Аккумулятор и блок питания ноутбука - 241 страница
17 апреля 2014 19:29
#4801
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
во спасибо большое!!! припоять хотел просто самый простой вариант и нигде искать не надо. а боялся прост может как то на ноут повлияет и он может сгореть --------------------------------------------------------- спасибо создателям сайта за то что они есть ... |
19 апреля 2014 15:58
#4802
Вообщем разобрал заново ноут внимательно посмотрел на разьем думал слепить из него чтото и итоге нашел под термоусадочной пленкой обрыв запаял все работает спс за помощь --------------------------------------------------------- спасибо создателям сайта за то что они есть ... |
20 апреля 2014 00:03
#4803
Хэлп! Ситуация следующая: ноут работал пару дней без отдыха, потом выключила, включила через пару часов - он не видит шнур питания и думает, что работает от батареи. Батарея там ни к черту, соответственно, ноут через полчаса вырубился и всё. С проводом вроде все в порядке. В чем может быть дело? |
20 апреля 2014 22:36
#4804
Всем привет.У меня V7-582PG и такой вопрос-Как откалибровать батарею?У меня некорректно всегда пишет время работы.Примерно 2 часа 20 минут с разным зарядом батареи.А выключается ноут после предупреждения об оставшемся заряде 10%.Проходит пару минут и всё выключается.Подскажите как можно решить эту проблему. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V7. Переместил: reylby |
20 апреля 2014 22:53
#4805
Phantom64,зарядить до конца , разрядить до отключения простым пользованием, выключенный ноут снова зарядить до конца. Это и есть калибровка,этого достаточно. Если ничего не изменилось-вполне вероятно,чо один элемент умер,потому и не удатся определить ёмкость корректно. |
27 апреля 2014 22:39
#4806
Репутация: 2 Сообщений: 28 |
В продолжение моего сообщения об износе батареи AS10D31 нового ноутбука 16% и последующей переписки с BF_109G14 Аккумулятор и блок питания ноутбука - 241 cтраница - 241 страница. Позавчера сделал калибровку, ничего не изменилось 16%. На следующий день вставил батарею в свой старый ноутбук Packard Bell TK81, износ 18%(?), переставил в новый 18%. Сегодня повторил калибровку. При 70% заряде раздался щелчок, где-то пробило (?). После сообщения о низком заряде 7% долго не отключался, работал около 45 мин (всего 4ч 10м). Результат износ 2%. Делать ли калибровку в 3-й раз ? Сообщение отредактировал gmini - 27 апреля 2014 22:47 |
14 мая 2014 14:33
#4807
gmini , Думаю не стоит,ведь батареи имеют определенный ресурс зарядки-разрядки. |
15 мая 2014 23:26
#4808
Магистр , Если не использовать аккумулятор,как один знакомый-зарядил до 100%,отключил от сети; посадит до ~10%-подключит к сети,заряжает... и так каждый день... За полгода убил батарею начисто...держит ровно 5 минут и не более gmini , если не уверены в текущем результате,сделайте. Сообщение отредактировал Бублик - 15 мая 2014 23:26 --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
24 мая 2014 21:33
#4809
gmini,есть большая вероятность,что это бесполезно.Если в батарее умирает один элемент-это может вести к подобным "спецэффектам". Калибровку можно проводить по желанию,не обязательно спрашивать.Весь по сутиэто просто разрядка-зарядка, если этого бояться-тогда лучше вообще из розетки не выключаться,и аккумулятор выкинуть. |
26 мая 2014 05:45
#4810
Ребят всем привет. Не поможете.? Что иогло произойти с планшетом, я засунул в него зарядку от нэтбука , никаких признаков что заряжается не было. Ну я ее выташил и планшет в спяший режим ушол, через 5 минут нажимаю на питание кнопку и все. Он не откликается. Только шелчок издает при удерживании. Экран черный. Заряд не дает. Все мертвый короче. У меня паника теперь что я с ним натворил то.? |
2 июня 2014 13:49
#4811
Прошу извинить, что пишу сюда, нет возможности пока создать тему acer tm 2490 model BL50(такой у меня ноутбук) Проблема: приобрел новую батарею:(вторая по сверху, на 11вольт, http://www.notebook-batteries.com.ua/item/acer-travelmate-2490-series-notebook-b attery.html) с параметрами Текущий источник питания Электросеть Состояние батарей 80 % (Высокий уровень) Полное время работы от батарей Неизвестно Оставшееся время работы от батарей Неизвестно Свойства батареи: Имя устройства GC86508SM60 Производитель SAMSUNG Идентификатор SAMSUNG GC86508SM60 Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion Паспортная ёмкость 48840 mWh Ёмкость при полной зарядке 45887 mWh Текущая ёмкость 36719 mWh (80 %) Напряжение батареи 12.574 V Степень изношенности 6 % Состояние Электросеть вместо исхоной: Свойства электропитания: Текущий источник питания Электросеть Состояние батарей 100 % (Высокий уровень) Полное время работы от батарей Неизвестно Оставшееся время работы от батарей Неизвестно Свойства батареи: Имя устройства GC86503SY90 Производитель SONY Идентификатор SONY GC86503SY90 Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion