Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 417 страница
10 марта 2026 21:56
#8321
Форумчане, нужна помощь! На ноутбуке Acer Aspire V3-571G заменил процессор с i5-3230M на i7-3632QM. После замены дискретная видеокарта NVIDIA GT 730M пропала из диспетчера устройств, драйверы установить не удается. Что уже пробовал: Сбрасывал BIOS через батарейку — без изменений. Версия BIOS: v2.09. Установлена Windows 10. |
10 марта 2026 23:28
#8322
koper, Зато CPU в два раза лучше) А со старым CPU видеокарта появляется? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 марта 2026 00:02
#8323
Да, была. Еще обновил биос до v2.21 |
11 марта 2026 00:35
#8324
koper, Я о другом, не пробовали снова поставить 3230M, чтобы посмотреть, не появилась ли видеокарта? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 марта 2026 13:23
#8325
На выходных переставил процессор обратно — видеокарта появилась |
16 марта 2026 14:13
#8326
koper, Две версии. Первая - с 3632 видеокарте перестаёт хватать питания. Если версия верна - то или менять материнскую плату, то ли искать, чего в обвязке питания CPU не хватает и допаивать. Вторая - что-то не так с Intel ME, не хочет он правильно питанием управлять с новым CPU. Если это так, то может помочь прошивка чистого ME-региона в биос. Про это - например это сообщение(после upd...) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 марта 2026 15:06
#8327
Так і5 3230М что i7-3632QM на 35w. Должно хватать |
16 марта 2026 16:28
#8328
koper, Теплопакет да, 35W, но электричества ест больше, скорее всего, всё таки 4 ядра - не два. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 марта 2026 16:46
#8329
Возможно из-за маленького скола в левом верхнем углу? Попробую ещё раз поставить i7, продую сокет и плотно вставлю процессор. |
16 марта 2026 22:48
#8330
koper, О, новые данные)! Возможно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 апреля 2026 21:58
#8331
Извините за оффтоп. Может пишу не в той теме, но плохо ориентируюсь на сайте. Короче по аида64: 1) проц. i5-3230m 2.6 GHz (на наклейкe ноутбука 3210М 2.5 GHz) - затык однако. 2) пошел в сайт по цпу апгрейд и посмотрел список. Там короче М, QM, XM версии есть для апгрейда по таблице с процентами. 3) благо i5-3230m и 3210М имеют 2/4 и 35вт 4) По 35 ватам эти товарищи остались(% вероятной норм замены) Core i5-3320M - 78%,Core i5-3340M - 78%,Core i5-3360M-78%,Core i5-3380M - 78%,Core i5-3610ME - 9%,Core i7-3520M - 52%,Core i7-3540M - 52%,Core i7-3612QM - 57%,Core i7-3632QM - 48%. Я так понимаю i5 менять на i5 смысла нет. и остаются i7. Итого: Core i7-3520M - 52%,Core i7-3540M - 52%,Core i7-3612QM - 57%,Core i7-3632QM - 48% Можно ли 45 Вт поставить вместо 35 Вт? Если да то i7 выбор больше и круче по производительности становиться. В том же сайте Core i7-3630QM лучше моего на 196%. Вероятность что подойдет 48%. Что искать и на что можно глаз положить? Coden, Спасибо за советы. К сожалению ThrottleStop и изменения питания в 0 не помогли. Вырубается зараза. Думаю может БП или все таки поменять проц и память? Если да то как интересно. АИДА64 по памяти показывает что ноут может поддержать sodimm 16gb 1866GHz с напряжением модуля 1,5 вольт. Пока стоят nanya nt4gc64b88b0ns-di 4GB 1600(800Мгц) Посмотрев память sodimm 8gb 1866GHz на яндекс маркет 8500 рубликов опешил знатно. Подойдет ли и пойдет ли такие памяти в ноуте? Сообщение отредактировал BroBra - 25 апреля 2026 23:44 |
27 апреля 2026 00:05
#8332
Цитата: BroBra Посмотрев память sodimm 8gb 1866GHz на яндекс маркет 8500 рубликов опешил знатно. Подойдет ли и пойдет ли такие памяти в ноуте? Подойдёт, но будет работать на частоте 1600МГц. Ноутбук старый, ему достаточно простой DDR3L или DDR3 SODIMM 1600МГц, двух планок по 4Гб. Зачем Вам менять ещё процессор, если неизвестно, поможет ли решить проблему со случайными перезагрузками замена памяти? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 мая 2026 13:45
#8333
Репутация: 4 Сообщений: 84 |
Цитата: reylby но будет работать на частоте 1600МГц Мин херц, вы излишне консервативны. Это Core gen3, держит он 1866 без всяких проблем: http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=405454 |
18 мая 2026 17:37
#8334
SweetLow, Да, но) Это ж биос, наверное, нужен разлоченный. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 мая 2026 19:47
#8335
Цитата: reylby Это ж биос, наверное, нужен разлоченный. Не-а, разлоченный биос как раз нужен если вы хотите 1866 запустить как 1600 (ну или 1333). Т.е. только для понижения. На повышение оно вообще не работает в принципе, т.е. для 1600 вы можете поставить 1866 - но оно просто проигнорируется, останется всё равно 1600. Сообщение отредактировал SweetLow - 25 мая 2026 19:49 |
12 июня 2026 12:16
#8336
Здравствуйте. Принесли ноут. Acer Aspire V3-531G. Pentium B970, HM77. Bios V1.06. Поменял оперативу и жд на ssd, буду устанавливать Windows 10 LTSC. Стоит ли обновлять биос? Сейчас как я понимаю BIOS, а не UEFI... И где скачать, на сайте производителя я не нахожу или не там смотрю... Поменяется ли с обновлением BIOS на UEFI? |
14 июня 2026 03:18
#8337
Rebel_PZ, Acer сносит с оф. сайта драйверы, биос и пр. для старых моделей. Биос на UEFI поменять можно, можете прошить готовый модернизированный вариант отсюда. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 июня 2026 14:59
#8338
Цитата: reylby Биос на UEFI поменять можно Все версии биосов на данной модели являются UEFI. Начиная с 2.x добавили Secure Boot. Цитата: Rebel_PZ Windows 10 LTSC С каких пор бутлоадер виндовса перестал работать с Legacy BIOS Boot? |
19 июля 2026 17:13
#8339
Нужна помощь имеется ноутбук Acer Aspire V3 571G i5 3210M проблема, только встройку. Что самое интересное в biose есть bios vga npl, биос сбрасывал, разные версии втнловс накатывал, режим стоит switch и в таком и таком режиме запускается, но только встройка работает. А nvidia вообще не видит и дрова не ставится, в диспетчере тоже нет. В чем может быть проблема? https://radikal.cloud/i/1634.0dl9jB Сообщение отредактировал Nintendo116 - 19 июля 2026 17:35 |
19 июля 2026 17:32
#8340
Nintendo116, Биос у Вас ранней версии, судя по тому, что режим Display Mode есть? И какая именно дискретная видеокарта на мат. плате? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
