Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 115 страница
23 октября 2015 19:50
#2281
ivanovslava77, Длинная часть должна быть слева, ну и скотчем пробуйте, он тоньше. wifi_from_acer_aspire_v3-771_va70_ba52hr_cr.pdf (162 | 76.24 Kb) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 октября 2015 21:35
#2282
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Цитата: reylby Длинная часть должна быть слева, ну и скотчем пробуйте, он тоньше. Попробовал, вместо изоленты на тот же контакт поставил скотч, не помогло теперь не хочет ноут видеть устройство в системе вообще не обнаруживает, даже снимал скотч все равно не обнаруживает теперь, правда вай фай в другой ноут вставил работает прекрасно... а этот вообще не хочет теперь видеть и все... Спасибо за распайку выводов вай фай, но я точно не разбираюсь может теперь какой другой прикрыть контакт чтоб он видеть начал? В блютус разъем вставлял тоже не как не реагирует, комп выключал естественно перед всеми перестановками. Сообщение отредактировал ivanovslava77 - 23 октября 2015 21:36 --------------------------------------------------------- Chipset Northbridge Intel Ivy Bridge rev. 09 Southbridge Intel HM77 rev. 04 Graphic Interface PCI-Express PCI-E Link Width x16 PCI-E Max Link Width x16 Memory Type DDR3 Memory Size 4 GBytes Channels Single Memory Frequency 665.1 MHz (1:5) CAS# latency (CL) 9.0 RAS# to CAS# delay (tRCD) 9 RAS# Precharge (tRP) 9 Cycle Time (tRAS) 24 Command Rate (CR) 1T MCHBAR I/O Base address 0x0FED10000 MCHBAR I/O Size 19456 |
24 октября 2015 19:05
#2283
А если мак адрес ноутбука занесен в черный список роутера вай фай он уже не когда не подключится к нему даже если использовать шнур? --------------------------------------------------------- Chipset Northbridge Intel Ivy Bridge rev. 09 Southbridge Intel HM77 rev. 04 Graphic Interface PCI-Express PCI-E Link Width x16 PCI-E Max Link Width x16 Memory Type DDR3 Memory Size 4 GBytes Channels Single Memory Frequency 665.1 MHz (1:5) CAS# latency (CL) 9.0 RAS# to CAS# delay (tRCD) 9 RAS# Precharge (tRP) 9 Cycle Time (tRAS) 24 Command Rate (CR) 1T MCHBAR I/O Base address 0x0FED10000 MCHBAR I/O Size 19456 |
24 октября 2015 19:17
#2284
ivanovslava77, Да, не подключится. Нужно или сбрасывать настройки роутера к дефолтным или MAC из чёрного списка удалять. Уже обнаруживается адаптер в системе, включается, но не может подключиться? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 октября 2015 20:04
#2285
Цитата: reylby Уже обнаруживается адаптер в системе, включается, но не может подключиться? Нет просто я предположил мало ли может кто-то забанил комп на роутере. может по этому изначально сеть роутера комп не находил. Но как оказалось... через шнур заходит в нет, даже нечего не настраиваю, а шнур из роутера того же выходит. Но вот всеравно ноут не может найти теперь вай фай адаптер сейчас еще раз скачал драйвера с оф сайта и ланч манеджер от туда. ну обычно когда виндовс не видит устройство даже. если запустить установку драйвера. то устройство обнаруживается и так далее. а теперь даже если запускаю установку драйвера он всеравно не находит вайфай плату... и установка толи зависает толи пропадает ну в общем нечего даже не ставится. попробую еще расковырять старую клавиатуру, восстановить дорожки на шлейфе к кнопкам Fn+F3 чтоб хотябы эти две кнопки работали попробую с клавы включить... Хотя причем здесь клава? может я не прав? А то в тупике прям ... может софт есть какой нить грамотный для определения аппаратных проблем и тп с вай фай? В общем так нечего и не смог сделать не видит ноутбук говорит что вай фай плата не вставлена. Терь не знаю в ремонтную аля ашота нести придется видимо а там скорей всего накруууутят. в нете что то не нашел ничего... Жаль нет инструкций в нете как ремонтировать вай фай платы :) точнее не сами платы так как вай фай сам исправен, на материнке что-то не так. как контакты проверить не знаю даже... Придется денюжку готовить с зарплаты. --------------------------------------------------------- Chipset Northbridge Intel Ivy Bridge rev. 09 Southbridge Intel HM77 rev. 04 Graphic Interface PCI-Express PCI-E Link Width x16 PCI-E Max Link Width x16 Memory Type DDR3 Memory Size 4 GBytes Channels Single Memory Frequency 665.1 MHz (1:5) CAS# latency (CL) 9.0 RAS# to CAS# delay (tRCD) 9 RAS# Precharge (tRP) 9 Cycle Time (tRAS) 24 Command Rate (CR) 1T MCHBAR I/O Base address 0x0FED10000 MCHBAR I/O Size 19456 |
24 октября 2015 22:53
#2286
ivanovslava77, Если не находит - значит питания нет. Выключите ноутбук, вытащите батарею, адаптер Wi-Fi и острожно пошевелите пружинные контакты в разъёме адаптера, может заскочил какой. Цитата: ivanovslava77 Но как оказалось... через шнур заходит в нет, даже нечего не настраиваю, а шнур из роутера того же выходит. Через шнур - это не через WiFi, а через Ethernet-контроллер. MAC-адрес у него свой, отличный от MAC-адреса Wi-Fi-адаптера. Но в любом случае, в нормальной ситуации, Wi-Fi-адаптер должен быть виден в Диспетчере устройств. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 октября 2015 01:14
#2287
