Аккумулятор и блок питания ноутбука - 229 страница
Nobil
11 февраля 2013 01:07
#4561
Lion777
Какие то вредные советы даёте, достаточно одного раза, 2-3 раза уже пустой расход ресурса батареи,который ограничен, это же не никель-металлгидридные аккумуляторы которым нужна раскачка.
Lion777
11 февраля 2013 02:33
#4562
вот зачем нести чушь, часто после одного цикла контроллер не приходит в чувства, 2-3 раза сделал калибровку и точно уже знаешь реальный уровень износа...
ну да, если делать это раз в 3-6 месяцев, как и положенно делать калибровку, то это действительно аргумент и через десять лет это может привести к серъезной проблеме с батареей, надо записать в блокнотик
это верно замеченно и раскачка тут не причем, речь идет о калибровке
у меня, например из-за таких вредных советов, за три года уже уровень износа батареи 11%, батарею с ноута не вытаскиваю
Paletskiss
11 февраля 2013 04:15
#4563
Lion777 и на сколько хватает батареи? Батарея литий-ионная ?
Модель ноутбука: Acer Aspire One 722-C68kk (NU.SFTEU.007)
11 февраля 2013 05:29
#4564
Цитата: Толик 1984
Что может быть?
Сдохла одна или несколько банок. Придется менять батарею.
Lion777
11 февраля 2013 14:28
#4565
на 500-1000 циклов зарядки и не важно заряжал ты начиная с 5% или 50% разряда, так же батарея сама по себе теряет мощность, даже если ею не пользоватся, то за год теряет до 10%, как повезет вообщем... Важно не оставлять долго не заряженную под ноль батарею, так как контроллер за это время посадит ее ниже нормы и соответственно контроллер может отключится, что приведет к выходу из строя батареи иногда восстанавливают такие батареи большими токами, но тут как повезет...
Lion777
12 февраля 2013 16:53
#4566
вот специально сделал калибровку батареи, было уровень износа 11%, сделал калибровку - стало 14%, повторил на следующий день, стало 9% уровень износа.
нана
12 февраля 2013 19:21
#4567
Плз, подскажите. Если старую батарею с вольтажем 11,1 V заменить на 10,8 V ноуту от этого ничего не будет? Я в этом вообще не разбираюсь ... :recourse:
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738
Lion777
12 февраля 2013 21:21
#4568
нана,
ничего не будет, если это батарея от твоей модели, вот будет ли батарея работать корректно, все зависит от контроллера батареи
нана
13 февраля 2013 10:54
#4569
Спасибо! Предлагают мне оригинал с такими данными: AS07A51; 6 батарей ; 10,8 V ; мощность 47Wh . У меня AS07A71, но они заменяемы с AS07A51. Проверить сейчас на себе не могу как работает, т.к. предлагают через инет
Lion777
13 февраля 2013 18:21
#4570
ничего страшного не сделает батарея с чучуть низшим вольтажем, вопрос как она будет работать с вашим ноутом, часто бывает несовместимость, стоит проверять батарею перед покупкой...
ПЫЖ
14 февраля 2013 17:27
#4571
Что это может быть? АСЕР 5920 Старый хозяин говорит что у него 3 зарядки пошабашило, и он стал пользоваться баз акома, ставлю 100% рабочий аком, включаю а в ответ тишина... :recourse:
Acer Aspire 5720zg/Т9300/4Gb/ ati 3650/SSD Apacer 480GB/Win7x64 Пользуюсь:)
Acer Aspire 5920g Т7500/3Gb/ati 3670/Win7x64 померsad
Acer Aspire 5739zg T4400/4Gb/GeForce GT240M/ Win7x64(сдох)
Acer Aspire 7720g Т8300/3Gb/ati 3470/Win7x64
Acer Aspire 7735g P8800/4Gb/ati 4570/Win7x64
Acer Aspire 7738g X9100/4Gb/GeForce GT240M/SSD Kingston 120GB/ Win7x64
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720zg Т9300 ati 4650 / 7738 /X9100 GeForce GT240M SSD Kingston 120GB
14 февраля 2013 19:03
#4572
Цитата: ПЫЖ
а в ответ тишина...
А что должно быть - бравурная музыка? Если от 100% рабочего и заряженного акумма ноут работать отказывается, то
Цитата: ПЫЖ
Что это может быть?
Возможно чарджер (микросхема, которая переключает питание сеть/аккум) сгорел...
ПЫЖ
14 февраля 2013 19:34
#4573
Вот сука.... надеялся на программную ошибку :recourse:
А можно ли его заменить?
Спасибо за ответ
zzdimanzz
14 февраля 2013 20:59
#4574
Добрый вечер! Заметил очень быстрый разряд батареи под нагрузкой(при включении основной видеокарты).Acer v3 экран 17 .Хватает на пол часа работы нормально ли это?
Сообщение отредактировал zzdimanzz - 14 февраля 2013 21:08
Модель ноутбука: acer aspire one 722 c68kk v3-771G-53214G50Makk
15 февраля 2013 03:30
#4575
zzdimanzz, да, нормально. Ноутбуки под нагрузкой работают не очень долго.
algoliya
15 февраля 2013 04:59
#4576
Всем доброго времени суток! Еще 3 года назад сдох аккумулятор, держит около 5 минут, хотя пользовался им "по регламенту" (время от времени разряжал/заряжал). Появилась мысль всё-таки его "реанимировать". Теперь, собственно, вопрос: можно ли купить новые (может и б/у) аккумуляторные элементы и заменить их внутри батареи? Или проблема может быть совсем не в них, или, может, только в 1-2 элементах из 6? Если их всё-таки можно заменить, то там есть место еще для 2-ух. А можно ли подсоединить еще 2 элемента для повышения емкости батареи? Спасибо за внимание :)
Вот, нашел в продаже аккумулятор Bossman 18650 с выводами под пайку, 3.7 В, 2600 мАч, он подойдет вместо моих «умерших»? Если 6 штук, то получается емкость 15600.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6920G. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал algoliya - 15 февраля 2013 13:17
Модель ноутбука: 6920G-6A4G25MN
15 февраля 2013 14:04
#4577
algoliya,элементы отдельно купить можно,китайцы много их продают.Проблема -в контроллере. Долго рассказывать,но суть в том,что пока на контроллере есть питание- смена элемента может прокатить,как только продадает-всё,батарея мертва. плюс- контроллер не знает о ёмкости ваших элементов,как ему их заряжать? "Пока не рванёт"? Как ему найти уровень разряди элемента,чтоб тот сразу не сдох (переразряд убивает элемент)? Всё сложнее,чем просто "сменить банки на ёмкость побольше".
algoliya
16 февраля 2013 06:49
#4578
Со вчерашнего сообщения много гуглил и, судя по всему, перепрошить контроллер совсем не просто. Как же тогда быть?
18 февраля 2013 06:43
#4579
algoliya, в вашем случае проще всего купить новый аккумулятор. Стоят они не так уж и много.
kstovo
2 марта 2013 12:57
#4580
Оказывается аккумулятор к сабжу можно оживить, если из двух сабжевых аккумуляторов выбрать лучшие элементы в один.
В итоге конечно результат не айс, но жизнь аккумулятора продолжается.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 522. Переместил: minos66
Прошу считать эту мессагу шуткой юмора. Эта мессага может быть стерта внезапно.
