Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы - 85 страница
serg771
14 декабря 2015 18:23
#1681
Нет.контакт нормальный.Я же написал, что дело не в контакте.
Модель ноутбука: acer aspire 5520g
serg771
15 декабря 2015 09:50
#1682
Вот на другом форуме такое сообщение без решения:
Комментарий оставил Олег [ 03 Jul 2008 / 16 : 13 ]
Здравствуйте!Уменя ноутбук Asus, покупал 2 года назад.С недавнего времени он перестал включаться без батарии.Работает только во время подзарядки и от батареи,без батареи не включается вообще. Посоветуйте, что далать в такой ситуации? Заранее благодарен.
barankin
15 декабря 2015 11:09
#1683
Цитата: serg771
дело не в контакте
Скачайте схему электрическую принципиальную на свой ноут.
Посмотрите на цепи питания от сети (лист 35, 38).
Цепи питания от сети "VIN", от батареи "BATT+" . Они сходятся в одну точку "В+" через полевики (лист 38)
Там много элементов - конденсаторов, дросселей, диодов, полевиков.
Проверять надо все элементы этих цепей, дорожки и пайки.
Возможно окисление паек, дорожек и пыль.
Там может быть гораздо проще - сгорели полевики в цепи питания от батареи.
Сообщение отредактировал barankin - 15 декабря 2015 11:09
nd2011
25 декабря 2015 18:25
#1684
Цитата: serg771
Очень часто при нажатии на кнопку включения бук не включается (гаснет индикатор зарядки) помогает отключение и включение БП и то не всегда может несколько раз не включаться
У меня та же самая проблема, батарея полностью дохлая, включается после 2-3 раза (отключаю и включаю БП). Без батареи тоже самое, пробовал другой БП тоже самое.
Модель ноутбука: Acer 5520G
andyleo
9 октября 2016 00:40
#1685
Здравствуйте!
У меня acer 5520g-502g25mi
Не могу понять что с ним: при включении нет изображения, сам комп вроде работает, монитор ничего не показывает.
Думал на монитор, видеокарту и мост
Причем раза с 7-10 он нормально загружается в Винду и как будто все в порядке было раньше.
Что делать? Подсоеденить к внешнему монику и посмотреть что будет? Если есть на монике внешнем изображение - то моник бука полетел, если нет изображения - то видеокарта сдохла?
9 октября 2016 01:58
#1686
andyleo,
Попробуйте прогреть видеочип, Прогрев видеокарты, чипсета
Old_A
22 октября 2016 04:50
#1687
Всем здравствуйте! на моём 5520 G сгорел северный мост. 1-ый вопрос: Подскажите все совместимые модели, от которых подойдёт материнка. 2-ой вопрос: ни у кого такой материнки нет? :-)))))) или моста северного? :-)))))))
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520 g
24 октября 2016 16:09
#1688
Old_A,
1. Только от Aspire 5520G.
mp3free
19 марта 2017 09:57
#1689
Ребята, подскажите пожалуйста, подойдет ли такая видеокарта ATI Radeon HD3650 MXM II DDR2 1 ГБ к ноуту Acer Aspire 5520G? На али хочу заказать. Прогрев не предлагать. Ноут лежит уже давно без дела, решил починить и подарить родственнику. Как ни странно, батарея ещё живая.
вот ссылка
Сообщение отредактировал reylby - 19 марта 2017 13:17
barankin
19 марта 2017 11:31
#1690
Подойдёт, но цена крутовата. Родственнику можно и подешевле.
