Аккумулятор и блок питания ноутбука - 242 страница
starkomt3ob
16 августа 2014 01:31
#4821
здраствуйте. такая проблема с ACER 3830T когда ноут включен и заряжается - уровень зарядки доходя до 85% показивает 0% и если установлена Win 8.1 - переходит в режым гибернации, а если Win 7 максимальная - то просто пишет, что 0%. если заряжать выключив ноутбук - тогда зарядка доходит до 100% и все в норме. менял Винду, обновлял Биос несколькими прошывками - результата нет.
Подскажите - может кто-то сталкивался с чем то похожем? или знает как решить проблему?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer 3830T
Lion777
16 августа 2014 14:25
#4822
starkomt3ob,
батарею пробовал откалибровать ? Если нет, то попробуй - разряди в ноль, что-бы сам вырубился, не в гибернацию ушел, а вырубился с 0% и потом полностью заряди, попробуй так два раза.
starkomt3ob
16 августа 2014 15:59
#4823
Lion777,
как раз пробую. потом переведу в биос и там разряжу до 0% попробую. или поставить еще power manager? по моему это случилось после обновления биоса.
Lion777
16 августа 2014 23:15
#4824
starkomt3ob,
отпишешся с результатами. Всякие поверы не нужны.
Сообщение отредактировал Lion777 - 16 августа 2014 23:15
starkomt3ob
17 августа 2014 18:47
#4825
Lion777, не помогло
Berkyt2013
18 августа 2014 04:49
#4826
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой:
В ноуте HP probook 4540s произошел сбой при подключении блока питания HP Support выдает ошибку что блок питания не работает некорректно. Но если покрутить штекер зарядка начинается.... недавно заметил что аккумулятор сильно испортился, стал при минимальной нагрузке держать около часа(раньше это было где-то 5 часов). Как определить что вышло из строя блок питания или же проблема кроется в середине ноутбука.
Спасибо что уделили время.
Модель ноутбука: Asus x52n(mod), HP probook 4540s
Lion777
18 августа 2014 17:13
#4827
starkomt3ob,
ну, а это началось после чего ? Вариант попробовать как поведет себя ноут с заведомо рабочей батареей, этой же модели, так будет ясно куда копать.
starkomt3ob
18 августа 2014 19:20
#4828
Lion777,
я думаю после обновления биоса. по-моему это контроллер в ноуте. когда он (ноут) выключен - заряжается на 100%
придется нести в сервис. или покупать батарею, если не поможет - все ровно нести в сервис но будет новая батарея.
Miffer
19 августа 2014 16:20
#4829
Подскажите: ноут P453, блок питания Liteon PA-1900-32 (19v 4.74a), хочу купить второй б/п, чтобы с собой не таскать. У китайцев довольно большой выбор, однако встал вопрос о штекере, который втыкается в ноут. По даташиту на эту модель б\п у него внутренний диаметр аж 2.5 мм, но это явно не так, точно замерить такое маленькое отверстие мне нечем, но на глаз там 1.7 мм, максиумум 2мм.
Если кто-нибудь покупал себе вторую зарядку на ебее или али - подскажите, с каким штекером брать?
Фото прикладываю, штекер с виду стандартный, внутри синего цвета.
Модель ноутбука: Acer P453, Win7.
vitalik1402
25 августа 2014 04:36
#4830
Всем привет!
Проблема с зарядкой Liteon 3.42, если вынуть штекер с ноутбука и вставить назад зарядное не работает, после замыкания большого конденсатора на плате БЖ и подключить сразу штекер в ноут а потом в сеть зарядное работает (то есть если не вынимать штекер с ноута зарядное работает, с розетки отключаю включаю все работает, если выну и вставлю штекер зарядка не работает). Конденсатор перепаивал проблема осталась, есть такое же зарядное с горевшей катушкой (катушки немного отрезняются контакты на плате). Может кто знает что сделать или что заменить?
gmini
26 августа 2014 14:40
#4831
Где-то 4 месяца назад делал калибровку, когда обнаружил, что износ батареи 16% (через неделю после покупки бука). После калибровки износ стал 2%.
