Acer Aspire 5755 и 5755G - Обсуждение и информация о моделях - 16 страница
10 февраля 2012 15:44
#301
Цитата: makcFIZIK
а если разберу аккуратно его в СЦ не откажут мне потом?
Если разберете и снимите аккуратно нижнюю крышку, то претензий не будет. Но коль на гарантии - то лучше прямым ходом в сервис. Ознакомьтесь с Вопросы гарантийного обслуживания
d12wd
13 февраля 2012 21:33
#302
Всем привет, взял сегодня Acer 5755G и в итоге в небольшом недоумении от ноута, для теста и для того чтобы себя порадовать возможностям бука решил запустить 3Dmark 06, в итоге в первом тесте кадры от 7 до 15 идут, далее не лучше... потом, во всех играх полосы по бокам.. пытался через меню интел, не нашел где ставить на полный экран.. Попробую запустить требовательную игру, посмотрю как там проявит... Но, объясните мне если не сложно почему 3д марк так тормозит??
Модель ноутбука: Acer 5755G
13 февраля 2012 21:40
#303
Черные полосы по бокам экрана
d12wd
13 февраля 2012 21:50
#304
doctornig,
Там ничего конкретного, посмотрите туда не знаю куда, нажмите то не знаю что.. Судя по всему косяк интелом, где там конкретно что менять, учитывая что я все перелазил..
Fix: Менял разрешения, на 800х600 появляется значок масштабирования, его нажимаю и все игры иду в полный экран, НО, стоит только вернуть все в родное разрешение, так все опять с полосами по бокам.. что в интеле что в нвидиа ничего при родном разрешении нету про масштаб.. ставишь 800х600 появляется, но и даже автоматом стоит масштаб... ставишь опять на родное снова полосы, парадокс! Может есть все таки более конкретные решения нежели банальным методом тыка?
И прошу дать ответ на главный вопрос, почему тормозит 3д марк?
Сообщение отредактировал d12wd - 13 февраля 2012 22:55
14 февраля 2012 00:30
#305
Читать тему не пробовали? Хотя бы страницу 12:
Цитата: Mancoffee
Помогло :
Пуск-->Панель управления-->Intel(R) GMA Driver for Mobile-->Дисплей-->Основные настройки-->Масштабирование--> Масштаб на весь экран
Какое отношение ваши посты имеют к данной теме по Acer Aspire 5755 и 5755G? Форум профильный, вопросы задавайте в соответствующих темах: Зависания, притормаживания и отключения ноутбука
Сообщение отредактировал doctornig - 14 февраля 2012 00:31
14 февраля 2012 00:47
#306
"тормозит" в цифрах -это сколько?
14 февраля 2012 03:05
#307
Вы какие драйвера на видео используете? 285.64 пробовали?
d12wd
14 февраля 2012 21:07
#308
slovelissimo,
Про частоту кадров писал выше: 7-15 фпс.. хоть какие настройки ставь тормоза одинаковые, хотя если все выставит на макс тормозит малость сильнее..
Пробовал, но то что на главной, проблему никак решить не помогли, и то что вы выделили тоже, проблему решил, отпишу в соответствующей теме..
Как это какое? Прямое! Этой моделью я владею.. но все же да, извиняюсь, вчера накипело.. вроде бы покупал быстрый бук, каково же мое удивление было на то что прога Phun и 3Dmark тормозят, да и намного сильнее чем мой полуживой четырех летний пк..
Драйвера сменить попробую, вчера увы возможности не было.
14 февраля 2012 21:46
#309
Цитата: d12wd
slovelissimo,Про частоту кадров писал выше: 7-15 фпс.. хоть какие настройки ставь тормоза одинаковые, хотя если все выставит на макс тормозит малость сильнее..
Причём тут частота кадров-то? В попугаях, в очках 3dmark, какой результат? Вы в курсе,что,например,как минимум один тест в 3дмарке у всех выдаёт единицы кадров в секунду потому,что рассчитан на выставление оценки процессору ,и просчитывает картинку им,а не видеокартой?
Цитата: d12wd
прога Phun
На сайте algodoo сказано,что проблема торможения под win7 связана с видеодрайверами, которые надо обновить, что и предложили в первую очередь.
Не показатель ничего-компьютерное железо стационара всегда в разы мощнее аналогичного мобильного, не датой производства определяется производительность.