GF8400M
ATI-3650
Сообщение отредактировал barankin - 19 марта 2017 11:31
Angst
10 июля 2017 01:10
#1691
Всем привет! Такая проблема, есть ноут acer 5520g,в котором когда-то, если мне не изменяет память, ремонтировали мать. Потом он был надолго заброшен на полку, но недавно в нем появилась необходимость. Я его достал, включаю, он на секунду включается, потом выключается, и так по кругу. Изображения на экране нет. Вэтой теме прочитал, что, возможно, видеокарта. Но как точно определить - только в сервисе? Или такие признаки - однозначно видеокарта? Если так, то какую можно взять на алишке? Ссылки выше уже не работают.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G-7A1G12Mi
barankin
10 июля 2017 07:27
#1692
Если подозрение на видеокарту, то можно проверить так:
Выньте видеокарту и включите ноут без её.Если память стоит на месте и стоит HDD, то при включении ноута должен слабо засветиться экран и замигать светодиод HDD.Если светодиод не замигает, то попробуйте нажать клавишу "Вниз" и "Enter". Должен замигать светодиод и пойти загрузка ОС.Через несколько секунд должен прозвучать сигнал "Win" и засветиться экран молоком.Если всё так происходит, то ноут исправен, а неисправна видеокарта.
Видеокарты могут стоять GF8400M GS 8400, GF8600M GS 8600, GF9300M GS 9300, ATI HD2400.
10 июля 2017 21:46
#1693
Такие признаки, цикличная перезагрузка - дохлый чип моста MCP67. Или перепаивать на исправный или менять материнскую плату(от Aspire 5720 подходит, но тогда и CPU менять придётся).
Angst
15 июля 2017 15:47
#1694
Цитата: barankin
Если подозрение на видеокарту, то можно проверить так:Выньте видеокарту и включите ноут без её.Если память стоит на месте и стоит HDD, то при включении ноута должен слабо засветиться экран и замигать светодиод HDD.Если светодиод не замигает, то попробуйте нажать клавишу "Вниз" и "Enter". Должен замигать светодиод и пойти загрузка ОС.Через несколько секунд должен прозвучать сигнал "Win" и засветиться экран молоком.Если всё так происходит, то ноут исправен, а неисправна видеокарта.
Не помогло. Видимо, таки мать, тем более ее уже ремонтировали.
Не дадите ли ссылку на алишечку на мать, которая 100% подойдет? Полное название ноута - Acer Aspire 5520G-7A1G12Mi. Вот нашел какую-то. Но, может, есть другие, подешевле?
Сообщение отредактировал Angst - 15 июля 2017 16:12
Filivit
6 декабря 2018 15:45
#1695
Дратуте. Оживим темку )))
Ноут заходит в биос, все выставляет, все меняет, сохраняет, все видит. Но не загружается ни с чего. Ваапче. Ни в каком режим. В левом углу моргает _. Рекорд моргания 19 часов. Забыл про него)))).
Все просто скажете вы - перепрошей биос на новый и будет счастье.
Но загвоздка в том, что биос тоже никак не шьется. Ни из под доса, ни в аварийном режиме.
Извечный вопрос - что делать?
Модель ноутбука: Acer aspire 5920g t9500/4/60/1000/gt240m
barankin
6 декабря 2018 16:17
#1696
Шить программатором CH341A.Подробности тут Применение программатора CH341A - Практическое руководство
ezhik_koluchiy
6 декабря 2018 16:36
#1697
я бы сделал следующее - извлёк HDD, сброс БИОС на заводские, подключение HDD, попытка загрузки.
Модель ноутбука: Acer Aspire A315-56, Win 10x64 (21H2)
Filivit
6 декабря 2018 21:07
#1698
Программатор взял с прищепкой. Шить биос на видеокарты. Теперь еще вопрос где стоит и как выглядит биос на асере?
barankin
7 декабря 2018 00:10
#1699
Какой? BIOS ноута, или видеокарты? В обоих случаях маленькие микросхемы с 8 ножками ( по 4 с обоих сторон). Конкретное расположение BIOS ноута в зависимости от марки ноута.
Сообщение отредактировал barankin - 7 декабря 2018 00:20
Filivit
7 декабря 2018 00:19
#1700
материнке
Ага, наверно еще и 25q32bvsig
