Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 27 страница
_maximator_
17 августа 2012 10:32
#521
AppDesigner, не получается. Частоты всеравно сбрасываются:( и походу включается троттлинг. Беда блин.
Модель ноутбука: Aspire V3-571G, Core I3-2350m, 4GB, GT630M 1gb, 500hdd
AppDesigner
17 августа 2012 10:55
#522
Это происходит даже с заводскими настройками частот?
Что ты конкретно задавал в параметрах для nvidiaInspector.exe?
И еще скрин GPU-z хотелось бы увидеть.
I have a 630M that is basically a rebranded GT 540M.
можно погуглить и глянуть как проблемы с ним решают, раз уж это одно и тоже.
Модель ноутбука: Acer V3-771G i7 3610QM(2.3), 8192, 750, NV GT640M 2Gb
mozgolom
17 августа 2012 11:28
#523
Народ, ну вот зачем вам нужен этот разгон на ноутбуке? Зачем заниматься ерундой? Буки сейчас достаточно мощные. Разгонял я свой предыдущий HP бсел-модом на пинах клок-генератора. И что? ВИдимого увеличения производительности я, увы, не заметил. Бук как работал, так и продолжал работать. Только ко всему добавились периодические отваливания USB. Бук стал ужасно греться. Пришлось даже покупать подставку. Без подставки бук перегревался минут за 15 игры в кризис, например, и выдавал синий экран смерти. В менее производительных играх бук держался чуть подольше. Короче, не убивайте свои буки. Значительного прироста производительности все-равно не получите. Получите прирост в несколько процентов, при этом сократите срок жизни внутренних компонентов компьютера, которые будут работать в очень жестком тепловом режиме. Считаете, что оно того стоит? Времена разгонов прошли. Сейчас у железа уже нет того разгонного потенциала, что был когда-то. А про буки и говорить нечего. Не страдайте фигней.
Модель ноутбука: Acer Acpire V3-571G 53216G75Makk
_maximator_
17 августа 2012 11:55
#524
mozgolom, не знаю, не знаю, лично у меня даже без разгона перегревается))
AppDesigner,
Вот такая вот фигня, до 74 растет температура, начинает тормозить и постепенно падает температура, ну а тормоза не исчезают до выхода из или сворачивания игры. Сильно быстрый рост температуры, не кажется? может стоит разобрать, мож криво гпу прилегает к радиатору, но тоже не хочется лишний раз ковырять болты:(
Acer Aspire V3
Сообщение отредактировал _maximator_ - 17 августа 2012 12:33
AppDesigner
17 августа 2012 12:29
#525
Видно что она у тебя свалилась в p8 по непонятной для меня причине.
Моя работает нормально и при 83+ - это максимум до которого мне удавалось ее разогреть, а в основном в играх она рабоатате на 65+-10 градусах.
все-таки по пробуй
создай батничег рядом NvidiaInspector.exe с таким содержанием.
"forceP8.bat"
nvidiaInspector.exe -setGpuClock:0,8,475 -setMemoryClock:0,8,900 -forcepstate:0,8
запусти и глянь, будет ли сваливаться в p8 на 135Мгц.
потом еще можно попробовать другие настройки ниже только между
ними нужно сделать так
"driverRestart.bat"
nvidiaInspector.exe -restartDisplayDriver
поскольку упавший в троттлинг драйвер не хотит воспринимать новые настройки, в плоть до перезагрузки системы(или драйвера) ((
еще этот
"forceP0.bat"
nvidiaInspector.exe -setGpuClock:0,0,475 -setMemoryClock:0,0,900 -forcepstate:0,0
запусти и глянь.
И покажи мне вкладку nvidiaInspector но для p8 профиля( а не P0 как выше было). Может сам как-нибудь сможешь зафиксировать там частоты)
Сообщение отредактировал AppDesigner - 17 августа 2012 13:28
_maximator_
17 августа 2012 12:58
#526
Теперь получилось зафиксировать на 475 проц и 900 память, температура 64-66 градусов держится, но и производительность.... тормозит короче всё, выше 475, 500, 600 ставишь уже температура поднимается до 74 и опять до 475 проц скидывает.... бред блин(
AppDesigner, спасибо, что пытаешься помочь.
17 августа 2012 13:27
#527
Цитата: AppDesigner
хотя видеобиос из биоса достать не проблема.
можно инструкцию для 3-х годовалого как это сделать?)
Можете прочесть, отсюда и далее, переписку с danelyan, как раз по редактированию биоса видеокарты, распаянной на материнской плате.
Модуль видеобиоса GT 640M - D827E668-90A8-4563-95CE-66493034FB58_1_892
_maximator_,
Обновите биос.
AppDesigner
17 августа 2012 13:47
#528
_maximator_
глянуть инфу о своей видеокарте и сравнить ощущения.
http://www.notebookcheck.net/NVIDIA-GeForce-GT-630M.63761.0.html
может она такая и есть "не торопливая" хотя в описании частота гпу несколько другая, у тебя же по дефолту 475 на gpu.
