Аккумулятор и блок питания ноутбука - 225 страница
4 декабря 2012 01:39
#4481
Всем привет! У меня 5750G, после установки 8 нет индикатора заряда батареи, в диспетчере устройств не видно тоже ее. Что делать? Ответ прошу в ЛС. |
4 декабря 2012 15:10
#4482
Здравствуйте! Acer 5830G при включении батарея начинает заряжаться ,но через 10 сек уходит в аврию"Батарея не обнаружена" или " Подключена но не заряжается".Что можно сделать? Сообщение отредактировал ciberm - 4 декабря 2012 16:15 |
5 декабря 2012 17:44
#4483
Здравствуйте! Опять я по #4433 раньшше другой номер был!?!? ну да ладно... повторюсь "Здравствуйте! У меня Acer Aspire One 753 и вот какая проблема... Батарея перестала заряжаться. От сети без батареи нетбук работает, от батареи тоже, показывал 41%, работал с включенным в сеть, но батарея разряжается потихоньку дальше (уже 33%) вместо того, чтобы заряжаться. На индикаторе написано "подключена, заряжается". Если вынуть зарядку, а потом вставить снова - он как бы начинает заряжаться, но пробегая несколько раз зарядка- останавливается. Подобная проблема была у Rubidium. Решения на форуме пока не нашёл (читать много)... Батарейку при выключенном нетбуке вынимал/ставил... Контакты чистил... При выключенном нетбуке не заряжается... Помогите советом!" Отдал 23.11.2012 в СЦ. И 4.12.2012 Ответ СЦ (типа оф-ый в нашем городе) "Вам необходима новая батарея".... о как!!!! А ха-ха ))))) ребята жгут!!! Я объяснил, что такой вариант пробовал... сказали ещё потестируем... жду! Интересна причина! Так как интернет ответа не дал... |
6 декабря 2012 01:15
#4484
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Использую ноут стационарно, от сети, можно тогда не ставить(удалить) утилиту Acer ePower Management? А то она занимает 4 процесса и толку от неё пока не вижу. |
6 декабря 2012 15:37
#4485
epower- надстройка над стандартными функциями windows, ничего особенного она не делает.так что да,удалять можно. |
6 декабря 2012 16:59
#4486
Столкнулся я с одной проблемой. Переносил ноут в рабочем состоянии, и когда поставил его на стол заметил что он вдруг выключился. Без шнура больше включаться отказывался. Я подключил ноутбук к сети и заметил несколько появившихся проблем: 1. Заряд аккумулятора всегда находится на 95 %. 2. Если вытащить шнур блока питания - ноутбук мгновенно, именно мгновенно выключается с легким щелчком.(Как будто аккумулятора вообще нет) Кто-нибудь может дать советы? Сообщение отредактировал Timbuktu - 6 декабря 2012 17:00 |
6 декабря 2012 22:39
#4487
Ребят такая проблема, вообщем решил почистить разобрал собрал, и появилась проблема не стартует с Батареии, от сети заводиться, батарейка заряжаеться, вынимаю сеть всё работает, а стартовать просто с батарейки не хочет есть ответы на этот вопрос тоесть от сети заводиться от батарейки нет, батарея заряжаеться и он работает с неё! Спасибо за внимание! Сообщение отредактировал yason1989 - 6 декабря 2012 23:02 |
7 декабря 2012 01:09
#4488
Цитата: yason1989 не стартует с Батареии Поподробней - что значит "не стартует". Что происходит после нажатия на кнопку питания?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
7 декабря 2012 07:16
#4489
Репутация: 0 Сообщений: 75 |
Не знаю куда писать,поэтому пишу себя,если я использую ноутбук в 95% случаев от сети и всего лишь в 5% случаев я использую его от батареи,то стоит ли мне отсоединить батарею от ноутбука?И не будет ли ноутбук от этого тупить? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 8. Переместил: minos66 |
7 декабря 2012 15:59
#4490
Репутация: 22 Сообщений: 175 |
