Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы - 6 страница
26 октября 2008 22:02
#101
slovelissimo , и на радной и на поставленной левой такаяже ощибка! |
26 октября 2008 23:42
#102
Может невнимательно искал, но нигде не нашел как разобрать любимый 5520G. Есть фак для 5920, но там крышка другая, здесь на 4х винтах. Которые я откручиваю и ничего не происходит. Мб дело в клавиатуре. Помогите, пжл. ПС чувак в этой ветке оставлял похожую вроде ссылку, но она устарела.... |
26 октября 2008 23:49
#103
--------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 октября 2008 00:05
#104
FuzzyL благодарю)Только я так и делал( Когда болты выкручиваешь ее все арвно что то держит (крышку)... Или просто тащить надо сильней? Я сломать боюсь. Сообщение отредактировал EasterMan - 27 октября 2008 00:14 |
27 октября 2008 00:21
#105
Цитата: EasterMan Или просто тащить надо сильней? Я сломать боюсь. я на 5720 когда разбирал - тоже страшно было, крышка уж очень туго отходила.. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
27 октября 2008 00:32
#106
уважаемая админестрация извените если пишу не в той теме но есть реальный трабл!!!ноут уменя 5520g amd64x2 1.8 hd 160gb mem 2048mb video gf 8600m gs windows vista home prem sp1 прблемма ноуту пол года возникла жуткая обломная проблемма стал рябить экран в играх блогодаря вашему ахрененному сайту нашол много че интересного 1 замена термопасты зделал 2 почистел все от пыли (было много)температура упала прц был 60-80градусов после стал 45-65 все супер но рябь осталась сделар рекавери тажа хрень понел это нав видюха поставил на нее драва новые (с вашего сайта http://acerfans.ru/drivers/26-videokarty-nvidia.-ustanovka-drajjvera.html уже модифицированые драйвера версии 178.13)поставил стало немн лудше но серовно поиграеш немного рябит.теперь пишу все настройки!!питание видеоплаты поставил сбалансированое!температура видео карты сейчас 55 когда играю 75-85 в панели нвидеа в разделе 3д поставил производительность было качество!все равно в играх рябь!ПОЖАлуйста помогите решить проблемму может уменя видео карта накрылась.если кто сможет помоч буду очень признателен!!!!!!!!(кстати после установки нов дров уже модифицированые драйвера версии 178.13 зашол в дисп устр оборудование видеоадаптеры драйвер там вроде все ок ном драйвера год драйвераю.но меня напугала одна надпись!!! Цифровая подпись отсутствует ) |
27 октября 2008 00:51
#107
Цитата: EasterMan что то защелки Цитата: EasterMan Или просто тащить надо сильней? угу...только главное не перестаратся --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 октября 2008 01:30
#108
Йеееее!!!! Получилось! Вроде получше теперь, после пропылесосенья) У мну еще одна просьбочка будет. С реглятором звука у меня проблемы. С колесиком. Крутишь его в любую сторону, а звук прыгает около одной точки в пределах 5 процентов. При чем все к этому почтепенно пришло (всмысле ампоитуда уменьшалась). В принципе я привык програмно звук регулировать, но если поможете буду очень благодарен. |
27 октября 2008 12:08
#109
Цитата: EasterMan Или просто тащить надо сильней? Я сломать боюсь. Там защёлки на крышке,смотри внимательно,аккуратно отвёрткой помоги себе.Ломаются легко :)Цитата: yay но меня напугала одна надпись!!! Цифровая подпись отсутствует Это не важно. |
28 октября 2008 13:32
#110
