Аккумулятор и блок питания ноутбука - 219 страница
29 августа 2012 00:04
#4361
Цитата: Ellesar
В чем может быть проблемы не работоспособности от сети?
Скорее всего микросхема контроля заряда (чаржер) на материнке ноута неисправна.
Ellesar
29 августа 2012 11:18
#4362
Это решается через СЦ? И сегодня обнаружилась еще одна проблема -перестал видеть батарею эверест тоже не видит:
Состояние батарей - Нет батареи...
Что-то я ничего не пойму как он работает???
Еще вопрос можно ли на работающем ноуте вынимать батарею?
Сообщение отредактировал Ellesar - 29 августа 2012 11:20
Модель ноутбука: ACER Aspire 6530G
29 августа 2012 11:47
#4363
Была полуживая, теперь совсем померла.
По правилам - нет. Все коммутации (не только батарея, но и подкл/отл БП, подкл/откл устройств, кроме рассчитанных на "горячее" подключение как USB к примеру) надо производить при выключенном ноутбуке. По практике батарею и БП можно подключать как угодно (сгоревших именно по этой причине ноутов видеть как то не доводилось... впрочем мало кто на горячую аккум вставляет - с какой стати его вообще вынимать?)/ А вот кабели, особенно это HDMI касается - только в ноутбуке полностью отключенном от эл. сети (с вытащенной вилкой из розетки).
Ellesar
29 августа 2012 11:59
#4364
Спасибо большое за ответы...
dmal
29 августа 2012 12:18
#4365
после установки windows 8 перестал отображаться значок батареи (после перезагрузки,иногда, на 1-2 секунды он появляется и исчезает). в системных значках его нельзя выбрать. в чем проблема?
Сообщение отредактировал dmal - 29 августа 2012 12:18
Armi
31 августа 2012 19:34
#4366
Ребята, есть аппарат Acer 4745g используется уже полтора года, в последнее время ноут при работе от батареи стал выключаться доходя до предела 30%-40% заряда, прошивка биоса не помогла, калибровка тоже не поможет, т.к. он просто выключается не доходя до критических отметки.
Контакты протёр спиртом, время менять батарею На диагностику тоженет смысла нести снимут как миниму половину стоимости батареи.
mult
31 августа 2012 21:02
#4367
Здравствуйте. Ноутбук новый M3-581TG.
Проблема: батарея заряжается, включена игра (см. видео) - не хватает напряжения. В чем может быть проблема? Переключается режим автоматически: то от сети, то от батареи с интервалом 1 сек.
Видео
Сообщение отредактировал mult - 31 августа 2012 21:05
Lion777
1 сентября 2012 00:11
#4368
mult,
возможно нехватает мощности БП, попробуй зарядить батарею и тогда играть
1 сентября 2012 04:56
#4369
mult, а при заряженной батарее все хорошо?
mult
1 сентября 2012 17:55
#4370
Lion777,
так и есть)
при заряженной всё хорошо, именно когда заряжается и максимальная нагрузка на ноут идет.
В общем попробовал подключить блок питания от другого ноута с большим ампером, всё работает хорошо. Скорее всего проблема в блоке питания. Отдал на диагностику.
Jack85
2 сентября 2012 20:04
#4371
Купил ноутбук V3-571G-53218G75Makk. Windows 7HB ничего не переустанавливал, утилиты для батарей никакие не ставил.
Через 3 дня в утилите Aida64 (aka everest) заметил износ батареи - 2%. После перезагрузки стала на глазах 3%. Таким образом после нескольких перезагрузок и даже спящего режима износ составил 5%. Такое происходило и с включенным питанием и при работе от батареи. В инете вычитал, что такое бывает от утилит экономящих энергию (но только не Acer ePower, по нему ничего не нашел). Отключил ePower, перезагрузил, комп и о чудо! износ стал 2%.
Кто может прокомменитировать?
Acer Aspire 5530-602G16Mi, AMD Athlon(tm) X2 Dual-Core QL-60 1.9 GHz, DDR2-667 2Gb, HD 3200. Vista 32-bit
2 сентября 2012 20:19
#4372
калибровку проведите, что и как в первом сообщении.
goscha
2 сентября 2012 21:32
#4373
Может кто подскажет, как провести калибровку а/б (контролера). А то ситуация такая на родной батареи износ 15% взял батарею с нового нетбука, изначально на ней износ был 0%, прошло два дня показывает что 6% ?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 522. Переместил: reylby
sevyl
3 сентября 2012 01:15
#4374
тоже искал, как/чем откалибровать батарею, так ничего и не нашел :(
батареи ровно год, износ согласно АИДЕ 64 состовляет 34%, но! после того, как виндоус сообщает о критическом разряде батареи и необходимости срочно заменить, бук работает еще минут 45, т.е оценка операционной системой оставшейся емкости и аидой износа, невЕрны.
на мой взгляд, объективно, судя по общему времени работы, емкость батареи упала макс, процентов на 10-15.
Модель ноутбука: Acer 8920g, Acer AO 522
3 сентября 2012 12:37
#4375
goscha,
sevyl,
первое сообщение темы.
Если проще- полностью разрядите,полностью зарядите,полностью разрядите и зарядите снова-это и есть калибровка,никаких утилит не надо.
goscha
3 сентября 2012 14:03
#4376
Подскажите как полностью разредить, что нужно в системе отключить? А то он при уровне 5% уходит в Гибернацию.
3 сентября 2012 14:28
#4377
На 6-7% перезагрузитесь, зайдите в биос и закончите разрядку в нем, не загружаясь в ОС. Но злоупотреблять таким способом не стоит...
sevyl
3 сентября 2012 21:32
#4378
разряжал-заряжал раз пять в свое время. все до лампочки.
Grund
5 сентября 2012 15:44
#4379
Мой выбор - №2
Модель ноутбука: Acer Aspire 5560 Series Model MS2319
рАман
8 сентября 2012 14:26
#4380
Подскажи пжлст, следующая проблема. Ни с того, ни с сего - вставляешь зарядку - штекер начинает грется, лампочка на зарядке мигает. ПРобовал с другой зарядкой - тоже самое:(
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 7330, 7730, 7730G, 7730Z и 7730ZG. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer Aspire 5680
Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей
