Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы - 5 страница
17 октября 2008 02:21
#81
Цитата: iMelord 1. Насколько он громкий? Очень субьективный парметр. Достаточно громкий,но не музыкальный центр,и когда громко=звук плохой.Как,Впрочем,и у большинтсва ноутов- ноутбучне "пищалки"-это даже не настольные динамики.Цитата: iMelord 2. Насколько сильно греется? Не обжигает :)Цитата: iMelord 3. Что из того, что отсутствует у этой модели, можно было бы доставить самому (оперативу, блютус, Тв тюнер и т.д)(с руками все отлично)? Всё,что влезает в слоты расширения :) |
17 октября 2008 03:06
#82
s.o.s. у меня Aspire 5520G LXALXOX138 (Turion TL60, 8600GS, 250HDD, 2GB ram) После установки последнего видеодрайвера (который был на главной странице этого сайта, Videocard_nVidia_178.13_VISTA32_www.acerfans.ru ), через 2 дня при запуске World of Warcraft начали как бы расплываться цвета на экране, всё стало более зеленым. Такое ощущение что видео перешло толи на 8 бит толи на что-то похожее. Проверил температуру видео - 64 градуса, проц 50. Решил на всякий ещё раз поменять термопасту (использую КПТ-8) и откатиться на другую версию драйвера - VGA-WinVista167.49(WHQL). Установил драйвер, решил перезагрузиться и пока перезагружался экран стал зелёным, где белая картинка биос всё стало зеленым и как будто съехало. Отрубил экстренно ноут, поменял термопасту, пока загружался - всё та же зеленая картинка, появились частые строчки на экране, как будто помехи, сначало мало, потом больше и больше. Самое интересное, что когда ноут загрузил висту и появилось лого с музыкой, видимо при смене видеорежима, всё стало нормально. Сижу, не знаю что делать! Сразу очень извиняюсь если написал не в ту тему или раздел! Это накрывается видеокарта или нечто иное вроде шлейфа какого-нибудь? |
17 октября 2008 09:22
#83
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Цитата: slovelissimo Очень субьективный парметр. Достаточно громкий,но не музыкальный центр,и когда громко=звук плохой.Как,Впрочем,и у большинтсва ноутов- ноутбучне "пищалки"-это даже не настольные динамики. Прошу прощения. Имел ввиду насколько сильно его слышно при охлаждении (Как кулеры работают?) Цитата: slovelissimo Всё,что влезает в слоты расширения :) Ну так а что туда можно запихнуть еще? |
17 октября 2008 12:46
#84
Цитата: Rainheart Отрубил экстренно ноут, поменял термопасту, пока загружался - всё та же зеленая картинка, появились частые строчки на экране, как будто помехи, сначало мало, потом больше и больше. Сейчас скажу нехорошее слово- а НЕХЕР лазить в ноутбук. Это могуть быть проблемы с перегревом и побитой видеопамятью,если в сервисцентре определят,что вы самостоятельно вскрывали охлаждение видеокарты и меняли термопасту, гарантия отменяется. Это,конечно,самый жестокий случай,но повторю снова и снова- в о время гарантийного периода ВСЕ подобные работы,если есть жалобы,выполняются сервисцентром!так же можно предположить,что это шлейф,но смена видеорежима эффекта устранения помех тогда бы не дала. Цитата: iMelord Прошу прощения. Имел ввиду насколько сильно его слышно при охлаждении (Как кулеры работают?) Да не за что извеняться :) Слышно довольно громко. Но всё равно-это субьективно, зависит от окружающего пространства (когда вокруг тишина-кажется ОЧЕНЬ громко). До уровня "достал этот ноут" не доходит,по-другому даже не знаю,как обьяснить.Цитата: iMelord Ну так а что туда можно запихнуть еще? К сожалению,не могу сказать,есть ли в нём свободный minipci слот(в него можно было бы доставить bluetooth),но есть express card - в него можно подключить и тв-тюнер,и многое другое с таким разьёмом. bluetooth можно доставить ,подключив через usb, они копейки стоят,просто не так удобно,как в нутри корпуса.В minipci также можно квоткнуть что-то типа intel turbo memory ,но это для фанатов потркать "что-нить ещё" :) Память заменяема,два слота,можно ставить до 4х гигабайт в разных вариациях (1 и 1,2 и 2,1 и 2) |
