Аккумулятор и блок питания ноутбука - 223 страница
mxsmnv
10 ноября 2012 10:14
#4441
У меня 2ой день подряд выскакивает сообщение "подсоединено, но не заряжается. Рекомендуется зарядить батарею". Но при этом заряд идет и когда доходит до 70 или 80 (не засек точный показатель), я вынул кабель от зарядного устройства и снова воткнул - и красный крестик исчез, снова нормальный значок
2 вопроса:
1) Я так и не понял, глюк это Windows или все-таки нужно озаботиться
2) У меня игровой ноутбук и я его использую исключительно подключенным к сети через блок питания. На что влияет то, что у меня подсела емкость аккумулятора, если он юзается исключительно от сети? Т.е. есть какое-то негативное влияние и если есть, то какое?
Я вижу, что подсела, т.к. HW Monitor показывает battery designed capacity как 7 800 mWh, а full charge capacity как 39 555 (если это, конечно, про то)
Сообщение отредактировал mxsmnv - 10 ноября 2012 10:15
На данный момент ноут не Acer (но остаюсь его фанатом:)
Сore i7 6700K (без разгона), 8Гб. RAM, Nividia GTX 970, SSD Samsung 240Гб, Windows 7 Enterprise (лицензия)
sovin
10 ноября 2012 14:03
#4442
mxsmnv #4449
Ваш аккумулятор потерял ёмкость, проще говоря - живой "труп".
(В игровом ноуте наверняка ему помогает помереть пораньше тяжёлый температурный режим.
Если всё время играете, включенным от электросети, то лучше зарядите до 40% и положите на полочку в холодок. Раз в месяц полностью разряд-заряд-и разряд до 40%. Дольше сохранится, если мобильность или резервное питание Вас не интересует. Но это - с новым акк., а этому уже всё "фиолетово" ;)
Модель ноутбука: Aspire 3830TG upgraded, Aspire 1312LC ;; LG LW65, NEC M360 ;; Asus K50in, Samsung RV511
mxsmnv
11 ноября 2012 11:32
#4443
sovin, большое спасибо за ответ. То, что живой труп - это понятно, хотя, в принципе, без сети от аккумулятора он серфить в интернете 1 час спокойно может. Ключевой вопрос - то, что мой аккумулятор потерял емкость сказывается как-то на быстродействии ноута или ухудшении его работы при условии, что он работает от сети?
Например, что может из-за потерявшего емкость аккумулятора видюха сильнее разогреваться и т.д.?
Извиняюсь, если вопрос глупый, но я действительно не знаю.
sovin
11 ноября 2012 15:34
#4444
mxsmnv #4451
час от акк. - совсем ещё неплохо.
Старение аккумулятора не сказывается на быстродействии ноута.
Аккумулятор может нагреваться при заряде большим током, тогда это тепло может чуть подогревать всё остальное. Однако, это не критично для компонентов ноута, которые рассчитаны на более сложный температурный режим, чем сам аккумулятор.
Опасения излишни.
Demon060184
14 ноября 2012 00:16
#4445
Доброго времени суток.
Моему ноуту уж 3-и года, а батарея уже нифига не держит, 1-н час без заряда и все. Присмотрел себе вот такой аккумулятор на замену http://www.tehnocentr.ru/item/asus-v1v-v1jp-v1sn-vx2sn-lamborghini_349.html , кто сталкивался, не разочаруюсь я в нем?
Сообщение отредактировал Demon060184 - 14 ноября 2012 00:18
15 ноября 2012 05:29
#4446
Demon060184, такая батарея должна подойти
Vityek777
16 ноября 2012 01:42
#4447
Решил взять новую батарею вот нашел на 10400mA http://uabattery.com/product/batareya-acer-as07a31-10400mahr-black как думаете это реальная емкость?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5541G и 5542G. Переместил: reylby
16 ноября 2012 21:03
#4448
Vityek777, да, это может быть ее реальная ёмкость. Там 12 ячеек, скорей-всего.
Green1984
18 ноября 2012 09:32
#4449
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста по #4429
http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=296114
Купил новую батарею проблема осталась таже!
Теперь типа только прямая дорога в СЦ?
pawel31
19 ноября 2012 11:17
#4450
всем привет,извиняюсь может чего то не до понял но в статье про калибровку сказано," В bios-ы некоторых ноутбуков встроены утилиты калибровки, которые сделают нужные действия сами, без присмотра," т.е. выбрать в биосе этот режим а дальше?когда отключать питание или система сама об этом сообщит?
