Аккумулятор и блок питания ноутбука - 192 страница
1 февраля 2012 20:25
#3821
inna k, а сколько надо? Нормальное время. изменяется в зависимости от того,как используется нетбук-активнее-время уменьшается,пассивнее-увеличивается. Если его не трогать -проработает больше,чем если им пользоваться :)
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66
yurechik
2 февраля 2012 01:38
#3822
Подскажите, можно ли использовать блок питания от Acer Extensa 5220 19V/3.42A, вместо скончавшегося на Acer Aspire 5520G 19V/4.74A?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G
2 февраля 2012 03:47
#3823
yurechik, мощности может не хватить. Хотя если ноутбук не сильно нагружать, то работать будет.
hitry
2 февраля 2012 11:40
#3824
Вот моему AO533 где то года полтора.батарея сейчас держит заметно меньше.(например вместо 8 часов -5)
это нормально?
P.S. калибровку делал
жизнь она как зебра.белая полоса,чёрная полоса .ну а в конце задница.
Модель ноутбука: Acer aspire one 533 .n455 1.6ghz/2gb ddr3/gma 3150/250 gb
Scum
2 февраля 2012 21:56
#3825
доброго времени суток. у меня в 7750g появилась такая проблема. при запуске ресурсоемких приложений отключается блок питания. лампочка на блоке не гаснет, он не греется, звуков не издает. при сворачивании приложения блок питания подключается сам. ноутбук тоже не греется. в обычном режиме работал без проблем. сейчас и в нем отключается по собственному желанию. при отключении блока из гнезда ноутбука и подключении по новой начинает работать от блока, через время опять отключается. в чем может быть проблема? никаких аномалий в работе устройств нет. подобная ситуация была 2 месяца назад. вылечилась переустановкой винды. за ранее спасибо. извиняюсь за оффтоп, не нашел больше где спросить
3 февраля 2012 00:17
#3826
Цитата: hitry
например вместо 8 часов -5) это нормально?
Капитан Очевидность говорит, eсли износ батареи (потеря емкости) % этак 30, то вполне нормально. А для батареи возрастом
Цитата: hitry
где то года полтора
вполне себе обычный износ. Как износ посмотреть, почему батарея емкость теряет и ответы на ваши последующие вопросы давно содержатся в этой теме.
В сервис несите БП менять. Он не держит нагрузку. Тоже Капитан Очевидность говорит.
Сообщение отредактировал minos66 - 3 февраля 2012 00:18
Pashtet78
3 февраля 2012 05:32
#3827
Привет.
Такой вопрос. Если заряжать ноут блоком питания 19В 6,32А, он же быстрее будет заряжаться.. но вредит ли это батарее?
Походу у него толще штекер
Модель ноутбука: Acer Aspire 4830TG-2434G64Mnbb
hitry
3 февраля 2012 11:06
#3828
Быстрее заряд- быстрее износ.и перегрев .Ведь не просто так штекера разные -для защиты от неразумных деяний.Заряжаться будет конечно -но я бы не стал этого делать
3 февраля 2012 23:47
#3829
Цитата: hitry
это нормально?
Да, нормально.
Не повредит. Главное, полярность не перепутать. Батарея быстрее заряжаться не будет.
EagleSH
6 февраля 2012 01:44
#3830
doctornig,
Цитата: doctornig
то готовьте деньги на новый аккумулятор.
проверил аккум, с ним все в порядке, воткнул в другой ноут, там время работы 3,5 часа и скорость разрядки 10450mWh, а у меня скорость разрядки от 25000-35000 в таком пределе. куда копать? уточнение, проверял на ноуте с переключающейся графикой (интегрир/ati 6450)
у меня ati 6650 без интеграции.
Сообщение отредактировал EagleSH - 6 февраля 2012 01:47
pashkevichjc
6 февраля 2012 08:06
#3831
Помогите не заряжается до конца батарея. Пишет 23 процента, то 100прц, то 45, что это такое износ 19 процентов ноутбуку 1.5 года aspire 5741g
Модель ноутбука: Aspire 5741 G
zmeik
7 февраля 2012 12:21
#3832
i-bolid #2862 от 25 мая 2011 г.
В октябре 2010 преобрёл Packard Bell EasyNote TM86-jo-301 ru
всё устраивает на 100%,но 2 недели назад заряд батареи стал останавливатся на 82%
отключение батареи на некоторое время (по совету знакомого)результата не дало
Такая же беда с таким же ноутом. Вот вся история, для тех кому интересно.
