ну да ладно, перевел диск в IDE режим, поставил с флешки систему, пытаюсь поменять на AHCI, как описано здесь, натравливаю на драйверы, а оно мне пишет "В указанном месте отсутствуют сведения об оборудовании". Как это понимать?
И еще один момент, памяти видно 2.58МБ, под видео вроде 128 выделено, думал, хотя бы 3ГБ должно увидеть, где-то можно это изменить?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows ХР. Переместил: reylby
13 июня 2013 23:43
#1493
Нет.
Не тот драйвер, видимо.
radical
13 июня 2013 23:54
#1494
Хм, скачал по ссылке выше архив SATA_Drivers_11.7.0.1013.exe, распаковал, скопировал из папки "Для ноутбуков 2011-2012 годов" папку 32bit на флешку. В диспетчере устройств у меня "Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE" - 2шт, и по 2шт, соответственно, "Первичный канал IDE" и "Вторичный канал IDE".
Тыкаю на "Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE" - обновить драйвер - установить с диска - натравливаю на папку на флешке, получаю вышеозвученное сообщение. ЧЯДНТ?
14 июня 2013 00:21
#1495
radical,
ЧТВДНТ.
Прочтите сообщения 1500 - 1504. Ну и драйверы - x3211.7.4.1001.zip (253 | 302.36 Kb)
radical
14 июня 2013 00:43
#1496
Выдает ту же ошибку о отсутствии сведений об оборудовании
Пробовал со своего диска от ноута драйвер подсунуть, но там они, видимо, на семерку, при установке синий экран и перезагрузка
14 июня 2013 00:54
#1497
radical,
Попробуйте эти - f6flpy-x86_11.6.0.1030.zip (210 | 301.17 Kb).
И, кстати, 7ка у Вас же стоит, посмотрите в ней ИД оборудования у этого контроллера, когда AHCI включён.
radical
14 июня 2013 01:05
#1498
Нет, ошибка та же. Чего-то мне кажется, что это те драйверы, которые нужно подсовывать на дискетке по F6, и в данном случае они не подходят. Я как-то менял так с IDE на AHCI на уже установленной ХР на компе с AMD чипсетом, и там тоже "дискеточные" драйверы не подходили, скачал, возможно, что даже с этого сайта, AMD AHCI драйверы, и все пошло.
Семерки нет, я пока только ХР ставлю. Попробую-ка я, наверное, пересобрать сам образ нЛайтом и всунуть в него драйверы посвежее.
14 июня 2013 01:15
#1499
Это одно и то же и других нет.
А с AMD там посложнее, ещё и в реестр дополнительно кой-чего прописывать надо.
А какие ИД оборудования у этих Ваших "Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE" - 2шт?
radical
14 июня 2013 09:52
#1500
А это ID AHCI контроллера под семеркой на профильном ноуте
Сообщение отредактировал radical - 14 июня 2013 10:13
