Аккумулятор и блок питания ноутбука - 224 страница
term1t_6630
25 ноября 2012 16:16
#4461
Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня проблема такого характера... Ноуту 1.5 года, родная батарея (4400mah) умерла, (держит порядка 10-15 мин), приобрел новую (6600 mah) вставил в ноут, разрядил до выключения ноута, и вставил зарядку. в норме индикатор заряда светися зеленым, а тут начал моргать красным, промежутками в 1 минуту горит зеленый но не надолго секунд на 10 и потом опять моргает, на мониторе в области уведомлений соответственно чередуются надписи: подключено не заряжается - зарядка. в таком вот режиме зарядку берет но очень медленно, методом тыка выяснил интересную вещь, когда в процессе такой "зарядки" играю в игры (тобиш нагружаю процессор, оперативку и видуху) индикатор горит зеленым!!! зарядка идет в норме, но когда перестаю, опять цыклично моргает индикатор. AIDA64 показывает что меняется напряжение питания и если оно падает ниже 12.100 V батарея перестает заряжаться, в процессе игры напряжение держится высоким, в офисном режиме иногда падает до 10, 800 V. В даный момент держится 12.381 в офисном режиме работы ноутбука. как мне его стабилизировать, не давать опускаться ниже 12.100 V??? зарядное устройство родное 19.5v (старую убитую батарею родное зарядное устройство заряжает от 0% до 100% нормально, индикатор все время горит зеленым). после полной заряки на новой батарее в режиме просмотра фильма ноут выдерживает 4,5 часа.
Пожже выяснил, когда уровень заряда батареи выше 75% зарядка идет в норме, напряжение питания 12.400 V. ( в офисном режиме)
Может ноутбук или зарядное устройство не расчитаны на батарею повышеной емкости? старая у меня была 4400 (в магазине таких нету) все 6600...
Может кто что посоветует. Заранее благодарен.
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 7520g, MSI CX623
salahaddin
25 ноября 2012 20:35
#4462
привет всем. такая проблема, на ноуте батарея перестала определятся. купил новую батарею, все равно ноут не определяет батарею. что это может быть?
MacBook Air M1 2020
Модель ноутбука: MacBook Air M1 2020
25 ноября 2012 23:19
#4463
salahaddin, а какую вы батарею купили?
term1t_6630, аналогичный вопрос.
term1t_6630
26 ноября 2012 01:10
#4464
на старой батарее маркировка
Rating: 11.1V 4400mah 49Wh
на новой
Rating: 11.1V 6600mah 73.3Wh
батарея оригинальная в соответствующей упаковке
Сообщение отредактировал term1t_6630 - 26 ноября 2012 01:11
26 ноября 2012 02:12
#4465
term1t_6630, странно. На 7520 батарей на 6600 мАч не было. Были на 14.8В, 4800 мАч. Батарейка неоригинальная. Отсюда и проблемы.
term1t_6630
26 ноября 2012 04:22
#4466
FuzzyL забыл дописать, ноутбук MSI CX623, сори что оффтоп, сайт то для АСЕR. но рылся по другим форумам, никто не помочь не смог... :sad:
Сообщение отредактировал term1t_6630 - 26 ноября 2012 21:15
dzhekos
26 ноября 2012 20:28
#4467
AIDA64 Extreme Edition показывает износ аккумулятора 97% при отключении ноутбука от сети ноут отключается т.е. батареи вроде бы как КИРДЫК главное произошло это как то резко (не постепенно). Батареи 3 года (возможно срок службы истек) может есть какие то настройки которые могут решить эту проблему.ГЛАВНЫЙ ВОПРОС НУЖНО ВЫНИМАТЬ ИЗНОШЕННУЮ БАТАРЕЮ ИЗ НОУТА ПЕРЕЖИВАЮ ВДРУГ МОЖЕТ ПОТЕЧЬ ИЛИ ВЗОРВАТЬСЯ.
M.J.
26 ноября 2012 21:45
#4468
нужен совет! Купил себе на ebay новую батарею питания, подключил к ноуту но он не видет ее...тоесть он от нее работает но не показывает ее оставшуюся емкость и сосотоянии...что нужно сделать чтоб ноут ее увидел??? кто сталкивался??? Заранее благодарен.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8920G. Переместил: reylby
Владелец Acer Aspire 8920G
Модель ноутбука: Acer Aspire 8920G-934G64Bl
27 ноября 2012 16:08
#4469
M.J., а вы брали оригинальную батарею?
dzhekos, разницы большой нет. Можно вытаскивать, а можно и нет.
M.J.
