Аккумулятор и блок питания ноутбука - 207 страница
31 мая 2012 16:10
#4121
Lion777,сервис центров в Петрозаводске нету 1 есть, но аккум там нетminos66,Неужели в Петрозаводске нет ни одной фирмы, торгующей комлектующими к ноутам? Так точно, практически - К моему - нетminos66,Что, посылка действительно из UK пришла?... действительно оттуда, Роялом. Сейчас веду переговоры о возврате. Похожу сейчас по Вашим ссылкам - Спасибо. |
1 июня 2012 02:46
#4122
добрый вечер, Помогите разобраться с вопросом по батареи. У меня 8930g, батарея 14,8v 4800mAh (AS07B42), будет ли ноутбук работать с батареей 11,1v 5200 mAh спасибо за ответ |
1 июня 2012 03:17
#4123
alexvm1,нет --------------------------------------------------------- ![]()
4 июня 2012 00:08
#4124
Всем привет! Купил новую батарею к ноутбуку Acer 4740g усиленную (8800 mAh) При первом включении уровень заряда был 50%(вроде все как надо) посидел в инете часа 4, разрядил в ноль, теперь подключаю к зарядке и первые 9-10 секунд все нормально (подключена, заряжается) далее пишет "подключена, не заряжается" причем я это не сразу заметил, но это не суть, если отключить от зарядки и подключить, то зарядка пойдет опять же на 9-10 секунд. Главное то, что она на самом деле заряжается (судя по всему) потому что через полчаса из 4% стало 9% и зарядка вроде идет, к тому же, иногда батарея все-таки начинает заряжаться как надо, тоесть пишет "подключена, заряжается" В чем дело, скажите мне?? З.Ы. Уровень износа в AIDA64 1% Сообщение отредактировал smart532 - 4 июня 2012 00:13 |
4 июня 2012 00:30
#4125
smart532, контроллер батареи несовместим с ноутом, отсылай назад. |
4 июня 2012 00:33
#4126
Могу сказать, что она точно заряжается, да, уже 11%, хорошо, обменяю Не повредит ли это ноуту? Сообщение отредактировал smart532 - 4 июня 2012 00:33 |
4 июня 2012 01:03
#4127
Цитата: smart532 Могу сказать, что она точно заряжается, да, уже 11%, хорошо, обменяюНе повредит ли это ноуту? ну может и заряжаеся, но не корректно, рывками, ну повредить не должно... |
4 июня 2012 02:22
#4128
купил аккумулятор для eMachines 350-21G16I на 4400мА, а оригинальная 2200. всё подошло работает, но заряд берёт ровно на 50% и всё, зарядка отключается. ОС Windows7 Эта программа не запускается http://acerfans.ru/soft/206-acer-empowering-technology.html Кто сталкивался с такой проблеммой ? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Нетбуки eMachines. Переместил: Lion777 Сообщение отредактировал Lyolik1984 - 4 июня 2012 03:44 |
4 июня 2012 16:50
#4129
Lyolik1984, проблема с контроллером, попробуй полностью посадить батарею на 0 до самовыключения. |
5 июня 2012 00:53
#4130
Цитата: Lyolik1984 купил аккумулятор для eMachines 350-21G16I на 4400мА, а оригинальная 2200. всё подошло работает, но заряд берёт ровно на 50% и всё, зарядка отключается. Батарея оригинальная или не очень? Просто там контроллер есть и он, судя по всему, не очень с ноутбуком совместим. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 июня 2012 13:54
#4131
Здравствуйте!У меня случилась с ноутбуком непонятная беда.Вчера смотрел фильм по нему и заметил что батарейка начала садиться хотя сидел от сети.Индикатор сети горит,но батарейка не заряжается,а падает=(.В итоге ноут полностью разрядился и выключился.Больше не включается с тех пор,пробовал аккумулятор вынимать и без него включить,но тоже ноль эффекта.Хотя индикатор батареи зеленый,значит она заряжена.Что же это может быть товарищи? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6530G. Переместил: minos66 |
5 июня 2012 14:08
#4132
Цитата: Dannykzn Что же это может быть товарищи? Скорее всего БП помер. Пробуем с заведомо исправным БП и, если с ним всё нормально, то покупаем новый (порядка 1000 руб).--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
6 июня 2012 11:51
#4133
Lion777, Побывал (разряжал, заряжал), результат тот же. FuzzyL, Есть подозрения, что батарея не очень оригинальная. Что с ней делать? Купил в магазине , но не в своём городе. Цена 100$ ( жалко ). Может заряд контролируется нетбуком программно? Сообщение отредактировал Lyolik1984 - 6 июня 2012 11:51 |
6 июня 2012 19:19
#4134
Цитата: Lyolik1984 Побывал (разряжал, заряжал), результат тот же. ну так вот, выход один - отдать данную батарею и поехать выбрать батарею сразу проверив ее на ноуте. |
7 июня 2012 12:07
#4135
Цитата: Lion777 ну так вот, выход один - отдать данную батарею и поехать выбрать батарею сразу проверив ее на ноуте Тут проблемма. Купил я ее в другом городе. И я не нашел магазина, где батарея лежала у них на прилавке, все под заказ. А проверять - это нужно разрядить остаток и зарядить до конца. На это уйдет минимум пол дня. |
8 июня 2012 21:04
#4136
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Что могло произойти с батареей 9C5SANYO Li_Ion_4000mA? Дело в том, что в последнее время при разрядке батареи до 20-25% ноутбук 5830 TG входит в сон, индикатор заряда батареи показывает 0%, ноутбук продолжает работать некоторое время, потом вырубается. В настройках плана электропитания уровень низкого заряда батареи - 10%, уровень почти полной разрядки батареи - 5%. Степень изношенности батареи по AIDA 64 10%. Ноутбук приобретен в ноябре 2011 г., использовался по 4-6 часов каждый день. Раньше зарядка длилась 2,5 часа, сейчас - 1,5 часа. Калибровку батареи делал раз в месяц. Неужели батарея (контроллер) вышла из строя? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG. Переместил: minos66 Первый пост темы "2) Проведите тест батареи - Программа для ноутбука BatteryMark.Ru - Главная. Как график интерпретировать - там есть, или выложите график сюда." Сообщение отредактировал minos66 - 8 июня 2012 21:19 |
9 июня 2012 03:38
#4137
Vovachamp, вышла из строя одна из банок в батарее. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 июня 2012 14:39
#4138
minos66, провел тест программой BatteryMark.Ru. При достижении уровня разрядки 22% график резко падает до нуля и программа начинает глючить: появляются одно за другим множество окон с ошибкой. Картинок bmp (как указано в инструкции), естественно, нет. FuzzyL, наверное, Вы правы понесу ноут в сервис, он еще на гарантии. Благодарю за ответы. |
9 июня 2012 15:06
#4139
Кто может подсказать? Ноут acer aspire 6920g сидел с ноутом вечером подключенным к зарядке, вдруг он перестал видеть зарядку и стал работать только от батареи, проверка всех контактов не помогда, зарядка вставлена, но ноут ее не видит, при этом огенек на блоке питания зарядки горит как раньше, но сам блок был очень горячий ( даже в руках было не удержать)... Что могло произойти? Я предпологаю, что просто блок питания перегорел, так как он лежал под одеялом и очень сильно грелся, хотя после того как остыл ничего не изменилось... |
9 июня 2012 15:09
#4140
Цитата: 4eByReKeR сам блок был очень горячий ( даже в руках было не удержать)... ответ на вопрос: Цитата: 4eByReKeR что просто блок питания перегорел, так как он лежал под одеялом и очень сильно грелся |