Паспортная ёмкость 43200 mWh Ёмкость при полной зарядке 2808 mWh Текущая ёмкость 2808 mWh (100 %) Напряжение батареи 12.458 V Степень изношенности 93 % Состояние Электросеть При начальной зарядке обнаружился дефект: заряжает батарею от источника питания(штатного) до(сейчас) 76%, потом индикатор батареи начинает мигать красным и зарядка прекращается до опускания заряда до 72%(в результате работы скажем при отключенной сети 220). После этого зарядка идет нормально, индикатор светится постоянным красным до 76%, опять начинает мигать и опять больше не заряжается. Нигде ни смог найти описания такого режима индикатора батареи. Штатно он должен гореть зеленым или красным постоянно. Вопрос в том, могу ли я обосновать страностями поведения индикатора возврат батареи(прислали неделю назад) и пока не отвечают, как исправить поведение Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TravelMate 2480. Переместил: minos66 |
2 июня 2014 17:45
#4812
Цитата: винник В инструкции к любой батареи написано-что бы привести батарею в нормальное состояние её необходимо несколько раз полностью разрядить и зарядить.Попробуйте это сделать. Видите данные новой батареи - 80%заряда? Так вот, это было вначеле, до того, как трижды попробовал по инструкции(заряд-разряд).Еще нагуглил и попробовал замену батареи на старую при включенной сети раз пять. Никакого сдвига. Вообще интересно, у кого Аида64 показывает напряжение на батарее выше 12.574 V,(при шестиэлементной батарее 11в) - откликнитесь! Может как раз в этом правда - слишком высокое внутреннее сопротивление батареи и потому идет аварийное отключение зарядки по превышению напряжения? Может у кого есть утилита, чтоб корректировать значения переменных в батарейном контролере? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TravelMate 2480. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал corvett - 2 июня 2014 22:51 |
4 июня 2014 19:11
#4813
винник, Спасибо за утилиту, но она мало что умеет менять, да и неважное все. Важное - напряжение отсечки заряда точно не умеет Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TravelMate 2480. Переместил: minos66 |
5 июня 2014 07:52
#4814
Цитата: corvett показывает напряжение на батарее выше 12.574 V,(при шестиэлементной батарее 11в) - откликнитесь! Напряжение полностью заряженного LiIon элемента порядка 4,2В. Разряженного - порядка 3,7. 6 cel батарейка состоит из двух параллельно соединенных банок, каждая из которых состоит из 3-х последовательно соединенных элементов. Соответственно заряженная батарейка имеет 12,6В, а разряженная 11В. Что вас смущает?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
6 июня 2014 00:14
#4815
Цитата: minos66 Цитата: corvett показывает напряжение на батарее выше 12.574 V,(при шестиэлементной батарее 11в) - откликнитесь! . ..Соответственно заряженная батарейка имеет 12,6В, а разряженная 11В. Что вас смущает? Не смущает, просто возникла версия, что 12.574 это предел по напряжению зарядного устройства, те. е. Мигает потому, что этот предел достигнут. Если у кого нибудь нашелся бы вариант, скажем 12.9в. - это отбросило бы версию. Кстати есть другая, что аккум реально на 14в, потому зарядное в ноуте его не может зарядить. Пока отослал на гарантийную замену, посмотрим чем обернется... |
17 июля 2014 11:40
#4816
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Здравствуйте. Разобрал ноут aspire 3830tg, заменил термопасту, жесткий диск, поставил чистую windows 7. Теперь при подключении кабеля индикатор батареи горит оранжевым 7-8 сек, потом начинает мигать. При включении ноутбука индикатор гаснет. Система пишет батарея не обнаружена. При выключении индикатор также не горит. Если вынуть вставить кабель опять горит оранжевым 7-8 сек, затем начинает мигать. До разборки с аккумулятором все было хорошо. В чем может быть проблема? Спасибо Сообщение отредактировал p-ero - 17 июля 2014 11:44 |
17 июля 2014 17:40
#4817
Цитата: винник В настройках питания отображается? Да. Красный крестик в панели задач где уведомления. Когда наводишь мышкой пишет "Батарея не обнаружена" Сообщение отредактировал p-ero - 17 июля 2014 17:43 |
17 июля 2014 18:50
#4818
Цитата: винник Посмотрите Службы>>Питание<<должно быть >>автоматически Так и стоит. Тип запуска: автоматически, состояние: работает Цитата: BF_109G14 p-ero , Явно при сборке что-то не включили , разберите и проверьте правильность соединения всех шлейфов . Там всего один кабель от батареи к мат. плате. И он подключен правильно. Ибо наоборот не воткнешь. Кстати если этот кабель отсоединить индикатор не мигает Сообщение отредактировал p-ero - 17 июля 2014 19:00 |
17 июля 2014 19:22
#4819
Цитата: винник Здесь две программы для батареи,одним помогло,другим нет. Эти программы согласны с системой и тоже пишут "Нет батареи" |
30 июля 2014 19:45
#4820
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 11 гостей |
