Аккумулятор и блок питания ноутбука - 228 страница
DarkSide
3 февраля 2013 09:23
#4541
Извиняюсь если не нашел решения проблемы подобно моей.
Проблема следующая:
до вчерашнего дня и БП и батарея работали нормально (или почти нормально). Вечером работая от батареи с уже маленьким зарядом ноут выключился, я предположил что это произошло возможно из-за маленького заряда батареи, либо из-за перегрева (это у меня уже случалось не раз), но включать и проверять не стал, а просто воткнул на ночь в сеть 220 (загорелся индикатор или нет не знаю, не обратил внимание). Утром включил ноут, но обнаружил, что у батареи осталось 10%, а индикатор заряда не горит и соответственно в трее нет индикации заряда. Выключил ноут, отсоединил батарею, проверил провода БП, но ноут не включался с подключенным БП. Принес БП от другого Acer (немного больше ампер) но тоже никакой реакции.
Было ли у кого то подобное? и как это решается? решается ли это без замены материнки?... потому как если менять мать, то наверное лучше купить новый ноутбук
Сообщение отредактировал DarkSide - 3 февраля 2013 09:25
Модель ноутбука: 3810TG-944G08i
Skellen
3 февраля 2013 17:38
#4542
Здравствуйте. Долго читал эту тему, нашел пару подобных случаев, но так и не понял в чем проблема.
В общем, в конце декабря приобрел Acer 3830 TG. Через пару дней пользования, степень износа была 7%(в день покупки не смотрел, но думаю, так и было, т.к. на коробке написано, что ноутбук был собран аж в 2011). После этого степень износа повысилась до 8%, а потом повышалась точно по 2% (максимум доходила до 16%). После использования ноутбука от сети степень износа падает до 10%, а при работе от аккумулятора опять возрастает. Калибровку проводил 1 или 2 раза. Опять же, степень износа возрастает. Скажите, пожалуйста, это брак?
P.S. При просмотре фильмов при минимальной яркости экрана в энергосберегающем режиме батареи хватает где-то на 5.5 часов.
Сообщение отредактировал Skellen - 3 февраля 2013 17:39
Модель ноутбука: Acer Aspire 3830 TG
4 февраля 2013 03:55
#4543
Цитата: DimonNT
Народ у меня какая-то вигня с ноутом.. вообщем при отключении Блока питания и подключения его, профайл сбрасывается... и странные настройки получаются:Максимальное состояние проца от АКБ: 100%Максимальное состояние от сети: 0% ....ну да я поменяю, всё норм.... но блин надоело уже....Что посоветуете?... где собака порылась
А в настройках электропитания что прописано для режима работы от батарей и от сети?
Напряжение на выходе БП есть?
Это не брак. Брак - это когда ноутбук от батареи не больше часа работает.
DimonNT
4 февраля 2013 06:32
#4544
Максимальное состояние проца от АКБ 100% от Сети: 0% это происходит когда либо свет выключают либо провод передёргивается...
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738DZG
Skellen
4 февраля 2013 20:23
#4545
Спасибо. Не подскажете, в чем тогда может быть проблема? А то уж больно глаз режут эти проценты :smile:
4 февраля 2013 20:32
#4546
"Степень износа"-это цифры от балды,высчитанные от максимума ёмкости и текущей ёмкости. Эти цифры нигде в батарее,её контроллере или ноутбуке не хранятся,они высчитываются вам программой,которую вы используете. Просто не обращайте внимания.Статистика-она такая :)
Сообщение отредактировал slovelissimo - 4 февраля 2013 20:39
archy14
4 февраля 2013 20:46
#4547
Перепрошил BIOS. Проблема не исчезла. Пообщался с людми,предположили,что может быть проблема в батарейке CMOS? Тем более стали сбиваться время и дата. Дайте совет стоит попробовать поменять или (не дай БОГ) что-то с железом?
Сообщение отредактировал archy14 - 4 февраля 2013 20:52
Модель ноутбука: aser Aspire6935
Nobil
4 февраля 2013 22:05
#4548
Странно как то, что у Асер нет одного поставщика батарей, насчитал уже троих Сони, Панасоник, LG, может еще какие то есть, наверное по этому и вылазят всякие косяки.
Skellen,
У меня батарея на 4400 мА от LG показывает в АИДЕ 47 или 48 тысяч мВт паспортной ёмкости, а у вас 4000 мА почти 65000 мВт, получается или у кого то контроллер врет или программа неправильно что то определяет.