Ноут куплен в 5 июня 2011 г. Нормально все это время работал. Процент износа батареи в декабре был где-то 7-8%. 6 января 2012 г. при зарядке индикатор не поменял свой цвет, зарядка остановилась на 85%. Эверест показал износ 40% от паспортных 48520 мВт/ч, максимальную 28-с-чем-то-тысяч мВт/ч, текущую где-то 22000. При дальнейших зарядках процент уменьшается (84-82-76-74....) Провел калибровку-ничего принципиально не поменялось. С сервисом засада вышла: гарантия на аккумуляторы в ноутах, купленных до июня 2011 включительно - полгода, после - год. Соответственно в замене отказали. Новый пока не покупал, убиваю старый... Процент износа не растет.
Сообщение отредактировал zmeik - 8 февраля 2012 14:26
Модель ноутбука: Packard Bell TM86-JO-301RU
Иви
8 февраля 2012 20:18
#3833
Цитата: "Иви"
сделал калибровку.
ноутбук(Acer aspire 7750G-2434Mnkk)от батарейки проработал 2:30 часа в режиме просмотра видео и выключился.
зарядку производил при выключенном ноутбуке.
в итоге получил следующее:
1.Степень изношенности с 8% опустилась до 0%
2.Емкость при полной зарядке стала равной 47585mWh и равна текущей емкости хотя паспортная емкость 47520mWh.
Может ли быть такое что емкость при полной зарядке больше чем паспортная емкость?Или это какой то глюк?
Сегодня после того как батарея разрядилась до 6-7% ноутбук был выключен вручную нажатием кнопки завершение работы в меню пуск.
Был включен при питании от сети на 19-20% заряда батареи.
В итоге получил следующее:
1.Степень изношенности осталась преждней(0%)
2.Емкость при полной зарядке увеличилась с 47585 до 47758mWh хотя паспортная емкость равна 47520mWh.
Выше перечисленные значение были одинаковыми в двух программах таких как HWMonitor и aida64.
Это какой-то глюк или же все таки погрешности?
И если это погрешности то разве они могут быть одинаковыми в двух разных прогах?
P.S Разрядку батареи производил не для эксперемента.Просто электричества не было)
dimka11
9 февраля 2012 22:30
#3834
После зарядки износ батареи увеличился с 3 до 5 процентов ( акл полгода, ок 30 циклов). Это нормально? Раньше не так быстро уменьшался.
Acer Aspire 5750G-2416G64Mnkk
LX.RMS01.005
w7hb 64bit
miham94
11 февраля 2012 14:32
#3835
Здравствуйте вчера купил ноут acer aspire 5750g
Поставил эверест и он показал что степень износа батарей на 7% :О
p.s как только принес ноут домой он лежал пол часа на столе т.к на улеце -20 было
Все сделал как сказали в магазине полностью разрядить аккумулятор и потом полностью зарядить.
После этого и посмотрел износ батарей 7% это нормально ? :О
11 февраля 2012 14:37
#3836
да
bigroller
11 февраля 2012 15:01
#3837
miham94, он ещё может понизиться, раз только первый цикл зарядка/разрядка выполнили.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G-2674G75Mnks+4Ггб(любимец), Toshiba Qosmio x500,
alvana
12 февраля 2012 12:19
#3838
Помогите форумчане моей проблеме.
Мой ноут на батарее через непродолжительное время сохраняется и выключается как если бы аккумулятор полностью разрядился.
После отключения начинают мигать оранжевым цветом два левых светодиода (символы лампа и аккумулятор).
Случается, что подклеченным к блоку питания на рабочем столе значёк показывает, что батарея полностью разряжена либо нет зарядки.
Комп гарантийный.
12 февраля 2012 21:06
#3839
Цитата: alvana
Комп гарантийный.
Обращайтесь в сервис: замена либо аккумулятора, либо блока питания.
dim4ik
13 февраля 2012 00:05
#3840
на днях приобрёл нетбук, Эверест показывает износ 12%. Сначала было 0% а потом за раз повысился до 12%. подскажите как быть? В сервис идти?
Acer Aspire 5920G/T5250/8600M GT/3 GB/ HDD 160GB + Aspire One D257
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G + AcerAspire One D257
