Acer Aspire One 722 - Обсуждение нетбука - 8 страница
3 декабря 2011 19:46
#141
Репутация: 1 Сообщений: 47 |
Цитата: Ekzot Брал здесь: нажать )) Вобщем-то вытравить такие самому - ничего сложного. Но и цена $5 не обременительна. Единственная чача - три с половиной недели ехало. )) был бы паяльник хороший - сделал сам:) обратился в пару сервисных центров - сказали таким не занимаемся... вот и думаю сейчас ))) ммм... 1. а что нормально можно купить россиянам с ebay?))) 2. и ... обязательно ли на плате искать 5 вольт?) 3.3 не хватит модему :) ? |
3 декабря 2011 19:59
#142
Репутация: 9 Сообщений: 42 |
Вот такие вещи надо покупать а не мучаться с внедрением USB модемов. Куда его внутрь то запихнуть? Нет там столько места. Сообщение отредактировал Aleks576 - 3 декабря 2011 19:59 |
3 декабря 2011 20:09
#143
Цитата: Aleks576 Вот такие вещи надо покупать а не мучаться с внедрением USB модемов. Куда его внутрь то запихнуть? Нет там столько места. ты прав, не отрицаю... но студенту 2.5 рубля на модем выложить...найти бы их ещё :) лучше уж своими ручками ;) Ekzot, заказал тоже :) ммм....в течении какого времени (максимум) придти должна :) ? Сообщение отредактировал dantesia - 3 декабря 2011 20:51 |
3 декабря 2011 21:00
#144
Репутация: 22 Сообщений: 288 |
Aleks576, вероятно ты прав. Но...сэкономленные деньги - не есть плохо - это во-первых. Во вторых, сделать самому - в этом тоже есть свой кайф. Ну и в третьих, так уж получилось, что у меня 5 разных 3G "свистков" в столе накопились. Нужно-же их в расход пускать. MF180 я выбираю потому, что он "одноэтажный" - у остальных плты - "бутерброды" (там еще картридер). Правда сейчас есть "поворотный" MF631, но его я еще не разлочивал. Хотя, спасибо за ссылку, присмотрюсь... Правда GPS у меня есть "синезубый" и, честно говоря, я пока не представляю, зачем мне GPS в нетбуке. dantesia, я вообще-то не в России. В Казахстане. Но уже второй год беру с еБэя и пока (тьфу-тьфу-тьфу) без сбоев. 5В... думаю все-же придется найти. Нет там в схеме стабилитрона по питанию в модеме. Вероятнее всего ему надо 5. Буду пробовать. Но я почему-то больше склоняюсь сделать dc-dc с 3,3 на 5В прямо на плате этого адаптера. Это так или иначе решаемо. Но вот антеннку, вероятно, придется колхозить в "крышку" за матрицу. Так или иначе, попробовать нужно. )) upd: Цитата: Aleks576 Куда его внутрь то запихнуть? Нет там столько места. Там есть нераспянный DDR. Места хватит. Это не есть проблема. )) Сообщение отредактировал Ekzot - 3 декабря 2011 21:07 |
3 декабря 2011 22:41
#145
Цитата: Ekzot 5В... думаю все-же придется найти. Нет там в схеме стабилитрона по питанию в модеме. Вероятнее всего ему надо 5. Буду пробовать. Но я почему-то больше склоняюсь сделать dc-dc с 3,3 на 5В прямо на плате этого адаптера. та плата, что тебе пришла, там где выводы 4 проводов с платы на usb подписано 5v, думаешь ошибка :) ? на самом ведь деле 3.3 выходит с pci контроллера? и что будет если подключить модем на 3.3 :) ? dc-dc...где бы найти ... |
4 декабря 2011 00:21
#146
dantesia С eBay доставка не больше месяца. Когда берешь ченить серьезнее (я брал там и материнские платы и планшет (андроид)), то просто отслеживаешь по трек-номеру. Для мелочей можно не заморачиваться. Там на плате не ошибка. Там указаны точки подпайки 5В. Вообще,... примерно представляя архитектуру такого модема (примерно), думаю, вероятность того, что он работает от 3,3 (а это "стандартизованное" напряжение) довольно высока. Попробуем. Узнаем. )) Сообщение отредактировал Ekzot - 4 декабря 2011 00:23 |
4 декабря 2011 15:46
#147
Получается просто нужно купить 4gb DDR3 для нетбука и поставить или там специальные DDR3 нужно покупать? Вопрос №139. И где находиться оперативная памятьт на нетбуке? Откуда ее вытаскивать? Заранее спасибо!!! Вот такая карта на 4 gb подойдет для нетбука "Acer Aspire one 722, AMD-C60, Radeon, 2gb, BT (Blue)" вместо 2 gb? http://kazan.dns-shop.ru/catalog/i1903949/ |
5 декабря 2011 00:39
#149
Репутация: 1 Сообщений: 58 |
Подскажите, драйвера от Acer Aspire One A722, выложенные здесь на сайте, полностью подходят к нашему Acer Aspire One 722?) --------------------------------------------------------- Acer Aspire E5-572G-5610 (NX.MQ0EU.019) 15,6"•1366x768•i5-4210M•RAM 4ГБ•NVIDIA 840M•HDD 1000 Gb Acer Aspire 1551-32B2G32Ncc |
5 декабря 2011 02:51
#150
Привет всем. Купил сначала чёрный такой, был косяк что справа в нижнем углу корпус при открытии на матрицу давил, всё расплывалось, забрал деньги. причём оказалось так у всех чёрных... купил вот голубой теперь, обнаружил что у него индекс производительности 2,3 только(((( В чём косяк может быть? |