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Добрый день! Подсткажите, пожалуйста, проблема с ноутбуком - два дня назад стал очень медленно загружаться (установлена Виста). Почти постоянно горит индикатор жесткого диска, все программы открываются с жуткими тормозами, чтобы открыть кнопку "Пуск" надо ждать несколько минут... Биос не прошивал, Висту не трогал, только обновлены драйвера для видео и тачпада - с ними проработал 2 недели без проблем. Закрадываются нехорошие подозрения по поводу исправности жесткого диска... Модель Acer Aspire 5520G 502G25Mi. Уважаемые специалисты, что вы могли бы мне посоветовть? Спасибо. Сообщение отредактировал Alexis - 28 октября 2008 13:35 |
28 октября 2008 13:47
#111
Цитата: Alexis Закрадываются нехорошие подозрения по поводу исправности жесткого диска... А зря. Почистите компьютер от лишних файлов (ccleaner), отключите лишние программы автозагрузки (msconfig или удобнее- codestuff starter), запустите полную проверку на вирусы (kaspersky), сделайте дефрагментацию. Вероятность выхода из строя HDD с такими симптомами крайне мала. |
28 октября 2008 17:07
#112
Репутация: 1 Сообщений: 22 |
Рекомендую ещё глянуть на наличие места на диске С. У Вас на диске 2 раздела и скрытый. Объём диска С скорее всего около 100Гб. Если туда кроме Висты установлены все программы, работает по максимуму файл подкачки, включен режим гибернации, проводятся все обновления, проблема может быть в переполнении диска. Кроме того, если файл подкачки динамический, может возникнуть проблема с фрагментацией этого файла. Начните с рекомендаций в предыдущем посте, затем, по окончании очистки, перенесите файл подкачки на диск D и сделайте его постоянным, размером порядка 3Гб (1,5 объёма установленной памяти). После чего можно отключить и уничтожить файл подкачки на диске С. Не забудьте потом ещё раз провести дефрагментацию диска С. По большому счёту, если не используете, отключите режим гибернации. Это освободит ещё минимум 2Гб. И устанавливайте тяжёлые проги и игры на диск D. На диске С и так идёт постоянная утечка пространства, благодарим дружно новые технологии Microsoft вообще и директорию winsxs в частности. Удачи. Сообщение отредактировал miki - 28 октября 2008 17:08 --------------------------------------------------------- ACER Aspire 5520G-503G32Mi LX.ALX0X.511 ASUS EeePC 701 4G Black, WinXP 3SP, 4Gb SSD, 2Gb SoDIMM, 8 Gb Transcend, 60Gb Ext. HDD E-Ten GloFiish x500+, WinMobile6, прошивка 544 Q-tek G-100, WinMobile5, прошивка 1.00.10rus Всё что я пишу на этом форуме - только моё сугубо частное мнение (не всегда совпадающее с мнением автора). |
28 октября 2008 18:20
#113
Цитата: miki перенесите файл подкачки на диск D и сделайте его постоянным, размером порядка 3Гб (1,5 объёма установленной памяти). перенос файла подкачки на другой ЛОГИЧЕСКИЙ диск не имеет смысла,и скорее приведёт к большему торможению.Цитата: miki И устанавливайте тяжёлые проги и игры на диск D Влезть в скрытый раздел,чтоб ставить туда программы? жесть :) |
28 октября 2008 18:50
#114
Перенос файла подкачки на другой логический всё-таки смысл имеет, особенно, для случая с нехваткой места на первом логическом. Вторая причина для переноса (если хочешь - временного) это проблема фрагментации файла. Желательно иметь его нефрагментированным или минимально фрагментированным. Кстати, по опыту, я давно пользуюсь файлом подкачки на других логических дисках. Тормозов не наблюдаю. Ты не понял, D - не скрытый раздел. Диск на ACER'ах, сколько я видел, бьётся на 2 логических(C и D). Скрытый в проводнике не виден. Установка всех программ на диск С возможна, но ограничена его объёмом. Лучше активно использовать оба логических диска и следить чтобы процентов 30 диска С были свободны. Возможен, конечно, вариант с подмонтированием диска D к program files, но это уже из разряда извращений. --------------------------------------------------------- ACER Aspire 5520G-503G32Mi LX.ALX0X.511 ASUS EeePC 701 4G Black, WinXP 3SP, 4Gb SSD, 2Gb SoDIMM, 8 Gb Transcend, 60Gb Ext. HDD E-Ten GloFiish x500+, WinMobile6, прошивка 544 Q-tek G-100, WinMobile5, прошивка 1.00.10rus Всё что я пишу на этом форуме - только моё сугубо частное мнение (не всегда совпадающее с мнением автора). |
