Аккумулятор и блок питания ноутбука - 208 страница
9 июня 2012 15:09
#4141
Цитата: 4eByReKeR
Я предпологаю, что просто блок питания перегорел,
Правильно предполАгаете.
Цитата: Vovachamp
При достижении уровня разрядки 22% график резко падает до нуля
Скорее всего
вышла из строя одна из банок в батарее.
. Так что
Цитата: Vovachamp
понесу ноут в сервис
Lion777
9 июня 2012 16:38
#4142
4eByReKeR,
а питание на выходе у БП нельзя проверить ?...
elray
9 июня 2012 17:36
#4143
Нетбук Acer Aspire One D255. Не заряжается. От батареи работает замечательно. БП на выходе напряжение есть. Там гнездо БП разболталось. Нетбук работает много, целый день, иногда не выключается сутками. 11.06. ему опять надо работать, а он не заряжается. Как докопаться до этого разъёма? Уже по мануалам сняли клаву и заднюю крышку, а толку? помогите пожалуста!!!!!!!!!!!!!!! А может как-то можно провод этот туда впаять намертво? чтоб как стационарный был?
Сообщение отредактировал elray - 9 июня 2012 17:47
Модель ноутбука: acer aspire one D255-2BQWS
9 июня 2012 17:58
#4144
Питание надо под нагрузкой проверять. Без нагрузки БП может выдавать положенные 19B, а под нагрузкой напряжение может просаживаться. Значит надо или ноут разбирать и на входе мерять при работающем ноуте или заморачиваться поиском нагрузки (автомобильная лампа головного света, например подойдет).
ROSA
9 июня 2012 23:24
#4145
Подскажите, а батареи (которую заряжать надо) в компьютерах тоже есть как в ноутбуках? :feel:
Модель ноутбука: acerTravelMate5740G/Win7 Ult/х86
mial2232
9 июня 2012 23:32
#4146
ROSA,
смотря про что спрашиваете, батарейка биусная есть в ноутбуке и в компе
Ноутбук Acer Aspire 5720G
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G
ROSA
9 июня 2012 23:50
#4147
Я имею ввиду ту батарею, у которой повышается процент изношенности, и которую надо заряжать как в ноутбуках.
mial2232
10 июня 2012 00:33
#4148
ROSA,
у компьютерах нет такой батарейки если только безперебойник и всё
serg-serg
10 июня 2012 12:52
#4149
Эксплуатация аккумулятора ноутбука
Vovachamp
11 июня 2012 22:33
#4150
Прошу разъяснить: ноутбук Acer Aspire TimelineX 5830 TG имеет батарею емкостью 6000 мАч (по данным сайта acer.ru). У меня AIDA 64 показывает батарею SANYO 4000 мА. Почему установлена батарея меньшей емкости? Не обман ли это? Дело в том, что мне предстоит менять батарею (причины описаны в постах # 4148-4150 стр. 208) в сервисе на Марксистской. Ноут на гарантии, батарея несъемная. Какой емкости должна быть установлена новая батарея?
Сообщение отредактировал Vovachamp - 11 июня 2012 22:33
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 5830TG-2434G50Mnbb
12 июня 2012 09:04
#4151
А где вы там такое нашли?
У вас 6-ти ячеечная батарея? Тогда емкость скорее всего 4400 mAh (батарея собрана по схеме 2p3s, емкость стандартного элемента чаще 2200mAh).
Сообщение отредактировал minos66 - 12 июня 2012 09:06
Vovachamp
12 июня 2012 15:52
#4152
minos66 Вот ссылка на мой ноутбук: http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/model/LX.RHJ02.131
12 июня 2012 17:32
#4153
Ну наверное так и есть. В Aida действительно определяет как Device Name Li_Ion_4000mA (видимо по схеме 2р3s), но паспортную емкость указывает 66600mWh, что при делении на папортное напряжение 10,8V даст искомые 6000(+)mAh #3190. Значит в батарее используются более емкие элементы по 3000mAh...
Vovachamp
12 июня 2012 22:45
#4154
minos66, посмотрел в сервисной инструкции на Aspire 5830 TG про батарею: тип Sanyo или Panasonic AS11A, емкость 3000 мАч, секций 6, схема 3S2P. Буду требовать в сервисе установки батареи емкостью 6000 мАч с проверкой AIDA 64, которая должна показать 6000 мАч. Я прав?
15 июня 2012 04:49
#4155
С проверкой AIDA - это лишнее. Посмотрите на уровень износа. Он должен быть больше 90%
Vovachamp
15 июня 2012 13:13
#4156
FuzzyL, не понял про уровень износа! Дефектная батарея, которую я хочу менять, имеет износ 11%. Новая батарея не должна иметь износ. Где износ должен быть больше 90%?
15 июня 2012 13:49
#4157
А вы на каком основании менять собрались? Можете выложить скриншот из AIDA64?
:winked:
Сообщение отредактировал minos66 - 15 июня 2012 13:54
Vovachamp
15 июня 2012 22:55
#4158
FuzzyL, Скриншот из AIDA
aeris
17 июня 2012 17:45
#4159
Аа блин, случайно все стер :(
Вкратце - ноут 4830, куплен под новый год, все было хорошо. Сразу из коробки проработал 6 часов, нагрузка - смотрел фильмы по сетке через вайфай, еще процентов 20 осталось.
Каждый день носил на работу, подключал правда кабелем по сети(из-за хреновой вафли) - хватало на все 8 часов, даже больше.
Калибровку сделал сразу, батарейка - Саньо, вроде хорошая в таймлайнах. Износ по аиде - 3%.
С ~месяц назад начались сильные потери заряда, хватало на 3-4 часа буквально, грешил на десяток тяжелых вкладок в хроме - ребутнул винду(раньше только усыплял), выкосил весь левый софт - сейчас замеряю, за 2 часа съело 34%, в простое и с 20% яркости :(
Перешивался на 1,08 биос, последний на тот момент, после прошивки которого у некоторых стал держаться заряд до 10-12 часов, где у меня это время, где экибана?
Единственные изменения - поменял 2 плашки памяти, с 4 до 8 гиг, но это вроде не должно ролять так сильно, или нет?
Винда из коробки, не твикал, ничего такого.
Цитата: aeris
Читайте первый пост темы - делайте калибровку, тест батареи.
Калибровал несколько раз, процент износа она понизила хорошенько.
Может зря перенесли из темы про 4830? Вдруг было у кого подобное :)
Сейчас убью в ноль, еще раз откалибрую, на всякий случай заменю память обратно и отпишусь о результатах.
Сообщение отредактировал aeris - 17 июня 2012 18:32
hotmike26
17 июня 2012 20:12
#4160
aeris, так процент износа батарее какой на этот момент?
Быстрый разряд может быть из за загрузки процессора каким либо приложением. Например RainMeter жрал заряд как бешенный, тоже хватало на 3-4 часа, хотя по диспетчеру задач не грузил проц! Не факт конечно что он, но косвенно все указывает на него... Это к примеру
Acer TimeLineX 5830TG: 15" (1366 x 768) | Core i5-2430M @ 2.4Ghz | Nvidia GT540M 0.85v | 4GB DDR3 1333Mhz | 120GB SATAIII SSD (OCZ Agility 3) + SATA II 500Gb in optidrive | Windows 7 Home Premium x64 | Bios v1.10 (Unlocked+0.85 на GPU) | о/п DeepCool N8
Модель ноутбука: Acer TimeLine X 5830TG