Если это проблемы с автопереключением видеокарты-они решаемы,но всё-таки надо больше конкретики,так у вас всё на эмоциях-советовать почти нечего.
d12wd
14 февраля 2012 22:05
#310
В общем 2691 но распишу на всякий:
3DMark Score: 2691
SM2.0 Score: 1031
HDR/SM3.0 Score: 900
CPU Score: 3081
Сообщение отредактировал d12wd - 14 февраля 2012 22:14
14 февраля 2012 23:55
#311
Вот это уже другое дело.
Тут явно видно,что дискретка не сработала.
Тогда-точно ставим последний драйвер на карту nvidia. Для проверки работы optimus можно воспользоваться optimus tools. Попробуйте вручную поставить нужное 3д приложение в профиль nvidia,обычно это помогает,если автомат не сработал. Насчёт масштабирования- способ,описанный ранее, работает,может,вы что-то делаете не так, т.к. проверялось это многократно. Масштабирование регулируется только в панели intel,т.к. через неё в любом случае происходит вывод изображения.
d12wd
15 февраля 2012 00:20
#312
slovelissimo,
За ответ спасибо, с полосами разобрался, как конкретно, описал в соответствующей теме, мб ещё кому пригодится :) Драйвер качаю, скачал с областного сайта файлов nvidia 285.62 но вставать не захотели, мол нету соответствующей видеокарты, скачиваю с вашего сайта..
Fix: Поставил дрова с сайта, встали хорошо вроде, но проблема с 3дмарком осталась, задал в настройках инвидии программу и оба варианты карт + авто, разницы нет, все равно тормозит.. оптимус тулс хотел скачать, но с первой ссылки что-то не качает а вторая пустая.. хочу заметить что после того как я избавился от полос по краям (это вчера было), марк начал более менее плавно работать, доолго любовался.. но потом бац и опять тормоза.. Жена поигрывает в игры которые в ноуте стоят триалки, пару 3дшных есть, все плавно и без тормозов... почему с марком траблы? Очень жду ответа т.к очень не приятный осадок из-за таких проблем..
Сообщение отредактировал d12wd - 15 февраля 2012 01:51
d12wd
15 февраля 2012 13:23
#313
Или забить на 3dmark и жить спокойно, авось все будет норм с другими приложениями? Волнуюсь по поводу того что, в какой нибудь игре оптимус тоже карту не захочет переключать, и ничего я сделать не смогу т.к судя по реакциям на мои действия ему по барабану на то, что я в настройках нвидии ставлю карту от нв..
15 февраля 2012 13:58
#314
Версия 3dmark последняя,со всеми фиксами? В принципе,не критично,раз в остальном работает. optimus-штука довольно глючная, до идеала не допиленная,и проблемы с приложениями под optimus вылезают постоянно и на ноутах любых производителей. Решается под конкретное приложение- где-то просто в профиль надо добавлять не только очевидный запускной экзешник игры(программы),но и какой-нибудь дополнительный.
d12wd
15 февраля 2012 15:10
#315
Без понятия, скачивал с торрента образ которым пользовался ещё на верное с год назад, много ли с тех пор изменилось?
Fix: игровая карта начинает работать только когда идет питание от сети, от батареи работает только интеловская
Сообщение отредактировал d12wd - 15 февраля 2012 18:57
Ward05
15 февраля 2012 22:38
#316
Купил вчера данный ноутбук, уже когда пришел домой заметил одну странность: на клавиатуре в районе клавиш R, E, 3, 4 вздутие корпуса , корпус на уровне верхушки клавиш, скажите это нормально ?
16 февраля 2012 06:33
#317
То есть вздутие? Можно фото? Если нажать на него, то ситуация меняется?
Сообщение отредактировал FuzzyL - 16 февраля 2012 06:34
Ward05
16 февраля 2012 15:34
#318
на фото видно что остальные клавиши выше относительно корпуса, если надовить то ничего не произойдет, пластик оч жесткий.
Radikal
Radikal2
Radikal3
Сообщение отредактировал minos66 - 16 февраля 2012 16:01
d12wd
16 февраля 2012 23:25
#319
Ward05,
Не нормально это, хотя и не критично если работе это никак не мешает :)
Алюминиевый тапок
17 февраля 2012 14:28
#320
Это брак, иди меняй, неизвестно как они дальше себя поведут, может вообще отвалятся кнопки.