Спасибо, но там Phoenix bios.( У меня же InsydeH20 Чем можно прочитать его или может сразу распаковать из того биоса, который я приводил в ссылке.
Это что , откуда и куда?)
17 августа 2012 14:00
#529
PhoenixTool подвластно всё, почти)
Распакуете биос - увидите.
_maximator_
17 августа 2012 14:24
#530
reylby, биос последний.
AppDesigner, да не, 475 это вот эти аварийные частоты, так то дефолтные частоты соответствуют описаниям на сайтах...
Ладно, разберу, погляжу... может термопаста нанесена криво...
AppDesigner
17 августа 2012 14:54
#531
Распаковал 1.08 VAGV108.fd (который идет для dos) открыл его PhoenixTool нашел в EFI Structures - D827E668-90A8-4563-95CE-66493034FB58, распаковал в файл (90 168 байт) глянул бегло в нотпаде увидел - надписи типа - 3GK107 E1303 INT SKU VGA BIOS... Copyright (C) 1996-2012 NVIDIA Corp... GK107 Board - 1303fd20 судя по надписям это видеобиос)
340FC517-4371-4C5B-8138-886C873DD236 - следом идет, блок такого же размера что это? там и данные на первый взгляд такие же т.е. тоже биос nv
Собственно, а чем теперь можно просмотреть параметры биоса, утилит нет?
Сообщение отредактировал AppDesigner - 17 августа 2012 14:57
17 августа 2012 15:05
#532
Чем то можно.
Кое-что увидит и NiBiTor, VEN_DEV, SUB_SYS, версию видеобиоса. Но частоты/напряжение ядра, etc. теперешняя версия его, 6.06, пока не понимает.
Это vbios GT 650M
2FD28A42-8D61-4AC0-B927-9CD6F2676190_1_886 - GT 630M
Есть ещё какой-то от Nvidia GK107-ESP-A1, что это за карта - без понятия.
Сообщение отредактировал reylby - 17 августа 2012 15:32
drdim
17 августа 2012 15:28
#533
Вопрос по модели V3-551G-10466G75Makk, который на AMD платформе. Вопрос по SATA интерфейсу, поддерживает ли материнская плата SATA 3? Вопрос связан с желанием установить туда SSD sata3 интерфейсом.
Сообщение отредактировал drdim - 17 августа 2012 15:29
_maximator_
17 августа 2012 15:39
#534
Термопасту заменил, всё также( увы
kayander
17 августа 2012 15:51
#535
Добрый день! Подскажите пожалуйста какая модификация лучше подойдёт для современных игр.
Acer Aspire V3-571G-53214G50Makk или Acer ASPIRE V3-551G-10466G75Makk
Заранее спасибо.
17 августа 2012 15:59
#536
Нет.
Но SSD с SATA3 вполне можно установить.
17 августа 2012 16:22
#537
Цитата: kayander
Добрый день! Подскажите пожалуйста какая модификация лучше подойдёт для современных игр. Acer Aspire V3-571G-53214G50Makk или Acer ASPIRE V3-551G-10466G75MakkЗаранее спасибо.
Никакая, лучше добавить до ноутбука с geforce 640m.
Сообщение отредактировал afwercacer321 - 17 августа 2012 16:23
AppDesigner
17 августа 2012 17:07
#538
Обнаружил тут что svl уже модификацию для V3 сделал.
Acer Aspire V3 series BIOS mods - better Nvidia GT 640m performance
This BIOS is compatible with the V3-531, V3-571, V3-571G
Acer Aspire V3 series BIOS mods better Nvidia GT 640m performance
Я вот что подумал, а если мне от туда взять модифицированный биос и инжектить его в v3-771G ? Пройдет такое ?)
Ну или по крайней мере в hex редакторе сравнить свой и его видеобиос и найти различия т.е таблицы с частотами которые он правит.
Сообщение отредактировал AppDesigner - 17 августа 2012 17:09
17 августа 2012 17:55
#539
AppDesigner,
Видеобиос там другой, более ранней версии. Вычленить, где именно правленные частоты, просто, сравните модифицированный видеобиос и этот-же видеобиос из биоса той же версии с acer.ru
Изменений там чуть.
Но ещё контрольная сумма файла меняется после модификаций, а как её рассчитать вручную я не в курсе. Обычно этим занимается NiBiTor автоматически). А если контрольная сумма неверна - или биос не сможете снова собрать или, если проверку checksum при сборке уберёте, при прошивке ноутбук превратится в кирпич.
Впрочем, подходит ли не модифицированный видеобиос от 571G к 771G я точно сказать тоже не могу.
Сообщение отредактировал reylby - 17 августа 2012 18:00
AppDesigner
17 августа 2012 18:52
#540
точно, надо с оригиналом сравнивать таким же, а то у меня с ним около 69тыс. различий WinHex насчитал по видеобиосу, не сидел же он так долго и не правил это все ))
интересно, т.е получается если checksum неправильный PhoenixTool не соберет биос обратно, если правильный соберет?
кстати , в его (svl7) версии я так и не нашел биос 640ого, там есть 630й как мне показалось.
Сообщение отредактировал AppDesigner - 17 августа 2012 18:54
