Acer Aspire 5755 и 5755G - Обсуждение и информация о моделях - 21 страница
17 июня 2012 11:30
#401
Парни,ставлю винду с флешки,устанавливается нормально, но после последней перзагрузки весит черный экран и мигает палочка в верхнем углу, как победить это?.. |
17 июня 2012 12:08
#402
Цитата: Чёрный_Лёд последней перзагрузки весит черный экран и мигает палочка в верхнем углу, как победить это?.. Вам Сюда. |
17 июня 2012 20:44
#403
Проблема была у меня походу не в дровах, а в самой игре, установил игру с другого диска - все заработало!! Но, после 10-15 минут игры резко искажается графика, заметно темнеет экран..... Этот косяк видеокарты??? Причем проблемы возникли только в данной игре.... Может вообще не мучить ноут и не использовать его для кризиса? Причем если после резкого ухудшения изображения я захожу в настройки видео и изменяю режим с высокого на макс. или с макс на экстрим., или с экстрим. на макс, все нормализуется... но лишь на 20 мин. Сообщение отредактировал chesterrr - 17 июня 2012 20:51 |
19 июня 2012 15:39
#404
Репутация: 1 Сообщений: 17 |
Наверно не тянет ,скоро тоже скачаю попробую . Чёрный_Лёд, Может в биосе забыл поставить загрузка с жесткого диска . |
22 июня 2012 12:37
#405
Поставил кризис 2 .Игра идёт нормально ,в настройках игры 3D не включал . Час поиграл ноутбук сильно нагрелся (корпус ,клава ), дальше рисковать не стал . ЦП загружается на 50-84 процентов . Температуру не мерял , пока не знаю как . |
22 июня 2012 21:14
#406
Здравствуйте! Приобрел Aspire 5755G-7678G75Mnks, купил подставку с активным охлаждением (CoolerMaster NotePal U3) но все равно температура напрягает, доходит до 90-93 в играх типа Crysis 2 или NFS The Run. Насколько это безопасно для устройства и какая температура нормальная, а какая критическая? Нормальна ли оценка 3Dmark 11? P1105 Graphics 968 Physics 5606 Combined 971 Не пойму правильно ли работает ноут? Сообщение отредактировал rogasx - 22 июня 2012 22:07 |
22 июня 2012 23:52
#407
Цитата: rogasx Насколько это безопасно для устройства и какая температура нормальная, а какая критическая? Общая информация по вопросам охлаждения. |
23 июня 2012 00:42
#408
23 июня 2012 00:55
#409
reylby, то есть при игре в старкрафт максимальная в 96 это нормально? Цитата: reylby Вдобавок из сервис-гида к Вашей модели к сожалению я ничего не понял с того скрина... Цитата: reylby Для GeForce GT 540M такая оценка в 3Dmark 11, как у Вас, нормальна. у меня GeForce GT 630M а в каких пределах там ставятся оценки? |
23 июня 2012 01:39
#410
Цитата: rogasx то есть при игре в старкрафт максимальная в 96 это нормально? Многовато, но не критически, опять же лето, жара. Хотите уменьшить - поменяйте термопасту и устраните зазоры между пластинами радиатора и чипами.И просмотрите последние пяток страниц темы, это уже обсуждалось владельцами, рассказывалось о результатах, выкладывались фото... Цитата: rogasx я ничего не понял с того скрина Вентилятор начинает крутиться на максимальных оборотах когда CPU прогревается до 80°CКогда CPU прогревается до 95°C - включается троттлинг(снижение частоты наполовину) и работает до тех пор, пока CPU не остынет до 85°C. Если троттлинг не помогает и CPU прогревается до 100°C - ноутбук выключается аутоматычно. Все эти значения в термотаблице прописаны в биосе, могут меняться в зависимости от версии биоса. Цитата: rogasx у меня GeForce GT 630M А это переименованная 540M, так что всё равно нормально).NVIDIA GeForce GT 630M - описание, тесты, сравнения. Сообщение отредактировал reylby - 23 июня 2012 01:41 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июня 2012 23:30
#411
Записал лог скачков температуры на протяжении ~18 мин. игры в NFS: The Run Скрин судя по данным графикам температура держится в рамках 84-88 градусов если я правильно понимаю, нормально ли то что все 4 ядра греются по разному? Сообщение отредактировал rogasx - 24 июня 2012 17:48 |
24 июня 2012 01:44
#412
Цитата: rogasx нормально ли то что все 4 ядра греются по разному? Нормально, если разница - не десяток-другой градусов.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 июня 2012 17:29
#413
Товарищи, асеровцы, подскажите мне такую вещь. Недавно приобрел Acer Aspire 5755g http://www.sotmarket.ru/product/acer_aspire_5755G-2456G1TMnbs.html?ref=11000&fro m=mobiguru только диск на 750 ГБ 1.Смотрел на ютубе вот этого человека http://www.youtube.com/watch?v=aV8Twjt-eEM ноут на порядок ниже чем у меня, но как я поставил эту игру все начало с 15 фпс больше не тянуло..? Что за дела я так и не пойму, может где подкрутить надо? 2. Как пользоваться ТурбоБуст? 3. Переключение со встроенной на внешнию видеокарту осуществляется с помощью панели nvidia? или же в биосе на свичабл ставить, правильно я думаю? 4. Что можете посоветовать? |
25 июня 2012 20:07
#414
Cmap, 1. Ноутбук у Вас с практически такой же производительностью, что и из ролика. 2. Работает автоматически. Можно только отключить. 3. Неправильно думаете, у Вас Optimus, Переключение видеокарт ноутбука. Хотя указывать, какую видеокарту использовать приложению тоже можно, но послушают Вас не всегда). И обсуждается это в означенной теме. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 июня 2012 00:05
#415
Спасибо Уважаемы, тогда как можно обосновать то что производительность ниже? |
26 июня 2012 01:28
#416
Cmap, Настройками игры и видеодрайвера, троттлиногом от перегрева. Это если игра у Вас запускается на дискретной видеокарте, а не на Intel HD. Сообщение отредактировал reylby - 26 июня 2012 01:28 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 июня 2012 14:37
#417
Настройки игры теже самые что и в видео у парня с ютуба. Поставил на все что бы работало на дискретной видеокарте жирафа. Просто все=) Купил даже подставку охлаждающую, температура судя по MSI afterburner колеблится от 75-81 максимум |
27 июня 2012 13:30
#418
Купил Acer 5755 (без G). В целом ноутбуком доволен. Поставил MacOS 10.7.2 видео, звук, usb, клава, тачпад и картридер работают, осталось сеть завести. НО у всех ли такие отвратительные цвета на мониторе? (что в MacOS, что в семерке). Особенно оранжевый (напр. на одноклассниках). Кто-нибудь пробовал откалибровать монитор, чтобы добиться естественной цветопередачи? |
28 июня 2012 00:00
#419
Цитата: iharkh Кто-нибудь пробовал откалибровать монитор, чтобы добиться естественной цветопередачи? У вас обычная TN матрица. Откалибровать можно, но кардинально это ничего не изменит. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 июня 2012 00:47
#420
FuzzyL, подскажите какой прожкой лучше откалибровать. Пробовал стандартными средствами семерки - более-менее получилось, но после спящего режима калибровка сбрасывается. |
