Acer Aspire M3 - Обсуждение и отзывы - 28 страница
15 января 2014 17:45
#541
Получилось. Схема помогла - никогда бы не догадался, что нужно коротить дорожки на плате, чтобы сбросить CMOS |
10 февраля 2014 15:31
#542
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Асерофаны, помогите! Есть тело. M3-581TG Включается. Лампочки (питания и батарейки) загораются синим цветом. Вентилятор периодически включается. Загрузка Win7 проходит. Но ничего на экране не появляется. Нет ни заставок, биоса, ничего нет. О том что загрузка прошла, могу судить по характерному звуку виндовс... он периодически звучит. Так же периодически, после загрузки нажатия на клавиши отзывается пиликанием виндовым. В процессе загрузки нажатия ни на какие кнопки и их комбинаций не помогает. (А может и помогает, только я этого не вижу). Подключая к HDMI выходу - так же ничего не вижу. Переключения Fn+F4/ Fn+F5 так же не помогают. Но в последнем не уверен, что вообще это работает, так как это тело не видел в рабочем состоянии и не знаю, подключены там эти комбинации или нет. Может есть какой то пункт в биос? Биос вроде сбросил, по последней рекомендации. Как бы так окончательно убедится что проблема в видеокарте или матрице? |
13 февраля 2014 15:13
#543
В данной ситуации может помочь Adapter STLab < U-480> (RTL) USB to DVI ??? Кто нибудь пробовал? Зайти в BIOS с данным устройством я смогу? |
13 февраля 2014 15:59
#544
kastra15, Этот адаптер, пишут, драйверы требует для работы, а значит работать начнёт только после загрузки системы. Комбинации Fn+F4, Fn+F5 работают после загрузки системы, им тоже видеодрайвер нужен. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 февраля 2014 16:37
#545
Печалька... Хозяин ноута под пыткой признался, что он с вероятностью 75% отключил встроенную видеокарту в BIOS. Сбросить BIOS не получается. Хотя все замыкаю, питание и АКБ отключаю, , кнопки по инструкции держу... Видеокарта встроенная по прежнему не работает. Есть ли возможность вслепую понажимать кнопки для включения видеокарты. Биос предположим стандартный 1.8. Например так F2 вниз вниз Enter ESC Стрелка вправо Enter Может кто поможет и напишет такой чудесный алгоритм? ps Fn+F4, Fn+F5 - не работают... пользователь переставил систему и не устанавливал ничего под горячие клавиши, собака. ps2 Так система то загружается. Только не видно ничего. Сообщение отредактировал kastra15 - 13 февраля 2014 16:39 |
13 февраля 2014 18:40
#546
Цитата: kastra15 Хозяин ноута под пыткой признался, что он с вероятностью 75% отключил встроенную видеокарту в BIOS. Дятел это, а не пользователь. В биосе от производителя нет этой опции, а вот если прошить разлоченный и затем установить Graphic Mode - Discrete, тогда отключается Intel HD и картинка не выводится, ни по LVDS, ни по HDMI. Правда у большинства после этого последствия ещё печальнее, система не грузится.Попробуйте включить ноутбук без процессора, в такой ситуации помогает, пример1, пример2(начало и конец). Сообщение отредактировал reylby - 13 февраля 2014 18:43 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 февраля 2014 18:58
#547
Эти варианты я читал. Думал повторить... Но остановился на том, что как-то процессор уж красивенько сидит на плате. По углам на прозрачном силиконе, как будто приклеен. Не стал отламывать, так как запасного процессора под рукой нет :( т.е. вариант вслепую понажимать вообще не получится? |
14 февраля 2014 09:37
#549
Я как раз это и замыкал JRST2002. Там выведено три перемычки. Или все таки нужно было JRST2001? Судя по описанию - CMOS как раз и обнуляется. Или я что то путаю? |
14 февраля 2014 13:27
#550
kastra15, Intel ME - JRST2002, CMOS - JRST2001. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 февраля 2014 16:00
#551
Так вроде в CMOS и хранятся все настройки. Попробую её вечерком сбросить. |
15 февраля 2014 22:59
#552
JRST2002 JRST2001 сбросить не получается. Что то не так в инструкции. В какой то видимо другой момент их надо нажимать... |
16 февраля 2014 01:42
#553
kastra15, Законтачьте, включите ноутбук в сеть, включите, через минуту выключите. Рассоедините, включите снова. Если всё останется по-прежнему, скорее всего поможет только программатор. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 февраля 2014 04:58
#554
Ёпрсть.. Оживил собаку. Замыканием контактов BIOS никак не хотел обнуляться. Вслепую драйвера под Adapter STLab < U-480> (RTL) USB to DVI поставить тоже не удалось, (как потом выяснилось в системе на 5 дисков разбито, о том что диск H может быть dvd приводом, флешка буквой I - в страшном сне не приснится) Помогло перепрошивка на родную BIOS по FAQ. Особенности в процессе - Захотел подключенного аккума. (Может это тоже повлияло, но имя файла BIOS чувствительно к регистру.) После разархивирования MA50V113.exe, переименования MA50V113.ROM в MA50X64.fd процесс пошел. Версия соответственно базовая, последняя на данный момент BIOS_Acer_1.13_Windows. reylby - Спасибо за поддержку!!! + в репку. |
5 марта 2014 19:43
#555
добрый день! может у кого сохранился образ системы для установки на ссд 20 гб описанный на 20-й странице? Сообщение отредактировал neonagat - 5 марта 2014 23:30 |
8 марта 2014 22:27
#556
Добрый вечере! Купил для ноутбука дополнительный SSD диск в свободный слот. Так теперь грузиться Windows c нового диска. Как поменять приоритет загрузки дисков ? |
9 марта 2014 00:58
#557
horza, Или пересоздавайте BCD или переустанавливайте систему. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 марта 2014 23:34
#558
Репутация: 0 Сообщений: 37 |
Доброе время суток. Накрылся у меня винт, а вместе с ним(что логично) пропал раздел восстановления. Как мне восстановить этот самый раздел восстановления? Поиском пользовался, но внятного ответа так и не нашел. |
22 марта 2014 23:57
#559
23 марта 2014 00:16
#560
Цитата: BF_109G14 Проще купить новый ЖД , скачать отдельно дистрибутив Windows , скачать драйвера и не надо тратится больше 15ГБ для раздела восстановления . Ну я так и поступил, вот только ни один дистрибутив с родным ключом мне активировать не удалось, а левые активаторы я ставить не хочу. Потеря 15-20ГБ для меня совсем не критична. |
| Acer Aspire 4560, 4560G, 7560 и 7560G - Обсуждение новинок | FuzzyL |
| Acer Aspire Timeline Ultra M5 - Обсуждение ноутбуков | FuzzyL |
| Acer Aspire 4740, 5740 и 7740 - Обсуждение моделей ноутбуков и отзывы владельцев | Grand. |
| Acer Aspire One 722 - Обсуждение нетбука | FuzzyL |
| Acer Aspire 4320, 4720, 4720G и 4720Z - Обсуждение и отзывы о моделях | Apire_4720z |
| Acer Aspire One 522 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire Z5710 - Обсуждение моноблока и его особенностей | FuzzyL |
| Acer Aspire 5330, 5730, 5735 и 5736 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Rid |
| Acer Aspire S3 (3951) - Обсуждение модели | dkutnikov |
| Другие ноутбуки Acer Aspire - Если не нашли тему по вашему ноутбуку, то вам сюда | FuzzyL |