Решена проблема с перегревом на Acer V3-731G. термопаста MX-4 [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=TU7-y7EZbV8] Сообщение отредактировал reylby - 26 октября 2015 01:16 |
29 октября 2015 12:03
#2288
имею Acer Aspire V3-771G вроде как официально драйверов для win10 нет и не будет: Обновление до Windows 10 значит, ловить мне нечего? или кто-то пробовал обновиться? |
29 октября 2015 12:26
#2289
Цитата: OldGamer вроде как официально драйверов для win10 нет и не будет Это ничего не значит. В принципе особых проблем с Windows 10 нет. Практически все драйвера встроены в саму ОС. Недостающие ставятся от предыдущей ОС.Пробуйте, не понравится - откатитесь назад. --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
5 ноября 2015 02:31
#2290
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, если заменить в ноуте V3-771G жесткий диск, скачать чистый образ windows той же версии, что установлена, windows подхватит лицензионный ключ при установке? Или ключ надо узнать заранее. Насколько я помню, с ноутбуком не шло ни диска, ни наклейки с серийником. Заранее спасибо! |
5 ноября 2015 02:33
#2291
Magick, Подхватит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 ноября 2015 20:26
#2292
Репутация: 2 Сообщений: 13 |
Цитата: OldGamer имею Acer Aspire V3-771G вроде как официально драйверов для win10 нет и не будет: Обновление до Windows 10 значит, ловить мне нечего? или кто-то пробовал обновиться? Обновился около 2х месяцев назад с родной 8ки на 10ку - полет нормальный. Сегодня поставил SSD, склонировал на него систему - работает пока великолепно. Правда клонирование прошло нормально только со второго раза, не знаю с чем это связано. Клонировал с помощью Acronis True Image 2015. Первый раз клонировал в среде Windows 10 - не получилось. Потом создал загрузочную флэху с акронисом, загрузился с нее и клонирование удалось. --------------------------------------------------------- ASPIRE V3-771G-736b8G1TMaii (Core i7 3630QM 2400 Mhz/17.3"/1920x1080/8192Mb/1000Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GT 650M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8) |
12 ноября 2015 11:58
#2293
Репутация: 3 Сообщений: 72 |
Друзья, V3-771G, пробовал кто снижать обороты кулера? Даже сейчас когда прохладно на улице минимальные обороты кулера создают небольшой вой. У жены Асус и на минимальных оборотах его не слышно совершенно. Мой почищен неделю назад, паста MX-4. Он и с новья слегка воет. |
12 ноября 2015 15:30
#2294
Цитата: Kryukov.Rostislav почищен неделю назад, При чистке надо было смазать ось вентилятора силиконовым маслом, предварительно очистив её ВДшкой или заменить кулер на новый.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
12 ноября 2015 23:27
#2295
brsgvrn, Ну силиконовым никто не смазывает. Оно для других целей, но никак не для осей кулеров. Опять же шум не от разбитой оси, а от потока воздуха - дует реально холодный воздух, 40градусов температура процессора I5, зачем ему вообще крутиться или на таких оборотах... Вот в чем вопрос. |
16 ноября 2015 18:40
#2296
17 ноября 2015 00:41
#2297
Antoha59, Так думаю а что если врезать небольшой резистор в провод кулера? Идет считывание оборотов или по температуре управляется ? |
19 ноября 2015 03:58
#2298
Kryukov.Rostislav, Точно не могу сказать, но подозреваю что по температуре --------------------------------------------------------- ASPIRE V3-771G-736b8G1TMaii (Core i7 3630QM 2400 Mhz/17.3"/1920x1080/8192Mb/1000Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GT 650M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8) |
19 ноября 2015 23:33
#2299
Antoha59, В общем надо пробовать будет. |
24 ноября 2015 16:39
#2300
Здравствуйте! Хотел обратиться с такой проблемой: хочу запустить на ноутбуке WIDI. Основное условие - наличие Wifi адаптера на одном из следующих чипов, сертифицированных Intel для своей технологии: Broadcom BCM43228, Broadcom BCM43241 или Broadcom BCM4352. Причём, судя по ответам теххподержки интел, нужны именно эти адаптеры, ни единого изменения в цифровом индексе модели быть не должно, иначе они не гарантируют, что всё заработает. Ссылку на список адаптеров прилагаю: http://supportkb.intel.com/wireless/wireless-display/templates/selfservice/intel widi/#portal/1026/article/2511 Ну, и значит я озадачился поиском искомой модели на авито, чтобы поменять свой предустановленный квалкомовский на одну из вышеуказаных. Там куча разных вариантов, в том числе с цифрой "9" в начале. Никто вменяемо рассказать не может будет оно работать, не будет... вообщем, очень прошу вашей помощи с этой проблемой. Маленькое отступление почему я хочу именно броадком, а не родной для widi адаптер интел. На одном из форумов вычитал, что для моей модели Acer v3-371 интеловский адаптер не подошёл: "голый" биос асера просто его не увидел, в то время как по словам одного из пользователей последующая установка адаптера Broadcom BCM943228HMB Combo прошла на ура. Огромная проблема в том, что у Асеr нет официального списка совместимых с этой моделью ноута wi-fi адаптеров. Приходится собирать информацию по крупицам, пока нигде нет ответа :( Более того, нужно ещё, чтобы этот адаптер был совместим в widi... |
