Аккумулятор и блок питания ноутбука - 221 страница
23 сентября 2012 22:24
#4401
Vetos., самый простой способ - подключить 130Вт блок питания. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 сентября 2012 12:27
#4402
добрый день! вчера купила это чудо. поставили эверест чтобы посмотреть батарею. было изношености 0%,. поставила все нужные проги, удалила мусор который шел уже установленным. обновила со started до ultimate. все дрова остались все ок. смотрю, батарея изношена до 18% буквально за пару часов, работал от сети. может ли быть такое от удаления и обновления или это г. батарея? ноут packard bell dot se Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell dot S и S2. Переместил: minos66 |
26 сентября 2012 15:27
#4403
Репутация: 5 Сообщений: 115 |
От удаления и обновления - сомневаюсь. Для начала (как и всем новичкам) совет: читаем первые сообщения темы. |
27 сентября 2012 14:44
#4404
Цитата: katete добрый день! вчера купила это чудо. поставили эверест чтобы посмотреть батарею. было изношености 0%,. поставила все нужные проги, удалила мусор который шел уже установленным. обновила со started до ultimate. все дрова остались все ок. смотрю, батарея изношена до 18% буквально за пару часов, работал от сети. может ли быть такое от удаления и обновления или это г. батарея? ноут packard bell dot se Может просто программа глючит. Как она определяет изношенность - это отдельный вопрос. Ну и не лишним будет разрядить-зарядить батарею пару раз. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 сентября 2012 01:36
#4405
Добрый день.Проблема вот в чем...ноутбуку один месяц,работал нормально,но вчера оставил на ночь смотреть фильм от батареи,он сам конечно вырубился когда села батарея.Теперь показывает 0% и пишет идет зарядка,при отключении блока питания ноутбук сразу выключается.В чем может быть проблема??? |
28 сентября 2012 02:11
#4406
Цитата: barron91 В чем может быть проблема??? передерните батарею,в худшем случае придётся покупать новую.--------------------------------------------------------- ![]()
10 октября 2012 09:46
#4407
Добрый день! Ситуация такая. Перестала заряжаться батарея. В винде пишет что идет зарядка но % заряда не повышается. Батарею передергивал. Тыкал/мыкал - ничего. Работает и от сети и от батареи. При работе от батареи видно что разрядка идет. Решил что мертвая батарея. Купил новую и увидел точно такую же история. В 7ке при подключении питания индикатор зарядке что на новой что на старой батарее 5 раз заполняется и останавливается, но пишет что идет зарядка. Сегодня попробовал новый БП с теми же параметрами - ситуация не изменилась. Это проблемы с железом ноутбука и мне только дорога в сервис? |
10 октября 2012 12:41
#4408
Такая ситуация, во время работы, лампа индикатора вокруг кнопки питания, с зеленого, загорается в оранжевый (как будто в спящем режиме), при этом питание от блока питания пропадает и остается только от батареи. Если вытащить провод питания, то индикатор опять становится зеленым и дальше работает от батареи. Если вставить обратно провод питания, то лампа опять оранжевая blink.gif . при чем это не постоянно, можно день проработать и не разу, а можно за день раз пять с бубном плясать. может кто поможет советом, но путем логических умозаключений предположил, что в связи с какой то поломкой уменьшилась мощность блока питания (кандер или еще что.) minos66 - спасибо! Вроде искал... Сообщение отредактировал minos66 - 10 октября 2012 14:18 |
18 октября 2012 19:02
#4409
Здравствуйте товарищи :) Моему ноутбуку Acer Aspire TimelineX 5830TG около года. Ещё 2-3 месяца назад, AIDA показывала изношенность батареи около 40%. Сегодня Windows пишет "Рекомендуется сменить батарею". Видимо, батарея скоро отдаст свои концы. Живу в Эстонии, поэтому довольно проблематично найти у нас батареи для редких ноутбуков (а такие ноуты у нас в эстонии я не видел в продаже). В связи с этим, начал искать на зарубежных онлайн магазинах замену. Нашёл вот тут. Но на этом сайте написано, что батарея 6000mah, а у меня стоит 4400mah. Не понятно, точно ли она подойдёт моему ноутбуку или нет. Прошу помощи. Может кто-нибудь уже сталкивался с этой проблемой, либо просто может помочь. Если нужна какая-либо дополнительная информация по ноутбуку, отпишусь по требованию. Заранее спасибо :) Сообщение отредактировал ExtaX - 18 октября 2012 19:04 |
19 октября 2012 02:04
#4410
Здравствуйте, уважаемые форумчане. На форуме новичок и пока не могу создавать темы. У меня вопрос, есть ли ПО или как сделать рекалибровку, или «тренировку» аккумулятора как на Fujitsu-Siemens Amilo? Мой ноут acer aspire 5742ZG. Батарея держит заряд 30 минут. |
19 октября 2012 09:44
#4411
Сообщение отредактировал serg-serg - 19 октября 2012 09:44 |
20 октября 2012 00:34
#4412
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Вопрос насчёт блока питания: чем чревато, если новый блок будет выдавать то же напряжение, что и родной (19В), но меньший ток (4А у универсального против 4,74А у родного)? Сгорит при нагрузке? |
20 октября 2012 02:23
#4413
