Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 99 страница
5 октября 2013 03:12
#1961
Цитата: tixo
драйвер BT не подходит...
Проблема в том, что пока BT не включён - он не виден в Диспетчере Устройств, соответственно, если не виден - как может установиться драйвер?
Andrew681
5 октября 2013 03:30
#1962
Вот Вот. И самое интересное что USB адаптер также от Atheros и такая же фигня. Но он хоть в трее значек выдает,хотя ползунок тож не активен . просто беда какая-то :-(( Я уж хотел раз уж встроенный блютус не идет ,так хоть внешним пользоваться таки нет не даёт. А адаптер по вай фай просто ураган :-) У меня как раз роутер Linksys EA-6300 с прямо реализованным AC, скорость потрясающая. Специально интел и брал. И блютусом пользуюсь постоянно. Вот и не знаю что делать. Попробую семерку поставить ради интереса,посмотрю что да как.
Модель ноутбука: Acer ASPIRE V3-551G-10466G75Makk 8Gb DDR3-1600 HDD Seagate Laptop Thin SSHD 500 Gb
#1963
Andrew681,
Можете попробовать подправить реестр, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ Dritek\LManager\Settings\Bluetooth, Bluetooth Always On, 0 заменить на 1. Может тогда BT будет по умолчанию включён при загрузке системы.
tixo
5 октября 2013 04:03
#1964
Andrew681,
чтобы увидеть BT - диспетчер устройств - ВИД - Показать скрытые устройства - пр.кн. мыши - Удалить
Сообщение отредактировал tixo - 5 октября 2013 22:14
Andrew681
5 октября 2013 04:10
#1965
Ща попробуем! Семерка восстановится :winked:
tixo
5 октября 2013 04:14
#1966
на Windows 8 и без драйвера должно работать
Andrew681
5 октября 2013 19:21
#1967
На семерке внешний заработал. Но кнопки FN+F3 все равно блютус не видят ((
tixo
5 октября 2013 22:11
#1968
Andrew681,
Установка Intel Bluetooth
1. Удалите Intel® PROSet/Wireless Software если установлен.
2. Установите первым Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® technology
3. Теперь установите Intel® PROSet/Wireless Software
5 октября 2013 22:27
#1969
tixo,
Удаляй-не удаляй, один фиг получится такая картинка:
Это со включённым отображением скрытых устройств
И чтобы можно было установить драйвер - BT надо включить.
У Вас что, по-другому это происходит? И в выключенном состоянии BT работает?
tixo
5 октября 2013 22:29
#1970
Intel дает такую инструкцию :smile:
""Install Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® technology before installing Intel® PROSet/ Wireless Software""
у меня Realtek BT, так он с драйвером реалтек не работает (точно также как у вас на скрине), поэтому я удалил драйверы Realtek BT через диспетчер устройств, затем после перезагрузки Windows 8 поставила свой Microsoft BT... и БТ стал виден в трее. После этого поставил Bluetooth Stack Toshiba и все пашет... а с оф. драйверами Realtek BT Combo так и не нашел подходящего =)
Сообщение отредактировал tixo - 5 октября 2013 22:31
5 октября 2013 23:04
#1971
tixo,
У меня на скрине BT выключен при помощи Fn+F3(я им редко пользуюсь). И в этом состоянии ему хоть кол на голове теши, устанавливай нужный драйвер хоть before, хоть после установки Wireless Software - он всё равно не будет работать, обнаруживать устройства и т.д. и т.п. Причём драйвер устанавливается, но после перезагрузки сообщает, что нужное устройство не найдено).
А вот после включения BT по Fn+F3 сразу же всё находится, устанавливается, появляется значок в области уведомлений и можно работать с ВТ.
Предполагаю, что у Вас ВТ просто включён по-умолчанию.
tixo
5 октября 2013 23:10
#1972
да, в Combo WiFi+BT он включен по умолчанию, можно выключить в диспетчере, а FN+F3 на BT у меня не действует
5 октября 2013 23:24
#1973
tixo,
Я о Launch Manager писал, про умолчание.
Тут на форуме ещё кто-то писал, что ВТ и WiFi можно включить без Launch Manager, как-то клавишами Fn и F3 нажимая/комбинируя, но дело было довольно давно и это сообщение сейчас не находится.
P.S. Кстати - в тему, о решении проблемы с включением BT.
Сообщение отредактировал reylby - 5 октября 2013 23:28
tixo
5 октября 2013 23:32
#1974
Launch Manager Dritek для Windows 8 - полностью урезан и отвечает только на клавиши €$
для Windows 8 программа Device Fast Lane включает WiFi и BT
6 октября 2013 00:32
#1975
tixo,
А это разве не простое дублирование настроек системы(касательно беспроводных сетей)?
tixo
6 октября 2013 01:05
#1976
точно, программа дублирует Windows 8
6 октября 2013 02:32
#1977
tixo,
Это, мне кажется, не то.
Попробуйте у себя отключить WiFi при помощи Fn+F3, а затем попытайтесь включить его в Device Fast Lane или в Параметрах.
sherman57
7 октября 2013 01:45
#1978
Вопрос такой - где записан биос и тд и тп?
На материнке?
То есть, независимо от того, всунут или вынут HDD, должен при включении появляется лого Acer?
Или это всё на HDD?
Модель ноутбука: Acer ASPIRE V3-571G (i7-3630QM, GEFORCE 640M DDR3 (up to 650m)
7 октября 2013 01:54
#1979
Да, должен и без HDD лого показываться.
Цитата: sherman57
где записан биос и тд и тп?На материнке?
В чипе на мат. плате.
sherman57
7 октября 2013 16:08
#1980
Биос во время разборки мог каким то чисто теоретическим способом сбросится? То, что лого нет, меня очень расстраивает, невольно думаю что один из мостов умер, не хочется на такие бабки попадать...