Asasin88 Зарядите до 40%, отсоедините и положите в сухое прохладное место на хранение, периодически, раз в квартал, например, проводите полный цикл разряд-зяряд-(разряд до 40%). Без батареи при возможных отключениях ("просадках") сети питания несохранённые данные работающих программ потеряются - другой "тупости" не будет. Учтите, лежание на полке не спасёт аккумулятор от старения, которое проявляется в снижении энергоёмкости (обычно теряется за 2 (если часто перезаряжать) - 4 года, ресурс "живого" аккумулятора: от 500 (обычно) до 1000 (у современных) циклов заряд-разряд). Советую пользоваться аккумулятором, пока он свеж.Сообщение отредактировал sovin - 7 декабря 2012 16:00 |
9 декабря 2012 21:33
#4491
Asasin88, батарею можно и не отсоединять. Когда она заряжена и не используется, то ноутбук ее просто отключает. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 декабря 2012 01:08
#4492
10 декабря 2012 01:22
#4493
isop, проблема в самой батарее. Если ноутбук на гарантии, то ее поменяют. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 декабря 2012 01:27
#4494
FuzzyL, спасибо, пойду в сервис , Сообщение отредактировал isop - 10 декабря 2012 01:27 |
18 декабря 2012 01:53
#4495
За выходные батарея в ноуте теряет примерно 4-5% заряда(лежит отключенным от сети), это нормально или что то с батареей не так? |
21 декабря 2012 04:31
#4496
Nobil, это абсолютно нормально. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 декабря 2012 17:17
#4497
У меня такая проблема. Батарея с годами начала чахнуть потихоньку. Я решил разобрать батарею проверить может какой элемент накрылся.На одном было меньше напряжение чем на других. Отпаял элементы подзарядил их отдельно без контроллера, припаял назад и в итоге батарея не работает... Моргает лампочка зарядки на ноуте. Думаю уж лучше бы я туда не лез. Так хоть источник бесперебойного питания был а теперь ничего нету. Батареи литий-ионные. Acer aspire 5720. Может я упустил какие то тонкости? Сами элементы зарядились и держут заряд но ноут ни в какую не видит батарею. |
30 декабря 2012 19:49
#4498
Всех с наступающим... тему читал, поиск использовал, не судите строго..направте на верные посты если обсуждалось. Проблема в следующем... ноут aspire 6530 периодически отключается зарядное устройство, тухнет индикатор на блоке, помогает выключени\включение в розетку.иногда нужно проделать операцию многократно.проблема появилась где-то год назад... потом исчезла, теперь вновь обьявилась) |
1 января 2013 23:20
#4499
Всех с наступившим Новым 2013 годом!!! Помогите разобраться с проблемой: Ноутбук - Acer 7750G-2634G64Mikk (Core i7 - 2630QM / Mobility Radeon HD 6850) В играх (т.е. при большой нагрузке) отключается от питания и работает от батареи. При вытаскивании штекера и подключении его заново работает от сети макс 1 мин и опять переключается на батарею. Увидел подобные симптомы у valter11. Разобрал бук, дошел до мат. платы - никакого окисления и подгорания не выявил. Собрал заново. Поиграл 2 дня и на 3 все стало повторяться. Отключил в каталисте power play - ноут стал нормально работать как и прежде, только в играх fps упал с 50 до 18 и играть стало не комфортно. Подскажите что можно еще попробовать? Или нести в сервисный центр? И помогут ли они там? Заранее благодарен. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 |
2 января 2013 06:44
#4500
Цитата: Boris_Britva В играх (т.е. при большой нагрузке) отключается от питания и работает от батареи. Или БП не держит нагрузку или разъем питания барахлит. Коль скоро Цитата: Boris_Britva дошел до мат. платы - никакого окисления и подгорания не выявил. , то вероятнее проблема с БП.... правда у вас разъем питания на отдельной платке и не очень понятно, что вы там на материнке смотрели...Цитата: Boris_Britva Подскажите что можно еще попробовать? Найдите заведомо исправный БП 120W и убедитесь проблема с вашим БП или все таки с разъемом.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