Цитата: DC87 Вопрос насчёт блока питания: чем чревато, если новый блок будет выдавать то же напряжение, что и родной (19В), но меньший ток (4А у универсального против 4,74А у родного)? Сгорит при нагрузке? Да, может сгореть при активном использовании ноутбука. Цитата: melihovgv есть ли ПО или как сделать рекалибровку На Асерах такого ПО нет, да и полезность его не очень высока. ExtaX, лучше всего не рисковать и установить такую же батарею, которая и была. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 октября 2012 18:46
#4414
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
привет всем. не ругайте пожалуйста за нубство. вопрос следущий. аккум еле жив. заряда хвататет на 20 минут. ![]() суудя повсему, то что надо поменять, называется Sanyo AS10D31. вопрос такой. есть ли какие то альтернативы этому аккуму? или нужно искать именно и конкретно этот AS10D31? хотелось бы, чтоб паспортная емкость была побольше, если возможно. и ещё вопросец. где искать подобные комплектующие в крупных городах? конкретно в Екб. может кто-то есть местный, кто сталкивался. я имею ввиду, что "не в мвидео же спрашивать"... или может подскажите уважаемый качественный магазинчик в интеренете... например Аккумулятор для Acer Aspire 5551 AS10D31, AS10D41 емкость там заявлена 5200 мАч или Аккумулятор для Acer Aspire 5551 TopON TOP-AC5551 тут про емкость ни слова подойдет? .я надеюсь 5551 и 5551G не отличаются по батареи:) Сообщение отредактировал Alex_acerasp5551 - 23 октября 2012 19:28 |
24 октября 2012 04:55
#4415
Alex_acerasp5551, по поводу батарей. Лучше всего брать оригинальные батарейки. Они точно заработают. Остальные - не факт. Купить их можно за 30-40$ тут: Acer 5551G battery | eBay --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 октября 2012 15:36
#4416
огромное спасибо за ссылку! а под оригинальными ты имел ввиду искать "100% Genuine" а не "100% OEM compatible" ? есть разница между этими? вот такая, к примеру, хорошо втсанет? Battery-For-Acer-Aspire-5336-PEW72-5350-5551G-4743G-5560G-7751G-5736Z-AS10D73 Сообщение отредактировал Alex_acerasp5551 - 24 октября 2012 16:21 |
24 октября 2012 22:34
#4417
доброго времени суток! можно тут спросить про aspire? вобщем проблема у меня такая ,надеюсь на вас, специалисты: ноут aspire 5536G, куплен 3 года назад, последний год не держит заряд, точнее говоря сначала не держал (максимум 30 мин при полной зарядке), а теперь вообще не заряжается!!! оставляла на зарядку на ночь, все равно без сети не смогла даже включить, пищит и не включается. от сети работает. на эвересте пишет вот что Свойства электропитания: Текущий источник питания Электросеть Состояние батарей 1 % (Низкий уровень, Зарядка) Полное время работы от батарей Неизвестно Оставшееся время работы от батарей Неизвестно Свойства батареи: Имя устройства AS07A75 Производитель SIMPLO Идентификатор 2636SIMPLOAS07A75 Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion Паспортная ёмкость 48840 mWh Ёмкость при полной зарядке 726761 mWh Текущая ёмкость 6116 mWh (1 %) Напряжение питания 12245 mV Степень изношенности 0 % Состояние Электросеть, Зарядка, Критический Скорость зарядки 400 mW помогите, пожалуйста!!! |
26 октября 2012 16:19
#4418
Здравствуйте, прошу прощения, если не в тему, т.к.проблем две: пропал значок заряда батареи и такого "Уведомления о состоянии аккумулятора в Windows 7" тоже не стало. Батарейка была уже давно севшая- быстро заряжается до 100% и моментально разряжается- работаю только от сети уже несколько месяцев. Вообще все началось с Wi-fi. Т.е. был настроен на ad hoc. Потом понадобилось подсоединиться к другой точке для выхода в интернет. А потом при попытке обратно включить ad hoc другой комп его увидел, но в интер не вышел. Нашлась похожая проблема( в диспетчере устройств Wan Miniport (IKEv2) с восклицательным знаком) http://forum.oszone.net/thread-197767.html. Сделала все по инструкциям, но ничего не получилось. Диагноз- сеть настроена вручную и адаптер имеет недопустимый IP. После восстановления системы то же самое + эта с батареей. Кстати сбросить настройки адаптера сети тоже не вышло: вылезло сообщение, что отсутствует лог файл(. Что посоветуете? --------------------------------------------------------- хотелось как лучше- получилось как всегда |
27 октября 2012 13:02
#4419
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Совершенно согласен с kasio в том, что можно попробовать пере паковать и самому. Вот решил сам попробовать для пайки руки вроде с правильного места выросли. Но хотелось бы почитать инструкцию для перепаковки АКБ, если можно, то с картинками или ссылку где посмотреть. А может кто с собственного опыта расскажет, как это сделать! Почему решил сам - потому, что в сервисе иногда так сделают, что хочется этот сервис взорвать, а с человеком, который ремонтировал, сделать что то похожее как в фильме "Законопослушный гражданин" главный герой сделал с толстым насильником! К тому же не зря мы Homo sapiens! Тем более, батарее все равно кердык, так что если все будет плохо - новую хоть так, хоть так куплю, а если все будет хорошо - и ценный опыт и доброе дело для себя любимого ;);););););) + экономия денег)))))) |
28 октября 2012 12:55
#4420
Вот ссылка на зарядное устройство для ноутбуков. Для тех, кого волнует малая ёмкость стандартной батареи. Продавец надёжный. Купил у него много чего. http://molotok.ru/show_item.php?item=2744520481 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 756. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал bi950 - 28 октября 2012 13:09 |