17 октября 2008 13:05
#85
Репутация: 1 Сообщений: 22 |
Цитата: iMelord 1. Насколько он громкий? 2. Насколько сильно греется? 3. Что из того, что отсутствует у этой модели, можно было бы доставить самому (оперативу, блютус, Тв тюнер и т.д)( У меня AS5520G-503G32Mi 1. Не сильно громкий. Настольный у меня гремит существенно сильнее. 2. Работал до 10 часов подряд. Максимально греется блок питания. Ноут - да, тёплый, но не так, чтобы слишком. Даже температуру элементов проверять желания не возникло. 3. По поводу, чего можно и можно-ли запихнуть - тут на форуме лежит сервис-мануал от этой машины (эта же ветка, пост №55). Если найти родные элементы - то запихнуть можно хренову тучу всего. Посмотри, что есть в различных комплектациях вот тут: http://acer.ru/ и сравни с тем, что у тебя в спецификации. Остальное просто не установлено. --------------------------------------------------------- ACER Aspire 5520G-503G32Mi LX.ALX0X.511 ASUS EeePC 701 4G Black, WinXP 3SP, 4Gb SSD, 2Gb SoDIMM, 8 Gb Transcend, 60Gb Ext. HDD E-Ten GloFiish x500+, WinMobile6, прошивка 544 Q-tek G-100, WinMobile5, прошивка 1.00.10rus Всё что я пишу на этом форуме - только моё сугубо частное мнение (не всегда совпадающее с мнением автора). |
17 октября 2008 22:15
#86
Репутация: 0 Сообщений: 64 |
Всем привет.Купил себе 5520 G 7A1G12Mi. Пару дней назад воткнул 2 планки, 1 гиг+2гига Кингстон 5300.Работать стал гораздо быстрее всё бы ничего, но возникли 2 проблемки.1я Сёдня обнаружил 1 красный пиксель на чёрном фоне, на других его не видно. 2я Слабая видяшка.Даже в ГТА СА не поиграть на норм разрешении, поставил сёдня дрова 177.13 и тож самое =( Кто подскажет, что делать и как безопасно разогнать видяшку --------------------------------------------------------- acer 5520G 2Gb\120Gb\8400G M\7 ultimate |
17 октября 2008 23:04
#87
Цитата: Xenon Сёдня обнаружил 1 красный пиксель на чёрном фоне, на других его не видно. Цветные пиксели - это програмный баг. Должен пропасть при переустановке дров на видео. Иль попробуй массаж - прогладь пиксель чем либо типа кредитки (хотя так "лечат" темные пиксели, но вдруг ....)Цитата: Xenon Кто подскажет, что делать и как безопасно разогнать видяшку Рива тюнер тебе в помошь. Но ей разгонишь только по шейдерам. Частоты заблокированы. Перепрошивку биоса карты не рекомендую в принципе, т. к. те кто это может сделать с большой вероятностью успеха подобных вопросов не задают (да и у них нередко эта процедура заканчивается фатально).--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
17 октября 2008 23:54
#88
Цитата: Xenon Сёдня обнаружил 1 красный пиксель на чёрном фоне, на других его не видно. Цитата: minos66 Цветные пиксели - это програмный баг. Не согласен. Обычный битый пиксель-на другом фоне не видно,т.к. красный используется для цветообразования,а на чёрном видно-потому,что не используется. но так же это может быть т.н. "ленивый пиксель",который теоретически можно исправить-есть программа,насильно "гоняющая"пиксели,и помогающая это сделать. сходу найти не смог,не помню,где была. На 15.4 дюймовом экране до 3х битых пикселей не считается браком.updated: программа называется ,UDPixel, есть тут- http://rapidshare.com/files/19026856/UDPixel22.zip Не трогай видеокарту.Зачем? ради нескольких лишних ФПС в игре? ноутбук-это всё-таки более тонкая система,чем настольный комп, и такие опреции могут привести к очень неприятным последствиям без возможности возврата.Но если сильно приспичит-ищи материалы на ixbt.com и overclockers.ru. Только учти,что перепрошивка биоса видеокарты-автоматическая потеря гарантии. Сообщение отредактировал slovelissimo - 18 октября 2008 00:02 |
18 октября 2008 00:21
#89
спс, значит так будем пользоваться)) --------------------------------------------------------- acer 5520G 2Gb\120Gb\8400G M\7 ultimate |
