Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 28 страница
17 августа 2012 23:02
#541
Цитата: AppDesigner
кстати , в его (svl7) версии я так и не нашел биос 640ого, там есть 630й как мне показалось.
Модуль FC35AC23-BF58-4EF8-8B18-02AE5602BF57_1_892 - vbios GT 640M
03FE8ED3-D1CE-493A-8D41-6DFA21F7653E_1_889 - GT 630M
_maximator_
18 августа 2012 14:38
#542
Уметь бы самому редактировать эти биосы или вышла бы прога, решена была бы моя проблема. Порог тротлинга сместил бы и все, интересно а на этом бугорном сайте, где ссылка на биос от gt640, они то наверное умеют редактировать? Хе, мож с ними связаться попробовать
Модель ноутбука: Aspire V3-571G, Core I3-2350m, 4GB, GT630M 1gb, 500hdd
18 августа 2012 15:32
#543
_maximator_, редактирование BIOS задача сама по себе сложная. Софт для этого есть, но там придется хорошенько разобраться
18 августа 2012 16:19
#544
_maximator_,
Вообще-то троттлингом(сбросом частот при перегреве) обычно заведует биос, а не видеобиос. Даже не сам биос, а мультиконтроллер(в котором Thermal Table вписана), прошивка к которому - или составная часть биоса или отдельный файло в архиве с биосом, прошивают его вместе с биосом. И при перегреве, обычно, частоту сбрасывает CPU, GPU частоту понижать не заставляют.
Это я к тому, что неизвестно, кто виноват, видеобиос или биос ноутбука, поскольку ранее такого(сброса частот у видеокарты при достижении GPU определённой температуры) не наблюдалось, пмсм, ни у кого. Хотя уровень частот, с названием Thrtl в видеобиосе есть).
В биосах к Вашей модели лаптопа встроены разные версии видеобиосов 630M,
1.05 - 1.07: 70.08.A8.00.4E
1.08: 70.08.B9.00.0D и 70.08.B9.00.0F
Отчего в 1.08 два видеобиоса к одной видеокарте мне неведомо, думаю оплошность китайская).
Что можно сделать в этой ситуации? Сначала можно прошить предыдущую версию биоса и посмотреть на поведение видеокарты с 70.08.A8.00.4E
Также можно модифицировать текущий биос, убрав из него видеобиос 70.08.B9.00.0D, посмотреть на поведение видеокарты с 70.08.B9.00.0F
Можно подождать биоса ноутбука следующей версии.
Можете спросить насчёт троттлинга у svl7
Также есть программка(платная, €15.00) для модификации видеобиоса линейки NVIDIA Fermi, а ядро GF108 у GT 630M к ней относится, Svet's Fermi VBIOS Tuner. Для начала тоже можно спросить автора этой программки, svet, насчёт троттлинга и поддержки Вашей видеокарты.
AppDesigner
18 августа 2012 22:00
#545
Как-то и где-то читал, что именно в кеплере была реализована технология наподобие атишной PowerPlay которая динамически управляет вольтажом и частотами видео карты т.е врятле этим будет заниматься программа системного биоса, а вот видеобиос вполне может этим заниматься, другое дело что нам внешних костылей не оставили чтобы дергать эти параметры (
Модель ноутбука: Acer V3-771G i7 3610QM(2.3), 8192, 750, NV GT640M 2Gb
18 августа 2012 22:06
#546
Ну, PowerMizer у Nvidia работает с ветхозаветных времён. Но троттлинг оно не делает.
И GT 630M - это Fermi
Сообщение отредактировал reylby - 18 августа 2012 22:07
Lecsis
19 августа 2012 12:03
#547
Купил Acer Aspire V3-771, пока трудно,что сказать, так первым делом устанавливаю модем для выхода в инет, а он не ставится, на Asys. HP, ставится а на этот не как, модем ANYDATA ADU-500A, не понятно. На новом компе версия БИОС 1.06, заводские настройки ни чего не менял. Может кто знает, что делать. При установке модема пишет модем не подключен, в диспечере нет.
Сообщение отредактировал Lecsis - 19 августа 2012 12:05
zettlejam
19 августа 2012 13:28
#548
А драйвер на сетевуху ставили? Если нет то скачать с офф сайта.
AppDesigner
19 августа 2012 15:23
#549
а он не ставится
Странно, но у меня все сразу работало. adsl netgear 300n.
Lecsis
19 августа 2012 19:28
#550
На сайте скайлинг эта проблема поднималась, что-то с карточкой, но решения нет
20 августа 2012 02:07
#551
Что за ошибка? Или система его просто не видит?
Sasha920
20 августа 2012 07:48
#552
люди, я заказал ноут Acer Aspire V3-771G-32356G50Makk, но на скринах не увидел русских букв на клавиатуре. Их реально там нет? Или это скрины производителя там были?
_Shakal_
20 августа 2012 09:47
#553
Фото естественно не того ноута что ты заказываешь, и в характеристиках надо смотреть при заказе какая раскладка. Белые (наклейки) должны быть если клава черная.
