Аккумулятор и блок питания ноутбука - 220 страница
umka07
9 сентября 2012 01:03
#4381
Ноутбуку 3 месяца Acer 3830TG.
С аккумулятором вот такая картина: http://i017.radikal.ru/1209/9d/f993c6254fd6.jpg 3830
Паспортная емкость 64800 mWh
Емкость при полной зарядке 69973 mWh
Заметил такую особенность - когда разряжается в ноль емкость падает. Стараюсь не разряжать ниже 30% хотя бывает в поездках
полностью разряжаю. Емкость поднимаю путем разряда до 95% потом заряд - причем оставляю в сети на зарядке часов на 16 неважно включен бук или нет и так 3, 4 цикла. Попробуйте такой способ поднятия емкости и отпишитесь о результатах.
10 сентября 2012 02:32
#4382
Цитата: рАман
Подскажи пжлст, следующая проблема. Ни с того, ни с сего - вставляешь зарядку - штекер начинает грется, лампочка на зарядке мигает. ПРобовал с другой зарядкой - тоже самое:(
Проблема или с самим разъемом, или что-то с цепью питания ноутбука.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 7330, 7730, 7730G, 7730Z и 7730ZG. Переместил: minos66
рАман
10 сентября 2012 23:29
#4383
как определить? что делать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5680
Kruler
11 сентября 2012 07:27
#4384
ноутбук Acer Aspire 4540. Из-за перебитого провода, заводской адаптер питания (19 вольт, 4.7 ампера) сгорел с дымом, грязью и прочими спецэффектами. Временно использую адаптер питания со старого acer ext5620 (19 вольт, 3.4 ампера). Работает, заряжается, но дольше обычного и штекер иногда выпадает, так как есть небольшие отличия в размерах.
Стоит ли покупать адаптер питания фирмы LITEON, на сколько они надежны? (после опаленного провода, надежность один из главных факторов)
или если нужна надежность, то только оригинальный?
11 сентября 2012 12:45
#4385
liteon- производитель оригинальных аксессуаров к ноутбука,не левая конторка. Можно считать это знаком качества.
Перебить кабель можно на адаптере любого производителя,они их в металл не пакуют.Электрические приборы требуют соблюдения некоторых правил,от этого никуда не уйти.
The-Acer-Man
11 сентября 2012 22:43
#4386
Всем привет.
Существуют ли программы, чтобы например когда ноут полностью зарядился, то чтобы он автоматически начал терять зарадку и опять заряжаться и снова и снова? Например зарядка 100%, отпускается до 5% и опять до 100% и так все время...
12 сентября 2012 03:17
#4387
Зачем? Хотите убить батарейку за пару недель?
Цитата: Kruler
Стоит ли покупать адаптер питания фирмы LITEON, на сколько они надежны? (после опаленного провода, надежность один из главных факторов)или если нужна надежность, то только оригинальный?
Не обязательно. Главное, чтобы по мощности и напряжению соответствовал. Ну и штекер с правильным размещением +/-
12 сентября 2012 03:32
#4388
Проверить сам разъем, осмотреть штекер. Можно разобрать ноутбук и осмотреть плату.
The-Acer-Man
12 сентября 2012 13:20
#4389
А можно ли держать ноутбук всегда на зарядке? Опасно ли это? Батарея быстрее износится? :request:
Grund
12 сентября 2012 16:06
#4390
Первые сообщения совершенно не читаем :fellow:
Быстрее не износится.
Сообщение отредактировал Grund - 12 сентября 2012 16:07
Модель ноутбука: Acer Aspire 5560 Series Model MS2319
14 сентября 2012 02:28
#4391
Можно, конечно.
Kazak.911
14 сентября 2012 20:56
#4392
всем доброго времени суток.
в последнее время начались проблемы с батареей, а конкретнее - начала быстро разряжаться. Почитал в интернете по поводу калибровки и выполнил её, полностью разрядил до выключения и зарядил по максимуму, как было по инструкции. В принципе проблема осталась, иногда виндовс ругается и требует заменить батарею.
Скачал Everest, посмотрел инфу по батарее и он мне выдал степень изношенности - 60%. Ноутбуку почти 2 года, какое-то время работал на нем только от сети (батарея была вынута).
Вопрос: Возможны ли какие-нибудь манипуляции чтобы хоть как-то продлить жизнь батарее? Поможет ли еще выполнение калибровки? Или может в виндовсе проблемы и стоит откатить до Win7 Basic (обновлял до Ultimate)?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Kazak.911 - 14 сентября 2012 21:00
Модель ноутбука: LENOVO IdeaPad y550p: Intel Core i3 350M, 2266 MHz / 3 GB ОЗУ / NVIDIA GeForce GT 240M 1GB / Microsoft Windows 7 Ultimate
14 сентября 2012 21:32
#4393
Нет.
Не стоит. Просто отключите напоминание о замене батареи. И не стоит вытаскивать ее из ноута - так она вам хоть послужит еще в качестве ИБП. Ну а то, что вытаскивание никак не помогает продлить жизнь батарейке, коль она невысокого качества оказалась - вы сами убедились.
Vetos.
19 сентября 2012 03:35
#4394
Здравствуйте купил 1год назад, acer ASPIRE-7750G, после гарантий начал моргать лампочка сети и батарейки и кнопка включения, вытаскиваю штекер перестает, вставляю обратно проходит 1секунда и обратно моргает, и все происходит во время игры. Подскажите пожалуйста, что это?
vitalik87
20 сентября 2012 15:07
#4395
Извиняйте если не попал в тему..но ребят, есть ли у кого автомобильный зарядник для него?..а то любитель выехать на природу и использовать машинку в качестве палатки))..если не сложно дайте ссылку на сайт где взяли и все ли нормально работает?)
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66
Ekzot
21 сентября 2012 00:21
#4396
Ссылок не дам, проще тебе зайти в любой (не онлайн) компьютерный магазин и купить т.н. "универсальный БП для ноутбуков", предварительно убедившись, что он рассчитан на два входных напряжения: AC 220V и DC 12V.
На нем выставляешь 19 Вольт выходного напряжения и питаешь от прикуривателя через шнур, входящий в комплект. Ноут потрбляет не более 3 Ампер и БП нужен не самый мощный из этого ряда.
Там в комплекте различные разЪемы, нужный подберешь.
Второй вариант - организовать в машине бортовую сеть AC 220V/50Hz с помощью инвертора, которых продается куча. Тогда питать ноут можно через штатный БП.
Vetos.
21 сентября 2012 02:41
#4397
Подскажите пожалуйста если кто-то знает что делать с этой проблемой :recourse:
21 сентября 2012 16:38
#4398
Это сбои в системе питания. Они могут быть связаны как с недостаточной мощностью блока питания, так и дефектами на плате.
21 сентября 2012 16:45
#4399
Проще всего купить самый обычный инвертор 12 - 220В и использовать родную зарядку.
Vetos.
21 сентября 2012 23:02
#4400
Спасибо что ответили, а как их проверить эти дефекты?
Сообщение отредактировал Vetos. - 21 сентября 2012 23:03
