3 страниц 1 2 3 Далее
Ноутбуки MSI - 3 страница
barankin
10 июля 2022 12:50
#41
Цитата: Alexzzzz
где найти информацию про толщины термопрокладок на видеокарту ati mobility radeon hd 5870,
На видеокартах не должно быть никаких термопрокладок ! Зазор между чипом видеокарты и радиатором устраняется с помощью медной пластины и тонким слоем термопасты. Толщина пластины подбирается индивидуально. На производстве этого не делают ( из-за трудоёмкости), а просто ставят термопрокладки, теплопередача которых в 80 раз хуже медной пластины. Если вовремя не заменить термопрокладки на медные платины, то видеокарта может перегреться и выйти из строя.
Alexzzzz
10 июля 2022 15:14
#42
Про чип понятно,но смысл подкалдывать что то под чип если у него есть своя медная пластина на радиаторе,и как быть с чипами памяти,с индуктивностями,на них тоже ложить медные пластины?
Сообщение отредактировал Alexzzzz - 10 июля 2022 15:16
barankin
10 июля 2022 15:47
#43
Так вот надо правильно задавать вопрос. На чипы памяти и индуктивности ставятся термопрокладки, толщину которых можно определить по старой прокладке.