18 октября 2008 13:58
#90
всё равно не пойму.Неужели с 3мя гигами памяти и не встроеной видяшкой, пусть даже 128 метров простые игры типо PES2008 и GTA SA тормозят на 1024.Как разогнать видяшку в пределах разумного и поиграть в норм игры --------------------------------------------------------- acer 5520G 2Gb\120Gb\8400G M\7 ultimate |
18 октября 2008 14:00
#91
Цитата: miki 3. По поводу, чего можно и можно-ли запихнуть - тут на форуме лежит сервис-мануал от этой машины (эта же ветка, пост №55). Если найти родные элементы - то запихнуть можно хренову тучу всего. Посмотри, что есть в различных комплектациях вот тут: http://acer.ru/ и сравни с тем, что у тебя в спецификации. Остальное просто не установлено. А при установки или замени на своё что-нибудь, гарантия "теряется"? Какая тут оператива, и максимальный объем может составить только 3Гб? Как я понял из сервис-мануала можно разобрать все, ну а поменять можно тоже? ... Просто ранее думал, что процессор и видеокарту поменять нельзя. Сообщение отредактировал iMelord - 18 октября 2008 14:07 |
18 октября 2008 14:40
#92
Цитата: Xenon всё равно не пойму.Неужели с 3мя гигами памяти и не встроеной видяшкой, пусть даже 128 метров простые игры типо PES2008 и GTA SA тормозят на 1024.Как разогнать видяшку в пределах разумного и поиграть в норм игры А с настройками драйверов пробовали что-то менять? Или всё по стандарту стоит? Если нет-то тогда никакой "разгон" вам не нужен.Разгон-это комплексное решение для тех,кто понимает,какие параметры меняются для достижения более высокой скорости игр. |
18 октября 2008 19:45
#93
я же написал что скачал версию 179.13 и поставил DX10. Толку 0 --------------------------------------------------------- acer 5520G 2Gb\120Gb\8400G M\7 ultimate |
19 октября 2008 15:29
#94
Цитата: Xenon я же написал что скачал версию 179.13 и поставил DX10. Толку 0 Во-первых, какой windows стоит? В висте дх10 встроен,для ХР его не существует. Во-вторых -снова повторю А с настройками драйверов пробовали что-то менять? Или всё по стандарту стоит? Если нет-то тогда никакой "разгон" вам не нужен.Разгон-это комплексное решение для тех,кто понимает,какие параметры меняются для достижения более высокой скорости игр. Судя по всему,что такое настройка драйверов, вы не в курсе. О каком разгоне тогда может идти речь? :) Да не,мне то что,пожалуйста,гоняйте,ломайте. "Толку 0",ага. |
19 октября 2008 15:54
#95
Стоит VIsta HP.Ну значит помогите настроить дрова --------------------------------------------------------- acer 5520G 2Gb\120Gb\8400G M\7 ultimate |
19 октября 2008 15:58
#96
Цитата: Xenon Стоит VIsta HP.Ну значит помогите настроить дрова Правой кнопкой на десктопе, nvidia control panel, пункт "управление параметрами 3д". Читай описание каждого пункта,и настраивай. Это даёт многое.Конечно,это не разгон-но именно этими параметрами определяется,как быстро работает игра. А уж потом,если не достаточно-можно пробовать гнать видеокарту. Но по мне-это не надо,это ноут, у которого характеристики ниже,Чем у аналогичных по цифрам настольников,а не игровая станция.На десктопах та же память 1066мгц успешно ставится,сюда её не запихнуть.Сообщение отредактировал slovelissimo - 19 октября 2008 15:59 |
23 октября 2008 06:28
#97
Народ Acer Aspire 5520G-7A2G16Mi Acer eNet Management под хрюшу для broadcom нашел ктонибудь?? Указанные FuzzyL на страничке с драйверами (http://acerfans.ru/drivers/32-drajjvera-dlja-acer-aspire-5220g.html) обе версии заточены только под интел В природе они хоть есть для броадкома под ХР? |
26 октября 2008 12:54
#98
26 октября 2008 13:31
#99
Mistake1985,это родная винда,или поставленная? |
26 октября 2008 15:29
#100
Репутация: 4 Сообщений: 207 |
Кто разгонял на своем ноуте проц TK-57? Я вот думаю добавить ему хотябы по 100Мгц , чтобы в суме была твердая 4-ка а не 3.8) |