29 октября 2008 16:12
#115
А зря. Почистите компьютер от лишних файлов (ccleaner), отключите лишние программы автозагрузки (msconfig или удобнее- codestuff starter), запустите полную проверку на вирусы (kaspersky), сделайте дефрагментацию. Вероятность выхода из строя HDD с такими симптомами крайне мала. Вчера удалил лишние файлы с помощью ccleaner - результата нет. Пробовал откатить систему на неделю назад - не откатывается, пишет непредвиденная ошибка! Также запустил проверку свежим Каспером, проверял всю ночь, ничего не нашел... проблема может быть в переполнении диска. Кроме того, если файл подкачки динамический, может возникнуть проблема с фрагментацией этого файла. Места на диске С достаточно: из 111 Гб свободно 65. Сегодня еще попробую дефрагментацию провести и автозагрузку поотключать... Или может не стоит, и дело в Висте, раз восстановление не работает? Тогда как быть? Сообщение отредактировал Alexis - 29 октября 2008 16:13 |
29 октября 2008 16:33
#116
Цитата: Alexis Пробовал откатить систему на неделю назад - не откатывается, пишет непредвиденная ошибка! Откат ничего бы вам не дал особо-причину-то бы не нащли всё равно.Каждую неделю откат делать неинтересно :)Цитата: Alexis Сегодня еще попробую дефрагментацию провести и автозагрузку поотключать... Или может не стоит, и дело в Висте, раз восстановление не работает? Тогда как быть? Если действительно не поможет-ну тогда recovery ,предварительно сохранив важную информацию. Виста может активно пользовать HDD при индексации файлов -попробуйте октючить (панель управления-параметры индексации), так же-может запускаться проверка windows defender (тоже черех панель управления смотрите),ну и плюс дефрагментация-она в Висте тоже автоматическая,но важно то,что ВСЕ эти процессы должны работать только тогда,когда на компьютере активно не работают-т.е. во время простоя.Возможно,стоит просто оставить компьютер включенным на ночь,пусть себе шуршит,чем умеет. |
6 ноября 2008 15:10
#117
Всем привет. У меня ноут AS5520G-7A2G16Mi. После установки ХР появился такой глюк - в свойствах системы показана частота процессора 1,6 (при реальных 1,9). К тому же ноут стал здорово греться. По поводу перегрева попробую сегодня установить RMClock, а вот что с частотой? Чем можно это вылечить? Прошу пардону, я нуб в этих делах. Прошу сильно не пинать. З.Ы. Форум курил. |
6 ноября 2008 15:38
#118
Цитата: RobinBom З.Ы. Форум курил. Вот в этом и есть косяк-надо было читать,а не курить. Частота процессора может изменяться динамически в зависимости от нагрузки.Сообщение отредактировал slovelissimo - 6 ноября 2008 15:38 |
6 ноября 2008 16:33
#119
Спасибо. Буду знать. |
6 ноября 2008 18:18
#120
Люди добрые, помогите советом. Установил Windows Vista Home Premium SP1. ЗАтем установил дрова видео (с acerfans). ЗАтем открыл статью по Empowering Technologies. Скачал и установил .net framework 1.1, после чего поставил на него скачанный sp1/ Установил Acer Emowering Framework 2.3.4001 и Acer eSettings. ПОсле перезагрузки eSettings на запуске выдает сообщение: "Sorry! Unsupported system". Что делать? Ноутбук AS5520G-7A2G16Mi |
