Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 76 страница
sherman57
18 июля 2013 17:26
#1501
Loner,
у нас же с вами одинаковая конфигурация, чем травлю?)) только у меня процессор не 3610 а 3630)
А с RWEverything вообще сказка, даже до 80 не доходит температура.
Сообщение отредактировал sherman57 - 18 июля 2013 17:29
Модель ноутбука: Acer ASPIRE V3-571G (i7-3630QM, GEFORCE 640M DDR3 (up to 650m)
Loner
18 июля 2013 17:36
#1502
у меня температуры под 100
С этой прогой частота проца практически сразу до 1.2 ггц падает.
термопасту менял, зазоры проверял,подставу купил,дырки в корпусе сделал..всё одно..купил машину на свою голову
так что не травите)
Модель ноутбука: Acer V3-571G (3610qm+Gt640m+8GB RAM+HDD 750 GB [7200]+Windows 10 PRO x64 [L])
artmare
18 июля 2013 18:02
#1503
имеется ноутбук Acer V3-571G-53216G75Makk
какой максимальный объем оперативной памяти можно впихнуть в него? где-то пишут, что 8, а где-то что 16. Подскажите, пожалуйста.
saboyko
18 июля 2013 18:03
#1504
C помощью программы ThrottleStop частоту можно поднять.
18 июля 2013 18:15
#1505
Цитата: artmare
Acer V3-571G-53216G75Makkкакой максимальный объем оперативной памяти можно впихнуть в него?
16Гб.
Dmitriy B
18 июля 2013 18:16
#1506
saboyko как???
Модель ноутбука: Acer v3-571G
saboyko
18 июля 2013 18:33
#1507
В программе поставить галку на "Set Multiplier", стрелочками выбрать нужный множитель, чем он больше, тем больше частота процессора и нажать кнопку "Turn On". Лучше повышать пошагово и смотреть как меняется частота процессора.
Сообщение отредактировал saboyko - 18 июля 2013 18:35
Dmitriy B
18 июля 2013 19:27
#1508
saboyko это разгон получается, или там выше максимального стандартного не поставить?
saboyko
ахах программа частоту ещё больше урезала :lol:
18 июля 2013 19:49
#1509
Dmitriy B,
Попробуйте выставить множитель, а не Turbo.
Dmitriy B
18 июля 2013 19:53
#1510
пробовал конечно... как только я ставлю галочку *Set Multiplier* частота падает до 0,8 ггц.
saboyko
18 июля 2013 20:08
#1511
Dmitriy B
У меня работает:
Это программа не для разгона, она отключает троттлинг. Я с ней досконально не разбирался. Почитайте, может еще где надо галку поставить. У меня и так работает...
Кстати, смотрю у Вас версия 4.0, попробуйте 5.0
Сообщение отредактировал saboyko - 18 июля 2013 20:12
Dmitriy B
18 июля 2013 20:50
#1512
saboyko Спасибо большое, проблема вроде решена, но всё равно температуры не нравятся... термопасту не менял, использую подставку cooler master u3
saboyko
18 июля 2013 20:59
#1513
Dmitriy B
Можно попробовать немного понизить частоту процессора - понизится питающее напряжение - понизится температура. И смотреть как игра на это реагирует, начнет fps просаживаться, значит больше понижать частоту не надо.
Dmitriy B
18 июля 2013 21:09
#1514
saboyko я уже наблюдал, когда частота падала с 2,8 до 2,5ггц, фпс тоже падало примерно на 6-10 кадров... оставлю частоту как есть...
а ThrottleStop после перезагрузки вернёт все в сток или отключит *троллинг* на всегда?
если нет, как сделать что бы троллинг был всегда выключен?)
18 июля 2013 21:18
#1515
Вернёт.
Во-первых, троттлинг, а не троллинг. Процессор никого не троллит, как бы кому ни казалось).
Во-вторых, создайте задачу в Планировщике заданий для ThrottleStop, с наивысшими правами, триггер - при входе в систему. Это если хотите, чтобы он работал всегда.
Dmitriy B
18 июля 2013 21:21
#1516
reylby спасибо), я просто первый раз когда возникла эта проблема прочитал этот *троттлинг* не правильно :wink:
VladimirJR
19 июля 2013 20:27
#1517
Подскажите пожалуйста, в этой модели процессор напаян на материнку или съемный? Появилась возможность за небольшие деньги приобрести i7 3630qm. Будит ли прбавка в скорости от такой замены?
Dell Inspiron 5537: Core i5 4200U, Radeon HD8850 2Gb DDR5, 16Gb DDR3, 2 Tb HDD.
Acer Aspire V3-571G: Core i7 3610QM, GeForce GT 730M 4Gb (biosmod GHz edition 1033/1004), 12Gb DDR3, 750GB WD Scorpio Black, 1000GB Toshiba.
19 июля 2013 20:31
#1518
Съёмный. Но заработает ли точно Quad у Вас - неизвестно.
Она не может будить, это ж не будильник.
Dmitriy B
19 июля 2013 21:52
#1519
VladimirJR если сравнивать производительность в *Бэнчах* то значительный прирост производительности, сам сравнивал этот i7 с i5 3210m...
по производительности i5 3210m на 40-вом месте
i7 3630qm на 11-ом месте
разница огромная), особенно если видео рендерить будете)
Сообщение отредактировал Dmitriy B - 19 июля 2013 21:55
VladimirJR
20 июля 2013 04:19
#1520
Dmitriy B
Спасибо за информацию. Но почитал эту ветку и как то стремно стало по поводу температур. На V3 все i7 так греются или это просто неудачные экземпляры. Мой i5 больше 82 градусов в нагрузке не прогревается, вот и думаю если процессор поменяю ноут тоже начнет перегреваться и появится троттлинг?