5 декабря 2011 03:21
#151
Цитата: SlamRZN обнаружил что у него индекс производительности 2,3 только(((( Думаю косяк в виндоус стартер)) У меня тоже показывает 2,3. Посмотрим, что будет после установки ХР. --------------------------------------------------------- Acer Aspire E5-572G-5610 (NX.MQ0EU.019) 15,6"•1366x768•i5-4210M•RAM 4ГБ•NVIDIA 840M•HDD 1000 Gb Acer Aspire 1551-32B2G32Ncc |
5 декабря 2011 03:25
#152
Да у меня уже ультимэйт, просто брал в ДНС, перед покупкой чёрного читал отзывы на их сайте и как раз там про это было написано точно как не помню((( но вроде что это брак заводской. сейчас залез на сайт там уже про это ни слово, подчистили мля! походу проц у нас до 1,33 не разгоняется( у меня и в биосе и так 1,00ГГц. Ктонить вкурсе что отвечает за разгон? Биос REV. 3.5 Сообщение отредактировал SlamRZN - 5 декабря 2011 03:26 |
5 декабря 2011 03:33
#153
Цитата: Apacer Подскажите, драйвера от Acer Aspire One A722, выложенные здесь на сайте, полностью подходят к нашему Acer Aspire One 722?) Да. Цитата: SlamRZN В чём косяк может быть? А сколько должно быть? Цитата: SlamRZN подчистили мля! походу проц у нас до 1,33 не разгоняется( у меня и в биосе и так 1,00ГГц. Ктонить вкурсе что отвечает за разгон? Биос REV. 3.5 С чего вы решили что не разгоняется? Как вы проверяли? Загружали два ядра? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 декабря 2011 03:55
#154
Всё ништяг оказалось. 3,2 должна быть производительность. но на счёт маленькой производительность это реальный косяк судя по отызвам которые были на сайте днс , так что будьте внимательны. в моём случае обошлось слава богу. иии посмарите ни у кого внижнем правом углу на матрицу ничо не давит при закрытии/открытии крыжки, эт тож косяк, матрица может лопнуть в один прекрасный момент, ес чо идите менять, мне поменяли. всем спасибо |
5 декабря 2011 03:57
#155
Цитата: Apacer Подскажите, драйвера от Acer Aspire One A722, выложенные здесь на сайте, полностью подходят к нашему Acer Aspire One 722?) Нет. К ХР (sp3) по соответствующим ссылкам (их там две), не подошли. Ноут 722 C6Ckk. Цитата: SlamRZN походу проц у нас до 1,33 не разгоняется Разгоняется. Сообщение отредактировал Ekzot - 5 декабря 2011 04:05 |
5 декабря 2011 11:06
#156
Цитата: FuzzyL Да. Цитата: Ekzot Нет. Я в замешательстве)) --------------------------------------------------------- Acer Aspire E5-572G-5610 (NX.MQ0EU.019) 15,6"•1366x768•i5-4210M•RAM 4ГБ•NVIDIA 840M•HDD 1000 Gb Acer Aspire 1551-32B2G32Ncc |
5 декабря 2011 12:08
#157
Цитата: Apacer Я в замешательстве)) )) Я тоже был в... не замешательстве, но расстроен (чуть-чуть - у меня инет только 3G и качать вхолостую 100Мб, может и пустяк, но обыдно-да)). Они (здешние) вообще-то подошли, но во-первых, видеоадаптер определялся как "6200 series", во вторых после закрытия крышки на работающем ноуте, он уходил в глухой даун - не реагировал ни на курсор ни на клавиши. Нашел вот эти. С ними "карточка" определилась как 6290 и глюк с закрытием исчез. Токо там ССС на инглиш, но я к нему русский приколхозил от "здешней" версии. Сейчас все ок. Вполне допускаю, что это касается толко моего ноута, они же немного всеж отличаются... Все сказанное - про 32-битную ХР. )) |
5 декабря 2011 13:10
#158
Ekzot Ясно, на днях попробую - отпишусь. --------------------------------------------------------- Acer Aspire E5-572G-5610 (NX.MQ0EU.019) 15,6"•1366x768•i5-4210M•RAM 4ГБ•NVIDIA 840M•HDD 1000 Gb Acer Aspire 1551-32B2G32Ncc |
5 декабря 2011 17:04
#159
Цитата: SlamRZN 3,2 должна быть производительность. Почему должна? Этот тест Windows ни о чем. Есть тот же PCMark. Он более точен. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 декабря 2011 18:26
#160
| Другие ноутбуки Acer Aspire - Если не нашли тему по вашему ноутбуку, то вам сюда | FuzzyL |
| Acer Aspire 4740 и 4740G - Обсуждение модели и отзывы владельцев | kjiokl |
| Acer Aspire 8920G - Обсуждение ноутбука | Don0r |
| Acer Aspire 5336 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | figa |
| Acer Aspire 4230 и 4530 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
| Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 | FuzzyL |
| Acer Aspire 7220 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | raillost |
| Acer Aspire 8940G и 8942G - Отзывы владельцев и обсуждение ноутбуков | Don0r |
| Acer Aspire 6530G - Обсуждение ноутбука и отзывы о нем | Charger |
| Acer Aspire 5536 и 5536G - Отзывы владельцев и обсуждение модели | gensek67 |