Сейчас износ 12%. Заметил такую вещь - стоит выскочить штеккеру БП это добавляет 1-2% износа. 3 недели назад заменил HDD на SSD. Как правильно сделать калибровку - читал, что SSD не любят отключение по питанию.
Модель ноутбука: Packard Bell ENTV11HC-53234_SSD SanDisk Extreme PRO 240Gb_Windows 8.1х64
vovikelektrik
6 сентября 2014 18:36
#4832
добрый всем день. почитал много здесь сообщений. так и не нашел ответ на свой вопрос. travel mate 2304 wlmi родной акк. сдох 2200 mAh 14.8v решил поменять. а у китайцев самый маленький 4400 mAh 14.8v ВОПРОС. можно ли установить акк. большей емкости ? нужно ли устанавливать какой-то драйвер или ещё что-то ? зарядное устройство родное PA-1650-02 Out 19V - 3.42A заранее всем спасибо.
с уважением владимир
Модель ноутбука: acer aspire 7520g/ AMD Turion 64*2 TL-58 1.9Hz /GF 8600M GT 512Mb / 2Gb DDR2
vovikelektrik
7 сентября 2014 15:31
#4833
винник, да только вопрос цены. 1000р. у китайца или 2500-3000р. в сц
vovikelektrik
7 сентября 2014 19:12
#4834
Так Вы получаете
1.Установку(пусть сами делают,если что-то замкнет).
установка на асер 2304 занимает 10 сек. замкнет ГДЕ ? сейчас у меня батарея живет 5 минут. вот и вся проблема (ей лет 12 столько не живут).
2.Сервис.
В чем он заключается ? будут ко мне приезжать проверять батарейку ?
3.Гарантия(т.е. там только обмен на новый).
единственное и то спорный вопрос. пройдет пол года например и могут сослаться на не правильную эксплуатацию мной. и ходи бодайся с ними.
Вот такой цена вопроса "1000р. у китайца"
изначально вопрос был вообще о другом.
vovikelektrik
8 сентября 2014 07:28
#4835
не надо мне на очевидные вещи указывать. я и так вижу что емкость увеличена вдвое. но разговор о совместимости. т.к. везде продают не ниже 4400 mAh. в нескольких фирмах уверяют что полностью совместима (но это продавцы). сам не сталкивался ещё с этим поэтому и хочу спросить у знатоков. в телефон. в видеокамеру. устанавливаются повышенной емкости без проблем (ну может время зарядки чуть больше и все. зарядное устр. родное справляется). в компе мне думается может оказаться сложнее. если вы обладаете информацией то скажите. если нет не тратьте свое время зря. тем не менее спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал vovikelektrik - 8 сентября 2014 07:36
14 сентября 2014 12:49
#4836
Это стоит уточнить непосредственно у продавца. Батарея ноутбука - это все же сложное устройство со своим микроконтроллером. Иногда случается, что он не совсем совместим с ноутбуком.
Senterss
15 сентября 2014 13:47
#4837
Lion777,
а так разве можно оживить батарею?
Lion777
15 сентября 2014 15:39
#4838
Senterss,
как ? ))) может ссылку приведете, о чем вы ))
stranix
6 октября 2014 13:08
#4839
Интересует мнение о прогнозе времени работы ноутбука Extensa 2510G-38H2. Модель новая, информации нигде нет. Исходные данные - TDP процессор 15вт, видеокарта 15вт. Аккумулятор 4700мА*ч. Может, здесь уже есть владельцы?
Модель ноутбука: Extensa 2510G-38H2
Галина Гончукова
20 октября 2014 11:49
#4840
Добрый день, подскажите как достать батарею из pb easy note. Во всем инете написано "откройте защелку", только там нет никакой защелки. Там какое то углубление и рисунок, типа вставьте туда карандаш и достаньте батарею. Кто сталкивался с такой проблемой, напишите. Спасибо))
