Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 100 страница
7 октября 2013 20:28
#1981
sherman57,
Сброс - это не повреждение памяти этого чипа, при сбросе ничего страшного не происходит, только настройки биоса сбрасываются к значениям по-умолчанию.
А вот если биос "слетит", содержимое флешки биоса или флешки с прошивкой мультиконтроллера, повредится(от статики, перепада напряжения...), то кроме включения/выключения кнопкой питания ничего происходить не будет.
Andrew681
8 октября 2013 02:17
#1982
Сейчас поставил родную Win7 в ней в скрытых устройствах есть такое : устройства Intel(r) Centrino(r) Wireless Bluetooth + High Speed и Виртуальный адаптер Intel Centrino Wireless Bluetooht + High Speed
Модель ноутбука: Acer ASPIRE V3-551G-10466G75Makk 8Gb DDR3-1600 HDD Seagate Laptop Thin SSHD 500 Gb
8 октября 2013 02:26
#1983
Andrew681,
И что?) Там, небось, ещё пишут, что включить его надо, чтоб заработал.
Гляньте ссылку из сообщения #1973.
Andrew681
8 октября 2013 07:44
#1984
Блин! А с родным адаптером все работает :-(
8 октября 2013 10:51
#1985
Andrew681,
Гляньте сообщения, может поможет: это и это и следующее.
sherman57
8 октября 2013 17:59
#1986
Это и имеется ввиду. Флешкой не шьётся? Я зажимаю FN+Esc, нажимаю на кнопку включения, флешка один раз подмигивает диодом и больше не подает признаков жизни. Пробовал пустую флешку без биосо-файлов, или флешка начала бы считываться и без файлов, и проблема не в биосе?
Модель ноутбука: Acer ASPIRE V3-571G (i7-3630QM, GEFORCE 640M DDR3 (up to 650m)
Andrew681
8 октября 2013 18:32
#1987
Чего то не получается ничего :fellow: Буду дальше лопатить инет. Да LM разбирать по косточкам вместе с реестром :winked: Может чего и выйдет.
Написал ещё в сапорт Асера,может они чего нибудь умное подскажут,хотя врядли. Наверное какую нибудь стандартную отписку пришлют и усе :recourse:
8 октября 2013 19:32
#1988
sherman57,
А что с флешки будет считываться, если она пуста?)
Кроме того, если у Вас UEFI, то всё непросто с Crisis Recovery Mode, недостаточно просто переименовать правильно файл биоса.
Ну и симптомы как при "слетевшем" биосе не означают, что он обязательно "слетел".
Сходили бы Вы в сервис.
Andrew681
8 октября 2013 21:57
#1989
sherman57,
Могу выслать сервис мануал там есть про восстановление поврежденного БИОС а также снятие пароля на HDD
И ещё куча всякой информации
Сам сейчас перечитал сервис мануал и там указанно что гарантированно работает только с чипами Atheros и Broadcom так что скорее впихну его в ПК через переходник и буду ждать выхода чипов от Atheros на АС :sad:
sherman57
9 октября 2013 01:26
#1990
Финансы жмут, а там в сервисе как сделают - по делу допустим зальют мне биос новый, а скажут что мост полетел и они его "перепаяют", за рублей так 5-6.
Везде один наеб :(.
Сообщение отредактировал sherman57 - 9 октября 2013 01:27
tixo
9 октября 2013 04:49
#1991
Цитата: sherman57
Везде один ...
жаль, но прежде чем открывать корпус ноутбука, подумайте именно об этом...
Сообщение отредактировал tixo - 9 октября 2013 05:04
radical
18 октября 2013 19:04
#1992
Подскажите, присмотрел знакомым ноут Acer Aspire V3-731-20204G50Makk (NX.M31EU.009)
Правильно я понимаю, что во всех модификациях этого ноута есть
1. Два отсека под HDD
2. Разъем mSATA для SSD
3. 4 слота памяти
Или в 731 некоторые разъемы не распаяны, в отличие от 771?
Обзор ноутбука Acer Aspire V3-771GОбзор ноутбука Acer Aspire V3-771G
18 октября 2013 19:21
#1993
radical,
1. и 2. Есть.
3. Нет. Т.е. разъёма может и 4, но работают только 2. 4 работают с Core i7.
Сообщение отредактировал reylby - 18 октября 2013 19:22
radical
18 октября 2013 19:38
#1994
1.Ага, 4 заработают только с i7, с i5 и ниже будут работать только два, правильно я понял?
2. Еще, память на скриншотах на 1333 работает, если поставить 1600 планку, она заработает на родной частоте с пентиумом иви бридж?
3. В обзоре негативно отзывались о качестве экрана 771, на 731 такой же экран? Если сравнивать матрицу с моим Е1, они примерно одинаковые по качеству?
18 октября 2013 19:49
#1995
radical,
1. Правильно.
2. Да, Intel Pentium 2020M поддерживает работу памяти на частоте 1600MHz.
3. Экран как экран, этих оборзевателей не поймешь, иногда про одну и ту же матрицу у них разные мнения). Да, примерно одинаковы, кроме того SG пишут, что тестировались 5 разных матриц, так что если есть возможность, лучше глянуть вживую.
Сообщение отредактировал reylby - 18 октября 2013 19:50
radical
19 октября 2013 13:17
#1996
А известно, какие порты (1xmSata, 2xSATA) на V3-731 поддерживают SATA600? Чипсет вроде два порта таких должен поддерживать.
19 октября 2013 13:25
#1997
radical,
Один порт, там где родной HDD(когда он один) установлен.
19 октября 2013 13:39
#1998
Да, SATA 600 ноутбук поддерживает. По количеству портов выше ответили.
radical
19 октября 2013 14:37
#1999
Печально. Если mSATA предназначен для SSD, на кой его вешать на SATA300?
Ну да ладно, ноут уже заказал, все равно SSD пока бюджет не позволяет.
19 октября 2013 14:54
#2000
Цитата: radical
Печально.
Думаю, на глаз разницу не заметить).