Skellen
4 февраля 2013 22:13
#4549
Благодарю, Вы меня очень успокоили :)
До этого стоял эверест старой версии, показывал то же самое, поэтому возможно, что и контроллер врет :recourse:
Сообщение отредактировал Skellen - 5 февраля 2013 02:14
Nobil
5 февраля 2013 03:25
#4550
Skellen,
Какое напряжение (вольт) написано на самой батарее и ампер?
Skellen
6 февраля 2013 15:20
#4551
А как посмотреть? :request: Она(батарея) же не съемная.
Lias
7 февраля 2013 00:58
#4552
нужен хелп, решил откалибровать аккумуляторы у друх ноутов:
1 - ноут Acer extensa 5220, степень износа аккумулятора - 49%, ноуту больше 4 лет. Разрядил акк в ноль, поставил на зарядку, запустил - уже износ 53% :( можно ли еще попытаться откалибровать батарею хотя бы до 20-25% ?
2- ноут acer aspire 5745g, был износ 9%, разрядил под ноль, зашел в биос, подождал, пока полностью не сядет в биосе, потом поставил на зарядку и включил. Износ 20% :/
Сообщение отредактировал Lias - 7 февраля 2013 02:19
Модель ноутбука: acer 5745G-5453G32Miks i5 430m/gf gt 330m/4gb ddr3/500gb 8.1x64
Lion777
7 февраля 2013 03:31
#4553
нужно делать несколько циклов подряд 2-3, калбровка нужна чтобы привести стат данные контроллера батареи в чувства, роли в длительности работы батареи калибровка не играет и если после двух-трех циклов разряд-заряд выдает один и тот же износ, то усокойся и смирись с тем что есть.
DimonNT
7 февраля 2013 14:38
#4554
Друзья кто-нибудь посмотрите в АИДЕ или Эвересте раздел Датчики.... у меня почему-то скачет значение напряжение...
Была такая проблема:
Что посоветуете?... где собака порылась?,..
У друга удалось решить проблему через удаление Acer Epowering
я удалил её у себя, теперь профайлы не сбрасываются, но вот фигня с вольтажём, падает до 9 и опять поднимается на 11.... непонятно в чём дело было, я выставил минимальное состояние процессора на 100% и теперь не скачет вольтаж.....
Скажите это вообще нормальная реакция или нет?..... типо он так и должен скакать или нет... не пойму..
Paletskiss
9 февраля 2013 16:54
#4555
Добрый день всем. Народ, можете подсказать, ноуту 1,5 месяца, а еверест показывает 19% износ уже, из-за чего это может быть? И какой уровень износа (и возможно за какой период времени) является гарантийным случаем?
Ноут Acer Aspire One 722-C68kk (NU.SFTEU.007)
Модель ноутбука: Acer Aspire One 722-C68kk (NU.SFTEU.007)
Lion777
10 февраля 2013 02:48
#4556
откалибруй батарею, скорее всего просто показывает неверно
10 февраля 2013 05:44
#4557
Цитата: Paletskiss
Добрый день всем. Народ, можете подсказать, ноуту 1,5 месяца, а еверест показывает 19% износ уже, из-за чего это может быть? И какой уровень износа (и возможно за какой период времени) является гарантийным случаем?Ноут Acer Aspire One 722-C68kk (NU.SFTEU.007)
А сам ноутбук когда был произведен? Батарею калибровали?
Толик 1984
10 февраля 2013 09:08
#4558
Здравствуйте, проблема такая - держала батарея ок 40 мин (ноуту около 2-х лет), а потом резко, без видимых причин заряда стало хватать буквально на 5 минут. Что может быть?
Paletskiss
10 февраля 2013 11:40
#4559
Lion777
если не сложно, киньте ссылку, где можно прочитать про это. Читал что нужно полностью разряжать, но так не хочется это делать, так как аккумулятор Li-ion?
Ноутбук купил в декабре, а на самом ноуте и на батарее, стоит дата производства 04.2012, не калибровал, потому как не знаю как правильно это делать с аккумулятор Li-ion, надо ли делать это, и если делать, то на каком периоде жизни аккумулятора?
Lion777
10 февраля 2013 13:07
#4560
Paletskiss,полностью(пока сам не выключится) разряжаешь и полностью заряжаешь 2-3 раза, ничего батарее отэтого не будет, это полностью разряженную батарею хранить нельзя длительное время.
