Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G - Информация и отзывы о ноутбуках - 26 страница
7 марта 2012 00:32
#501
asp-gnome,насчёт такой комплектации полностью с вами согласен.проще было доплатить сразу при покупке(думаю 3 тыс. не обошлось бы).Я живу в Алматы,Казахстан.достал С/Ц Aser - обещали заказать шлейф и пластины(завтра постараюсь заказать).кстати задняя съёмная панель не вспучилась после установки 2го HDD ? и не стал ли сильнее греться сам аппарат? насчёт стекла ( вы ссылались на Danunafik пост #444)- у вас такая же проблема? у меня стекло отошло с внутренней стороны крышки.неприятно канешна.пока нет времени возиться. dsg.61 , я так и понял,что фото не ваше.винты вкрутили по торцам HDD и когда установили его они работают на распор- я вас правильно понял? Сообщение отредактировал vitobol - 7 марта 2012 00:43 |
7 марта 2012 00:42
#502
Репутация: 4 Сообщений: 38 |
dsg.61, понятно. Что-то не сразу сообразил, что фото не своё. vitobol, да не, с чего бы ему особо лишнего греться. Второй такой же (8951G) рядом стоит, пашет почти круглосуточно. Нагрев в пределах нормы. И вспучиваться ей тоже не с чего, потому что винч там подразумевается и вообще должен быть. Только не нужно туда 12-мм вставлять старого типа - не влезает, проверено :) Вот в 7720 такие влезали с выпячиванием крышки, а сюда - никак. Обычный нужно, какие теперь везде продаются, толщиной в 9 мм. |
7 марта 2012 00:50
#503
asp-gnome,согласен с вами (просто где то в середине темы писали,что мешает что-то). У вас же 1TB второй ?. я тоже хочу такой поставить- SATA - 1 TB, Toshiba 5400,8mb. на SATA II жаба душит- 60$ сверху.SSD тоже хорошо бы - но я в игры не играю. Сообщение отредактировал vitobol - 7 марта 2012 11:30 |
7 марта 2012 02:02
#504
vitobol, я оба sata2 брал, оба на 1Тб. Родным у меня шёл на 750Гб, я его на дистрибутивы пустил. А ssd поставлю обязательно, как только цена на 600Гб упадёт хотя бы вдвое :) В игры я совсем не играю, но по работе фотошопа, иллюстратора и корела хватает при постоянно запущенном каком-нибудь SDK. Поэтому мне важно. К тому же постоянные пискотрески винчей не нравятся. В десктопах я их не слышу из-за того, что под столом, и пропеллер там на БП шумит порядочно, а в плоском тихом ноуте, который в 40 см от ушей - очень даже слышу)) Сообщение отредактировал asp-gnome - 7 марта 2012 02:05 |
7 марта 2012 22:57
#505
В руководстве модели 5951G к нашему пульту/тачпаду есть описание- G-датчик Когда сенсорная панель MediaRemote отсоединена, ее можно из обычной альбомной ориентации поворачивать в книжную ориентацию.Внутренний g-датчик изменит ориентацию органов управления сенсорной панели.Если ориентация органов управления сенсорной панели не совпадает с ориентацией панели MediaRemote, то на пару секунд наклоните панель MediaRemote к себе (минимум на 30)....как не крутил значки на панельке не поворачиваются...прокоментируйте пожалуйста сие описание... Сообщение отредактировал gen78 - 7 марта 2012 22:59 |
8 марта 2012 00:25
#506
bastard, спасибо, гляну. Системным-то всё равно пойдёт SSD, а вот вторым мне даже 600Гб мало, а большего размера SSD это совсем пока... gen78, значки поворачиваться не будут. Но пульт изменит реакцию на проведение пальцем. То есть, для мышки будет вправо-влево как в горизонтальной ориентации, так и в вертикальной. А значки - это просто прозрачные области, они выгравированы или типа того, и повернуть их нельзя. P.S. Посмотрел, этих сигейтов на 1Тб тоже пока нет. Так что не вариант. Сообщение отредактировал asp-gnome - 8 марта 2012 00:38 |
11 марта 2012 16:35
#507
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
