Аккумулятор и блок питания ноутбука - 243 страница
20 октября 2014 11:52
#4841
Просто вставляете ручку, карандаш или что есть под рукой и сдвигаете. Это защёлка и есть, просто утоплена в корпус, от случайного отстёгивания батареи. |
21 октября 2014 22:32
#4842
это я уже поняла, по сильней нажала... только достать все равно не получилось |
21 октября 2014 22:55
#4843
Галина Гончукова , На него не надо нажимать , просто защелку сдвиньте в сторону. Сообщение отредактировал BF_109G14 - 22 октября 2014 00:03 |
31 октября 2014 23:47
#4844
Подскажите,какая должна быть фактическая емкость у нового аккумулятора?В сервисе поставили новую.эверест показывает что по паспорту объём 47520 mWh, а фактически 38632 mWh и степень изношенности 18%.это нормально? |
1 ноября 2014 02:01
#4845
Репутация: 2 Сообщений: 28 |
odmin У меня с новой батареей вот, что было. Прошло полгода износ 14%. Сообщение отредактировал gmini - 1 ноября 2014 01:05 |
8 ноября 2014 00:35
#4846
Привет, ребята. Проблема такова, перестала работать мышь, а тачпад сильно глючит, курсор не слушается. Если ноутбук (aspire 5730zg) отключить от сети, проблема исчезает, все работает (пока акум не сядет). Как считаете, проблема в блоке питания или глубже? (проверить с другим адаптером нет возможности, а не хотелось бы купить бп просто так). Спасибо |
10 ноября 2014 21:39
#4847
Добрый день, форумчане! Подскажите что может быть. Купил на Acer не оригинальную батарею у китайских соседей. Установил, но при подключении питания к ноуту, все время моргает оранжевая лампа заряда батареи (должна просто гореть)+ к этому при наведении курсора на значок батареи в трее, написано, что питание подключено, но батарея не заряжается. Что может быть? В чем причина не заряда батареи? Может контроллер батареи не "подружился" с ноутом? |
10 ноября 2014 21:50
#4848
andron-tmm , Вы сами ответили на свой вопрос : Купил на Acer не оригинальную батарею |
11 ноября 2014 01:39
#4849
Starlight5 Завтра-послезавтра постараюсь сделать. Бук не мой. |
11 ноября 2014 02:06
#4850
Всем привет. Те, у кого мигают индикаторы и не идет зарядка, я бы посоветовал посмотреть разъем питания. Лично у меня такая проблемы была. Разъем слегка подгорел. После его замены все стало нормально работать. |
12 ноября 2014 01:01
#4851
Сообщение отредактировал andron-tmm - 12 ноября 2014 00:04 |
12 ноября 2014 01:54
#4852
Сообщение отредактировал BF_109G14 - 12 ноября 2014 01:02 |
12 ноября 2014 15:35
#4853
BF_109G14, На что именно нужно обратить внимание? |
12 ноября 2014 15:53
#4854
andron-tmm , Какие именно аккумуляторы подходят на ноутбук ( Acer Aspire 7739Z ) , можно найти по маркировке , к примеру AS10B51, или по Part.no ( BT.00605.061 ) Есть ещё как вариант , удалить батарею из ДУ , перезагрузить ПК , если результата не будет , то это будет значить одно - аккумулятор ДОЛЖЕН быть оригинальным . Сообщение отредактировал BF_109G14 - 12 ноября 2014 15:13 |
12 ноября 2014 17:23
#4855
BF_109G14, В том то и дело, что на не оригинальной батарейке указана маркировка AS10B51. Вроде должно подходить. Я так понял, что причин может быть много. |
12 ноября 2014 18:00
#4856
Сообщение отредактировал BF_109G14 - 12 ноября 2014 17:18 |
13 ноября 2014 12:40
#4857
BF_109G14, Starlight5, Вот это вы тут баталии устроили из-за какой-то батарейки )) Напишу проблему китайцам, пущай думают. |
15 ноября 2014 02:12
#4858
Помогите разобраться с нетбуком ASUS EeePC купили новую батарею поставили, какой то заряд наверное был ребенок с час игрался потом бтарея села нетбук отключился. Вставил зарядное реакции на включение ни-какой, индикаторы не загораются, но если вытащить батарею то от зарядника ноут включаеся и все работает нормально, но стоит воткнуть батарею полностью отключается и на кнопку не реагирует |
15 ноября 2014 16:41
#4859
krolvl, Батарея оригинальная? Где была куплена? Со старой батареей тоже самое или она просто не держит заряд? |
15 ноября 2014 19:04
#4860
Меняли жесткий диск в сервисе в Москве заодно и батарею поменяли на новую старая осталась в сервисе, просто нахожусь в 100 км от Москвы. |
