Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G - Информация и отзывы о ноутбуках - 27 страница
yuri2012
28 марта 2012 14:53
#521
НУ НАКОНЕЦ-ТО Я ВСЕ ДРОВА НАШЕЛ И ВСЕ РАБОТАЕТ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ ХОРОШИЕ. NFS RUN ТОЧНО 1360Х720 НА УЛЬТРАХ ИДЕТ ХОРОШО, ДАЖЕ ПОРАЛЛЕЛЬНО В ФАБРИКЕ ФОРМАТОВ 2.90 8 ФАЙЛОВ AVI ПЕРЕКОДИРОВАЛ В MP4
Не пользуйтесь Caps Lock при написании сообщений - можете запросто схлопотать предупреждение.
хорошо не буду просто привычка все бить одними заглавными, не верите спросите любых телеграфистов работавших на телеграфных аппаратах
Сообщение отредактировал doctornig - 28 марта 2012 15:02
yuri2012
29 марта 2012 19:24
#522
уважаемые выскажите свое мнение!
сравнивал процессоры и пришел к выводу что мой i5 2410m на "5951" можно заменить на i7 2620m, он шустрее
замена себя оправдает или нет............
и еще вопрос - в принципе я ноутбук сейчас только от сети использую, будет лучше-ли мне аккумулятор выключить полностью
Сообщение отредактировал yuri2012 - 29 марта 2012 19:27
29 марта 2012 19:25
#523
yuri2012, можно и на Core i7 2630QM заменить. Он быстрее.
yuri2012
29 марта 2012 19:32
#524
да 2630 быстрее он 4х ядерный,
а мать моего 5951g (i5 2410) его примит без проблем? а по деньгам даный прирост будет оправдан?
Сообщение отредактировал yuri2012 - 29 марта 2012 19:33
29 марта 2012 19:40
#525
Да. Есть ведь модификации 5951 с Core i7.
Смотря за сколько найдете.
Sergeitch
29 марта 2012 20:43
#526
Имхо не будет, только если полюбоваться всеми четырьмя ядрами, а примет без проблем как уже выше написали
29 марта 2012 21:06
#527
Пробовали? У Асеr почти всегда разные материнские платы для 2х и 4х ядерных CPU. И QuadCore в плате для DualCore не работает, чего-то ему не хватает.
Не будет. Правильное использование и калибровка аккумулятора ноутбука.
silver-bb
6 апреля 2012 14:13
#528
Являюсь владельцем модели 5951G, попадалась в инете информация, что у некоторых моделей возможна комплектация с 2-я HDD (именно 5951G). Владельцы данного ноута, кто заглядывал ему во внутрь. Я так понимаю там должен быть один свободный SATA порт.
P.S. по напрасну вскрывать его не хочется, т.к. гарантия, вдруг что случиться.
Сообщение отредактировал silver-bb - 6 апреля 2012 14:15
Модель ноутбука: Aspire 5951G
6 апреля 2012 15:04
#529
Невозможно, у пятых моделей просто нет места под второй HDD. Его можно поставить вместо DVD-привода, подробности в теме Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы
13 апреля 2012 18:40
#530
Добавил Service Guide к Acer Aspire 5951G и 8951G, ссылки - в первом сообщении темы.
Blade2
19 апреля 2012 13:39
#531
Кто знает как добраться до скрытых двух отсеков памяти в 8951?
Сообщение отредактировал Blade2 - 19 апреля 2012 13:59
adairt
19 апреля 2012 14:39
#532
там 2 отсека под память по 2 слота каждый
1 сразу под нижней крышкой
2 с другой стороны под клавой
вопрос - какой из них скрытый для тебя? т.к. во 2 предустановлены 2 модуля асером, а те что под крышкой сразу - пустые
если те что под клавой то тут есть - тыц
Сообщение отредактировал adairt - 19 апреля 2012 14:46
19 апреля 2012 15:28
#533
Service Guide скачайте и посмотрите. Там всё в картинках).
midimaan
30 апреля 2012 21:20
#534
Я вот не совсем понял, а просмотр 3Д (в стереоскопических очках) у него дисплей поддерживает? То есть какая у него частота дисплея? Для того, чтобы 3Д смотреть вроде 120Гц нужно, а я по всем обзорам об этом ничего не нашел...
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G
2 мая 2012 04:14
#535
Если в характеристиках явно это не указано, то не поддерживает
janot2007
17 июня 2012 17:32
#536
Здравствуйте, хочу заменить в 5951g hdd на ssd и добавить планку памяти. Нет ли там каких-либо пломб и тому подобных вещей, которые будут доказательством того, что ноут вскрывался, если я понесу его в сц (естественно предварительно вернув все в исходное положение)?
зы:про память видел, что отвечали в теме, что проблем не будет, а вот с hdd?
17 июня 2012 18:04
#537
Нет. Если сделаете все аккуратно, то и претензий не будет.
denislim
24 июня 2012 17:10
#538
Ребята,я застрелюсь.Еще раз решил "заморочиться" проблемой.тормозят большинство "новых" игр,ноут 8951г,к примеру сейчас поставил новый гост рейкон,зашел в настройки все по среднему(разрешение 1366-...),в меню все хорошо,захожу в игру,первые "игровые" заставки и игра начинает тормозить. при этом очень сильно нагревается левая верхняя часть ноута,я уже грешу на то что он перегревается.Охлажд.подставки нет.Дошло до того,что игра "Сканиа(на грузавиках),тормозит на высоких просто безбожно.что делать?Активность ГП инвида всегда стоит,дрова тоже обновлены.Играя в Бф3 выкидывает через пол часа-час,при этом очень горячий.
Сообщение отредактировал denislim - 24 июня 2012 17:27
Модель ноутбука: Acer Aspire 8951G+win7(64x)
Shelemeh
24 июня 2012 19:52
#539
denislim,
Могу вам сказать с уверенностью в 100%, что температура будет выше 95 граду из-за этого еще начинает тормозить. У меня на пример без подставки в игру Crysis 2, температура процессора буквально за 5-10 минут становилась 96 градус. С подставкой на минимальных оборотах, температура процессора выше 85 не растет, причем данную температуру заметил всего пару раз. При просмотре фильмов и одновременном серфинге в интернете, температура 75 прыгает ( без подставки ). Для игр подставка нужно обязательна.
Сообщение отредактировал Shelemeh - 24 июня 2012 19:55
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Модель ноутбука: Acer Aspire 4740G-333G25Mibs
denislim
24 июня 2012 21:25
#540
Понятно,а какую подставку лучше взять?
Обсуждение подставок для охлаждения ноутбука
Сообщение отредактировал doctornig - 24 июня 2012 21:36
