Acer Aspire 5755 и 5755G - Обсуждение и информация о моделях - 22 страница
29 июня 2012 16:50
#421
iharkh, это не прожкой калибровать надо. Тут нужен калибратор для матрицы. Стоит он пару сотен $, хотя можно и на прокат взять. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 июля 2012 12:52
#422
Цитата: Cmap 1.Смотрел на ютубе вот этого человека http://www.youtube.com/watch?v=aV8Twjt-eEM ноут на порядок ниже чем у меня, но как я поставил эту игру все начало с 15 фпс больше не тянуло..? Что за дела я так и не пойму, может где подкрутить надо? Все же вопрос еще остается открытым=) |
5 июля 2012 22:50
#424
Так я думаю что тема как раз таки для этого.. т.к я нечерта не пойму в чем может быть косяк=) |
5 июля 2012 23:17
#425
Цитата: Cmap Так я думаю что тема как раз таки для этого Тема для обсуждения особенностей данной модели, а вопросы по играм обсуждаются в Проблемы с играми |
8 июля 2012 12:10
#426
Репутация: 1 Сообщений: 22 |
Приветствую! При сильных нагрузках машина конкретно греется, причем куллер вообще не включается. Спасает только охлаждающая подставка. Не могу понять в чем причина. На низких нагрузках все ок, купплер работает, но стоит перегрузить и все... Очень заметно при перекодировании видео. Выключаю машину, куллер сразу оживает. BIOS последний. Причем, если включить тест стабильности AIDA, но не запускать его, куллер тут же оживает. Что может быть не так ? Сообщение отредактировал Owner79 - 8 июля 2012 12:43 |
8 июля 2012 16:00
#427
Owner79, Попробуйте вытащить/вставить аккумулятор, не поможет - обновите биос. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 июля 2012 17:55
#428
Я не просто так написал, что BIOS последний :-). Аккумулятор вообще лежит в ящике, т.к. ноут используется как стационарный комп. Заметил, что отрубание охлаждения происходит только на монтаже видео, причем не зависит в какой программе. Но достаточно включить тест стабильности AIDA, как куллер сразу начинает кое как шевелиться и скидывает температуру до 90-95 градусов. Вобщем странная ситуация. Проверял на обеих видеокартах - результат одинаковый. В Игрушках куллер на максимуме кружит, все в порядке. Может поуправлять оборотами чем-то сторонним ? Есть рекомендации? Сообщение отредактировал Owner79 - 8 июля 2012 17:56 |
8 июля 2012 19:16
#429
Owner79, Вставьте аккумулятор и оставьте. Ничего плохого с ним не произойдёт, если лаптоп постоянно к электросети подключен. Правильное использование и калибровка аккумулятора ноутбука. А каких-либо утилит, способных управлять Вашим вентилятором, не существует. Управление вентилятором. А ситуация действительно странная). Сообщение отредактировал reylby - 8 июля 2012 19:17 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июля 2012 20:51
#430
Всем доброго времени суток! Месяц назад купил Acer Aspire 5755G-52454G75Mnbs.Ноутбук понравился но с недавного времени начались проблемы с перегревом в играх.Температура процесора прыгает с 83 до 96-97.В чем может быть проблема и поможет ли подставка?Результаты стрес-теста aida64: Сообщение отредактировал bohdan421 - 9 июля 2012 22:26 |
10 июля 2012 03:40
#431
bohdan421, попробуйте приподнять задний торец ноутбука над столом. Поможет. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 июля 2012 15:52
#432
Спасибо,помогло.Такие проблемы есть у в всех 5755g или я первый? |
10 июля 2012 19:49
#433
Цитата: bohdan421 Такие проблемы есть у в всех 5755g или я первый? Первое сообщение в теме Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука |
10 июля 2012 23:17
#434
Перегрев постоянно. Куллер включается только в этот самом стресс-тесте. Может это проблемы 7-ки 64? |
12 июля 2012 05:46
#435
Цитата: Owner79 Перегрев постоянно. Куллер включается только в этот самом стресс-тесте. Может это проблемы 7-ки 64? А если с аккумулятором работать, то проблема остается? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 июля 2012 23:41
#436
Да, но не в таких масштабах. Куллер включается, если использовать видеоплеер или просто запустить утилиту тестирования. |
14 июля 2012 06:28
#437
Цитата: Owner79 Куллер включается, если использовать видеоплеер или просто запустить утилиту тестирования. Он включается или повышает обороты? Если включается - в сервис. Сообщение отредактировал FuzzyL - 14 июля 2012 06:28 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 июля 2012 18:32
#438
Хотел спросить про Turbo boost, не знаю у меня с ним что-то или так должно быть ) Вот собственно суть проблемы: В режиме ожидания монитор Turbo boost показывает эконом режим и при этом частота процессора где-то 700Мгц Когда запускаю игру (FIFA12) то минут 10-12 игра пашет под 2.4Гц и всё норм, но патом процессор опять идёт в эконом режим и игра начинает туго лагать, при этом температура поднимается на 10-12 градусов!Уже пробовал регулировать энергопотребление, но всё равно уходит в эконом до 700Мгц и всё. И так почти во всех играх! В чем может быть дело? Ведь Turbo boost должен разгонять,а не наоборот понижать частоту! |
16 июля 2012 19:31
#439
turbo boost повышает частоту не всего процессора,а ядер,когда другие ядра свободны. Если свободных нет-повышение мизерное. В вашем случае скорее всего просто перегрев,посчле чего сброс частоты. |
16 июля 2012 19:36
#440
У меня на процессоре min60 max97 а видюха min50 max93 !!!! %) Но раньше такого небыло, макс было 80 где-то! Ноут со стола даже не поднимал (( |
| Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 | FuzzyL |
| Acer Aspire 5315, 5315Z, 5715 и 5715Z - Обсуждение и отзывы о моделях | доц |
| Acer Aspire 5755 и 5755G - Обсуждение и информация о моделях | FuzzyL |
| Acer Aspire 4732, 4732Z, 4736, 4736Z, 4736G и 4736ZG - Обсуждение и отзывы владельцев | Zon2009 |
| Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 7736, 7736G, 7736Z и 7736ZG, а также 7738 и 7738G - Отзывы о ноутбуках | XPyZe |
| Acer Aspire 7520 и 7520G - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели | Paralizzz |
| Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 3750 и 4750 - Информация и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 5536 и 5536G - Отзывы владельцев и обсуждение модели | gensek67 |