Сообщение отредактировал _Shakal_ - 20 августа 2012 09:48
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G i7 3610QM(2.3), 8192, 750, NV GT640M 2Gb
Lecsis
20 августа 2012 10:29
#554
Система пишет модем не подключен,нажимаеш на подключение опять идёт загрузка програмного обеспечения, итак по кругу,вручную впихнул дрова с установочного диска от модема,(в самом модеме есть прога) вроде появилась иконка проги,но пишет не могу подключится все сом порты заняты.или не могу подключится к сом порту.
Сейчас снёс всю ос, поставил 7ку 32,без драйверов видео,модем работает.
Сейчас буду устанавливать дрова на видео,пока скачиваю.
Да дополнительно могу сказать монитор хороший яркость обзорность всё ОК,питание без нагрузки примерно 4часа, правда не удобный штекер подключения питания мешает выдвижению лотку привода, и большой люфт в гнезде подключения питания (надолго не хватит) Правда рядом HP там люфт больше и Asys под рукой там люфта нет вообще.Дополнительно сообщу,что без нагрузки комп за 24 часа работы даже не тёплый,правда слышно как работают кулеры,правда я на даче сдесь тишина.При изменении компа в плоскости они шумят сильнее Биос обновил до 1.08 без проблем.
Сообщение отредактировал Lecsis - 20 августа 2012 10:59
_Shakal_
20 августа 2012 14:31
#555
Как вариант модем запахал после обновы биоса. А если не былоб предусмотренного люфта я считаю быстрей бы гнездо разбилось.
Владимир86
21 августа 2012 02:37
#556
Тоже купил себе V3-571G с видео gt630, так всетаки есть способ устранить этот троттлинг, или ждать каких обновлений от производителя? этот косяк является браком? и судя по всему он глобальный для этой модели
21 августа 2012 02:39
#557
Если ноутбук заказывали в России, то русские буквы там должны быть
HellSet
21 августа 2012 11:40
#558
Приветствую, купил Aspire V3-571 i5 3210m, gt 640m
Поначалу был очень рад тихой работе системе охлаждения, но установив пару игр понял что ноут все таки прилично нагревается а кулер продолжает работать в тихом режиме, собственно вот такой вопрос возник: Есть ли в асере режимы системы охлаждения как в HP dv6-6158er SilentCool 3 режима бесшумный/сбалансированный/режим стационарного ПК?
Или все печально и асер это не HP?
21 августа 2012 12:21
#559
silent cool-технология у asus. Насчёт "печально" -вы просто что-то недопоняли- в том же hp нельзя регулировать обороты кулера так,как хочется -причина явная: если температура повышается,кулеру по-любому требуется его охлаждать. Эти режимы-это не режимы управления кулером,а режимы управления питанием и частотой процессора. И упомянутая вами модель к категории "тихих" уж никак не относится. Любой ноут при игре будет прилично нагреваться.Если не достигнута граница необходимой температуры-кулер не станет крутиться быстрее (или ,как вариант-вы поросто не слышите). Управлять кулером отдельно нельзя, таблица управления намертво вшита в bios. В некотрых случаях логику управления меняют- поэтому и рекомендуется прошивка на последнюю версию.
И да, ейсер-это не HP,ваш капитан очевидность. Только не в том смысле,как вы это подразумевали.
HellSet
21 августа 2012 12:43
#560
Мне кажется вы не понимаете что говорите..
Еще есть варианты?
Суть проблемы в том что зачем греть видеокарту до 73 градусов при 300-500 оборотах кулера когда он может крутить на 5000, и этот "шум" при подключении к монитору меня совершенно не напрягает потому что в сравнении с десктопом одна Asus HD6970 DCII в играх шумит в 2-3 раза сильнее чем тот же HP павлин в той же самой игре при тех же настройках графики.
Есть ли возможность в v3 серии влиять на систему охлаждения? или нужно паять регулятор и цеплять на 12 вольт...
Зачем мне это? Ну например когда ноут греется в игре кризис2 то торбобуст падает до 2.5 а кулер еле в теле хотя подними ты обороты хотябы до 1000 и будит не 30фпс а 50...
Яконечно слашал о косяках асера с системами охлаждения, но думал это "быдломиф" но так чтобы кулер крутил не более 500-600 оборотов при максимальных нагрузках, может у меня ?
брак?
версия биос последняя вчера обновил с сайта ситуация не изменилась.
еще раз уточню он не отрубается, не глючит, он не использует потенциал и ограничивает свою производительность причем очень нислабо из-за установленного надеюсь по умолчанию бесшумного режима или из-за недоработки асера или желание маркетологов отделить котлеты от мух и занизить производительность намерено.
И не нужно писать фанатский бред типо HP шумный еще раз говорю там есть 3 уровня регулировки системы охлаждения, про то что сайленткул(уточнил название программы HP CoolSense, но дело не в этом дело в том что пытаются давать советы люди которые не держали ноутбук в руках а видели на картинке и читали на форуме и это обидно) это фишка асуса это вообще фейс палм, а что же я год юзал на павлине по вашему?))))
Да и еще у меня Монитор технологии Intel(R) Turbo Boost 2.5 периодически показывает 3.2ghz это нормально? Написано что максимум 3.1ghz...
Сообщение отредактировал minos66 - 21 августа 2012 13:39