Сообщение отредактировал pawel31 - 19 ноября 2012 11:18
21 ноября 2012 03:33
#4451
pawel31, а у вас в BIOS такой пункт есть?
egora-211
21 ноября 2012 11:06
#4452
Доброго дня суток ...Столкнулся с проблеммой ...Ноут Асer, использую его 2,5 года , проблемм не было (ну если и были то, я со своими небольшими познаниями мог их решить). Расскажу все полностью ... как обычно оставил выключенный ноут , но с подключенным в сеть БП. прихожу вечером после работы , и на тебе ... не горит индикатор подключения к 220 V, не при всключенном ноуте не при выключенном. Еще при выключенном ноуте вставляю БП в разьем ноутбука индикатор загорается на пару секунд , затем загорается индикатор зарядки батареи, и все умирает и гаснет . Ну поработал я на нем 1,5 часа, батарея села ... и все :angry: !!!! Пробовал вытаскивал, вставлял батарею, но дело кажеться не вней, ( а могет и в ней :fellow: ), все также. соседи сказали , что приходили электрики меняли счетчики на лестничной площадке ( им бы их руки корявые , куда бы нибуть засунуть ) , так у соседей счетчики выбило и лампочка сгорела . еще добавили , что световые приборы горели на порядок ярче обычного ... Я боюсь предположить что могло случиться с ноутом . наверняка БП или что еще могет быть? Можно попробовать БП подключить с другово ноута проверить, но с леново , разьемы одинаковые , какие основные параметры , нужно сравнить со своим БП? Заранее спасибо за ответы
21 ноября 2012 11:31
#4453
С ноутом скорее всего ничего не произошло. Меняйте БП.
Выходное напряжение +/- 0,5B. Мощность если только проверить может и меньше быть, чем вашего БП. Если на постоянку будете другой БП определять, то мощность не менее вашего.
egora-211
21 ноября 2012 12:04
#4454
спасибо сейчас проверю мощьности отпишусь ...
БП от леново input 100-240 V ~1.5 А 50-60 Hz output 20 V --- 3,25 А , на моем асере input 100-240 V ~1.5А 50-60 Hz output 19 V --- 4.44 А, подойдет проверить БП от леново подзарядить на асере или нет ?
The-Acer-Man
21 ноября 2012 15:46
#4455
Добрый день.
Сегодня, посмотрел в программе AIDA64 степень изношенности батареи - 30%.
Ноуту почти 2 года. Ноут всегда работает от сети. Температура при обычном использовании (интернет, офис, фильмы) выше 65 (и то редкость) не поднимается. В играх ДАЖЕ при разгоне видеокарты, ВЫШЕ 75 не поднимается (если что, играю через GAME BOOSTER - он откл. не нужные службы и т.д. и т.п.)....
ХОТЕЛ бы знать как не допустить еще большей изношенности...
ПС ноутбук Acer Aspire 5552G
21 ноября 2012 17:20
#4456
Ноуту почти 2 года
Ну в принципе ничего аномального. Бывает и хуже, бывает и лучше. Это как с конкретным экземпляром батареи повезет. У меня на одном ноуте 27% за 5 с лишнем лет, на другом 11% за два года. Ноуты всегда к эл. сети подключены, батарейки ни разу не покидали своих штатных мест (ну кроме как на время разборки ноута).
Все уже 100 раз в теме описано - наилучшие условия хранения батареи это заряд ~40% и температура +3-5°. Стоит ли ради замедления потери нескольких % емкости в год лишать себя ИБП, за который вы кстати уже заплатили, решать вам. Тем паче сами пишите, что батарею по прямому назначению не используете, с чего это вдруг вам приспичит работать не от сети, а от батареи? Какая разница, где у вас батарейка помрет в холодильнике, где от нее никакого прока или в ноуте, выполняя функцию ИБП. А помрет рано или поздно в любом случае - деградация батареек со временем неизбежна.
Немного смущает 19 и 20V, но не думаю, что это смертельно. Мощность у леново 65W, а у вашего 85W - проверке не повредит, но на постоянку лучше БП помощнее подобрать. Так что я на вашем месте просто подключил бы БП к выключенному ноуту и дал бы батарейке зарядится не включая ноут (не включать - это я про 19 и 20B, хотя, повторяю, не думаю, что это смертельно для ноута... но все таки...). Пойдет зарядка, значит с ноутом все в порядке, меняем БП.
Сообщение отредактировал minos66 - 21 ноября 2012 17:30
The-Acer-Man
21 ноября 2012 17:33
#4457
можно поподробней...? 40% как это?
21 ноября 2012 17:57
#4458
The-Acer-Man, 40% -это на десять процентов меньше 50% и на 60% меньше 100%.
Храните аккумултор наполовину разряженым,короче.
egora-211
22 ноября 2012 01:25
#4459
Спасибо ... все точно БП . А БП нужно обязательно покупать или можно как то восстановить ? Подскажите пожалуйста
Gamer2
23 ноября 2012 22:30
#4460
рАман,
Была такая же проблема, даже разъем расплавился. Просто купи другой блок питания. Мне помогло.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 7330, 7730, 7730G, 7730Z и 7730ZG. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer 7730G, Acer v3-772g
