Acer Aspire 5755 и 5755G - Обсуждение и информация о моделях - 17 страница
bigroller
17 февраля 2012 18:08
#321
Ward05, меняй пока не поздно, а то клаву запаришься ждать.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G-2674G75Mnks+4Ггб(любимец), Toshiba Qosmio x500,
dr.sampler
19 февраля 2012 04:45
#322
bigroller, это по ходу брак сборки, у меня спейс криво наклонен, на втором почти таком же belle проблема решилась путем разборки и правки в ручную там протянешь тут подогнешь, а вообще я бы этого дизайнера его бы этой накладкой... :=) особенно умиляет кол-во облоя и кривости защёлок, отечественные аудиокассеты и то были лучше... 2678G1TMnbs вообщем полный фарш...:=))
Сообщение отредактировал dr.sampler - 19 февраля 2012 05:52
zate
23 февраля 2012 23:52
#323
ACER ASPIRE 5755G как разобрать.
открутил заднию крышку держит серидина,гарантия кончилась начел перегриваться. :love:
24 февраля 2012 04:48
#324
zate, а клавиатуру никак не снять? Точно все болтики открутили?
zate
24 февраля 2012 22:19
#325
FuzzyL,Я не стал разбирать побоялся сломать.на работе продул сжатом воздухом перестал грется.
Уменя есть опыт по разборке Acer Aspire 5742G а ACER ASPIRE 5755G меня поставил в тупик а именно клавиатура.
bigroller
24 февраля 2012 23:48
#326
Во во клава тут с продолжением, надо мануал по разборке.
24 февраля 2012 23:56
#327
Сдается мне, что разборка 5755 ничем не отличается от разборки 5750. А разборка 5750 мало чем отличается от разборки 7750, в части клавиатуры - точно ничем. Посему читаем #2330 пункт 6).
zate
25 февраля 2012 00:17
#328
клавиатура на 5750 и 5755g
bigroller
25 февраля 2012 11:20
#329
minos66, в 5755 клава не отдельная.
25 февраля 2012 20:51
#330
Цитата: zate
FuzzyL,Я не стал разбирать побоялся сломать.на работе продул сжатом воздухом перестал грется.Уменя есть опыт по разборке Acer Aspire 5742G а ACER ASPIRE 5755G меня поставил в тупик а именно клавиатура.
А там по центру точно никаких болтиков не осталось? Может подладонная область как-то снимается?
abbandrey
3 марта 2012 23:49
#331
А при самостоятельной разборке гарантию снимают да?
Acer Aspire 5755G-2634G75Mns Intel i7-2630QM 2000МГц / 4+4Гб / 750ГБ / nVidia GeForce GT 540M / Windows 7 Home Premium 64
5 марта 2012 04:31
#332
Сложный вопрос. Формально, если ноутбук перестанет работать после разборки, то с гарантии могут снять.
abbandrey
6 марта 2012 09:53
#333
Разбирал/чистил вчера 5755g, опыта нет, но разбирается всё очень просто.
Переворачиваете бук, отсоединяете батарейку, память и винт. Потом откручиваете все болты которые найдете и еще там будет маленькая плата, блютуз наверно, на одном болтике с двумя проводками.
Потом переворачиваете и открываете перед собой бук, поддеваете ближайший левый и правый угол и отцепляте защелки по периметру, попутно отсоединяете панельку с тачпадом, потом увидите болтик держащий клавиатуру, откручиваете и снимаете клаву, попутно отсоединяете шлейфы.
Потом там еще пару болтиков на материнке, и еще я откручивал сидиром, но может и не надо. Все шлейфы отцепляете и материнка вытащится, там на обратной стороне то, что вам нужно :)
Советую фотографировать каждый шаг, чтоб ничего не забыть при сборке. Я вот забыл один шлейф и разбирал второй раз :)
Паста была не очень мягкой, хотя бук почти новый. Пыли было не много, но там мелкая решетка и она забилась.
Теперь отключений в играх нет, максимальная температура проца 92. В спокойном состоянии температура с 60 упала на 45, в тесте была 95 градусов - стала 82. Стал дуть ветер из системы охлаждения.
Есть несколько фоток, но фотоотчетом не назовешь.
Теперь вопрос: термопаста почему-то была на проце и видюхе, а на третьем чипсете(?) пасты небыло, я посоветовался с другом и решили его тоже помазать, нужно ли было это делать?
bigroller
6 марта 2012 16:45
#334
это вай фай. 92 для санди много, может уже троллить, хотя и говорят что 98 но не все камни держат. Третий чип отдельно от проца был? Термопаста не помешает, главное чтоб её радиатором прижимало иначе бесполезно.
Сообщение отредактировал bigroller - 6 марта 2012 16:46
6 марта 2012 16:45
#335
Если этот пластина радиатора прижимается к этому "третьему" - нужно, если нет - нет).
6 марта 2012 17:03
#336
Можете выложить? :smile:
А там теплосьемник над ним был? Никаких прокладок не было?
abbandrey
6 марта 2012 18:47
#337
Вот, там всё видно.
Теплосъемник был из металла белого цвета, прокладок и паст небыло вообще, на фото видно что там очень чисто.
Сообщение отредактировал abbandrey - 6 марта 2012 18:50
6 марта 2012 19:50
#338
abbandrey,
Это - мост, обычно греется слабо, Max TDP 3.9W. Но, поскольку, радиатор есть - термопаста нужна. С другой стороны, это ещё вопрос есть ли польза от такой конструкции CO. Когда CPU греется - это же должно препятствовать охлаждению моста, т.е. по идее его температура будет стремиться к температуре теплотрубки над CPU.
koriaka32
6 марта 2012 22:54
#339
вот фото ещё сменил термопасту,в простое темпер цп 38-48,в aida 64 стабильность системы-мах 87,в dirt 3; цп до 80,гп до 87,gta4; цп-86,гп-94(до этого не разбирал,оказалось всё очень просто), у меня накладка на мосту есть,термопаста была как камень,тряпкой её нет смысла тереть,пришлось сначала спичкой откалупывать,производитель покупает не дорогую,наверное скоро совсем мазать её перестанут
Сообщение отредактировал koriaka32 - 8 марта 2012 05:01
Grigs
7 марта 2012 11:47
#340
у меня ноутбук acer aspire 5755g 2638, просто чудо!)
+солидарный и красивый вид, приличная производительность, удобная клавиатуре, хдд емкий, качественный звук на наушниках)
-очень маркий корпус, скрипит, слишком мягкий материал крышки
только вот в сэинст роу 3 тормозит почему-то... ну может и не тянет, но на 9 директсе должна прям летать! на других игра вроде бэтмэна нормально идёт!) даже в батлфилде нормально на высоких идёт, некоторые настройки даже на ультра хай стоят(текстуры и т.д.) в среднем 25 кадров, бывают и просадки, и повышения.