День добрый. Приобрел ноутбук Acer Aspire Ethos 8951G-2678G87Bnkk, всем устраивает, но есть вопросы. Какова нормальная температура для данной модели у CPU и GPU. У меня до этого были простенькие модели, и температура выше 60-65 не поднималась. Последних пару лет пользовался Acer ASPIRE 4740G-333G25Mibs, а тут решил взять по интересней. В общем, температура процессора доходит до 90, иногда даже чуть выше, а карты до 80. Я так понимаю, что температура очень высокая или же для данной модели нормальная ? Наберите в поиске по теме темпер и увидите, что здесь у каждого первого они при нагрузке такие. Подставку охлаждающую купите. Сообщение отредактировал minos66 - 11 марта 2012 18:11 --------------------------------------------------------- Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения. |
11 марта 2012 17:53
#508
Shelemeh, Цитата: Shelemeh очень высокая --------------------------------------------------------- ![]()
11 марта 2012 18:59
#509
Да, спасибо. Не первый, да и не последний буду... --------------------------------------------------------- Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения. |
12 марта 2012 01:23
#510
на 5951g обороты вентилятора не просто плавают,а можно сказать скачут..у меня одного так иль это нормально??? |
12 марта 2012 02:45
#511
Цитата: gen78 на 5951g обороты вентилятора не просто плавают,а можно сказать скачут..у меня одного так иль это нормально??? Версия BIOS? На 1.13 относительно сносно .. или уже просто привык |
12 марта 2012 13:33
#512
Да, пожалуй, и у меня на 1.13 стал поспокойнее. Хотя, возможно, просто интервалы увеличились. |
12 марта 2012 14:05
#513
.more, версия биос 1.13..неделю как пользуюсь ноутом,до этого был 5942g у него работает вентилятор гораздо тише,да и такого скачкообразного режима не было... |
12 марта 2012 20:17
#514
Цитата: Shelemeh В общем, температура процессора доходит до 90, иногда даже чуть выше, а карты до 80. Я так понимаю, что температура очень высокая или же для данной модели нормальная ? Если это под нагрузкой, то вполне терпимые температуры. Сообщение отредактировал FuzzyL - 12 марта 2012 20:17 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 марта 2012 13:44
#515
Люди добрые, подскажите, где взять описание нововведений BIOS v.1.13 Стоит ли на него прошиваться, или он такой же урезанный в плане поддержки технологии виртуализации? Спасибо |
13 марта 2012 14:07
#516
Цитата: perdelov Стоит ли на него прошиваться, или он такой же урезанный в плане поддержки технологии виртуализации? Спасибо Что вы имеете ввиду? securable что пишет? |
13 марта 2012 14:57
#517
Пишет что проц поддерживает, а вот в самом BIOS эту поддержку включить невозможно (нет такого пункта), звонил в техпод, там сказали что эта функция по дефолту отключена и включить не получится, т.к. BIOS кастрированный (у меня v.1.04) |
13 марта 2012 16:19
#518
perdelov, Включение аппаратной виртуализации - Hardware Virtualization Machine на примере VT-x в Aspire 6935/8930, или ищите модифицированный биос. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 марта 2012 20:20
#519
Цитата: FuzzyL Если это под нагрузкой, то вполне терпимые температуры. Да, под нагрузкой. Поставил подставку Cooler Master SF-19 Strike Force SGA-4000-KKNF1 с примерно на половину скорости вентиляторов и температура снизилась на глазах, причем прилично. Не показатель, но уже понятно станет. Поле 30-40 минут в игру Dirt 2, температура процессора выше 79 не поднимается и то только по одному ядру. Температура карты, выше 63 не растет, а в основном стоит на 62 и это с разгоном 700. --------------------------------------------------------- Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения. |
14 марта 2012 23:43
#520
Всё хотел спросить: нет ни у кого проблем с самопроизвольной сменой "ориентации" тачпада-пульта? Просто не могу понять, прямо по 100 раз за сутки может переключиться. Причём связано с количеством набираемого текста: чем меньше пишу, тем реже переключения. Кстати, на оф.сайте новое приложение для наших нотиков: Acer Live Updater. Ничего там внутри не было, кроме предложения обновить биос с 1.13 до 1.13. Видимо, просто обновление этой версии. Новые дрова видеокарт этот апдейтер не увидел. Сообщение отредактировал asp-gnome - 15 марта 2012 00:11 |