28 ноября 2012 11:44
#4470
Я думаю, что она наврятли оригинальная. Модель AS07B42 на ней написано что она для Acer Aspire для моделей 5520G.....8920G. Она восьми элементная 5200mAh (штатная была 4800mAh AS07B32). Я им написал, что мол невидит ее ноут и не заряжает ее. Они мне скинули сылку попробовать может поможет http://www.laptopbatteryexpress.com/Laptop-Battery-Not-Properly-Connected-Error-
Message-s/25754.htm. Но мне непомогло, т.к. в автозагрузке в списке у меня нет Утилита ISB.
Пока ищу...За любую помощь буду очень благодарен.
С уважением
Сообщение отредактировал M.J. - 28 ноября 2012 11:50
motrin
28 ноября 2012 20:41
#4471
всем добрый день.
ASPIRE E1-571 . Поставил XP. Все работает кроме индикатора батареи.
Бук работет и от сети и от батареи. Винда батарею не видит, индикатор на торце бука не горит....
В диспечере устройств - норма
может кто сталкивался?
Модель ноутбука: 5710
30 ноября 2012 04:14
#4472
motrin, вы какую сборку ХР ставили?
motrin
30 ноября 2012 18:00
#4473
чистая винда - никаких сборок
попробую обновить биос
Jonidepp
30 ноября 2012 22:30
#4474
Ребята помогите :sad:
Ноутбук Acer 7535G более 3 лет (были пару поломок но благодаря форуму выправлял)
Счас просто ужас :) Включаю утром комп ,захожу в торент и тут бац выключился :what: Пробую включить и тут пишет типа WARNING! batteryb critical low Вытаскивал батарею туда сюда , ничего.
Сейчас когда батарея внутри и включен в сеть при попытки включить он включается на сек 5 и выключается,
без сети при запуске просто загорается индикатор внизу (желтым цветом) и гаснет .Просто не могу понять когда без батареи и в сети при запуске кнопка пуск загорается ярко + загорается индикатор внизу и все гаснет через несколько секунд опять загорается(как будто просто выключен) опять нажимаю и этот процесс повторяется снова. Так что помогайти )
Сообщение отредактировал Jonidepp - 30 ноября 2012 22:32
Модель ноутбука: Acer 7535g
motrin
3 декабря 2012 11:55
#4475
Биос обновил до 2.07
игрался с драйверами - ХР не видит батарею по любому
Поставил WIN 7 - все в порядке.
Хотелось бы вернуться на ХР.
3 декабря 2012 18:46
#4476
Цитата: motrin
Биос обновил до 2.07игрался с драйверами - ХР не видит батарею по любомуПоставил WIN 7 - все в порядке.Хотелось бы вернуться на ХР.
А в системных компонентах пункт "поддержка батарей" включен?
Jonidepp, без батареи ноутбук включается?
Jonidepp
3 декабря 2012 19:10
#4477
FuzzyL, Нет ,подключаю внешнею батарею(зарядку) загорается кнопка я нажимаю на нее и гаснет потом опять загорается опять нажимаю и гаснет :laughing:
3 декабря 2012 19:13
#4478
Jonidepp, значит что-то с цепями питания на материнской плате. Придется обращаться в сервисный центр.
hvoynov
3 декабря 2012 23:39
#4479
Привет всем. Перенаправьте если есть эта тема. Найти не смог. Значит имеется аспир5735 интел с вистой в оригинале. Ноуту 3 года, 7ку пользую более 1.5 лет. ПРи переустановке в очередной раз 7ки, месяцев 7 назад, столкнулся с проблеммой - резко появился значок заменить батарею, уровень 50%, и на глазах она скатилась к минимуму. Дней 20 назад с ибея купил за 40уе китайскую реплику, сразу был износ её по эвересту под 20%, затем он устаканился на 26-27 (причём отключив все защиты в электропитании посадив в 0, приведя ещё к большему износу). Но тут вчера заряд перестал идти более чем на 68% (износ теже 27%, но при 68 % емкости пишет заряжена полностью, хотя физическая ёмкость по тому же эвересту не доходит до ёмкости с учётом износа в 27%). Опять отключил защиту, разрядил, степень износа теже 27% но теперь заряд идёт до 63%?!?!?!?!?!?!? Хочется просто в окно выкинуть ноут, сил нет. Не нравится этому буку 7ка? Что можно подручными средствами сделать, как заставить его заряжать до 100?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5330, 5730, 5735 и 5736. Переместил: reylby
motrin
4 декабря 2012 00:16
#4480
включен
интересно, кто-нибудь еще ставил ХР ?
