Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 416 страница
10 января 2026 15:44
#8301
Turbo Boost, В этом обсуждении никто этим не заморачивался. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 января 2026 10:07
#8302
reylby, Привет. Внедрил я таки кулер от сони вайо в наш аппарат. Он тоже 5в 3pin, работает, НО...стартует в простое немного позже, начиная с 65 по цельсию. Под нагрузкой температуру ай 7 ой держит норм, 77 не превышало в тестах, игры 65., но это только в моём случае с двухконтурным охладом. Пишу я это разумеется с умыслом, и вот его описание: Есть ли для нашего самолёта биос с возможностью настройки вертушки ? Я вернулся обратно на Вин 8.1 и заодно обновил биос до 221, А он ещё урезаннее 1.06 оказался. И теперь наш RTX 630m не отключить в биосе. Что за непорядок. Ноут ещё в топчике, а для него уже нет поддержи на офсайте. У меня после отката с 10ки на 8.1 и обновления биоса до последнего, исчезла RTX 630m из диспечера задач, и dxdiag её тоже не видит. Дрова последние встали как надо, диспетче устройств видит её. Может биос не от своей модели, у меня ещё Е1-531 и я может биосы перепутал. Их не отличить никак. Я с офсайта их в стародавние времена скачал. Сообщение отредактировал Turbo Boost - 24 января 2026 10:10 |
24 января 2026 22:24
#8303
Цитата: Turbo Boost Ноут ещё в топчике, а для него уже нет поддержи на офсайте. Ноуту уже больше 10 лет, какой топчик? Пенсионера мучаете. Цитата: Turbo Boost Может биос не от своей модели, у меня ещё Е1-531 Биосы V3-531, 571, E1-531 и 571 - одинаковы. Цитата: Turbo Boost Есть ли для нашего самолёта биос с возможностью настройки вертушки ? Первое сообщение темы прочтите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 января 2026 13:45
#8304
И снова здравствуйте всем! Некоторое время назад я писал про попытку заменить в Packard Bell Easy Note (который тот же Acer под другим брендом) камень 2370m на четырехядерник 2670qm или что-то такое. Тогда не взлетело, похоже было битое видеоядро. Сейчас все-таки домучил замену, поставил 3632qm, который (вроде бы) нормально (условно) работает. Но заметил новую напасть - вентилятор работает очень тихо, периодически чуть подразгоняется и тут же стихает. И так по кругу. В простое получается около 60 градусов процессор. Оно бы может и ладно, но если начать гнать тест, то температура проца лезет к 80+ градусов, а вентилятор абсолютно не меняет поведение - также потихоньку плавает оборотами. Никто не сталкивался с чем-то подобным? Windows 11, установка UEFI, биос взят с этого форма, 2.21. Из еще замеченных странностей (не факт что они относятся к вентилятору, конечно) - не запускается OCCT, не проявляется буст частоты выше базовой 2,2 Ghz. Как всегда буду признателен за любые мысли и предположения как исправить управление оборотами вентилятора, потому как лезть и делать "ручной" турбо-буст скорости вращения какой-нибудь дополнительно приколхозенной кнопкой, пока что не хочется, а на старый двухядерник я точно не вернусь, потому что с ним ноут мертвый по сути. |
25 января 2026 21:48
#8305
Цитата: Night_creature за любые мысли и предположения как исправить управление оборотами вентилятора Первое сообщение темы в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 января 2026 06:47
#8306
Night_creature, Привет. 3632qm ракета. Я уронил тайминги до 9Т (1600 Мгц) и теперь я не успеваю за ним, отлик просто бешеный. За твою вертушку скажу пару слов, надо убедится что она не крякнула тупо, может там сухрь и надо капельку масла просто. Можно проверить третий вариант из шапки, где про автоматизацию процесса, он рабочий я на днях проверил. Только там устаревшие версии программ, качай последние и иди по пунктам как в описании. Да и если тротлинга нет , тротлстоп не нужен оказывается. Но я думаю дело в вертушке, или микрухе которая им правит, U30 на плате, прям у кулера, одинокий восьминогий. При повышении температуры он при любом раскладе должен повышать обороты, сторонние программы тут как бы подорожник на ссадину. И просто на всякий скажу, 3632 кристал сильно больше, с системой охлаждения надо очень нежно и любя, чтобы скол кристала не заработать. Поздравляю с новым камнем, я своему 3632 никак не нарадуюсь после двух ядер. Удачи. Сообщение отредактировал Turbo Boost - 27 января 2026 11:59 |
28 января 2026 11:06
#8307
Цитата: reylby Первое сообщение темы в помощь. спасибо, это я пробовал, возможно не разобрался, но самый последний NBFC не показывает температуру и нет ползунков соответственно. Я так понял что нужен какой-то драйвер, но не вполне понятно где его взять на W11. Цитата: Turbo Boost Поздравляю с новым камнем, я своему 3632 никак не нарадуюсь после двух ядер. Удачи. спасибо за развернутый отзыв. Насчет вертушки, она свежая, недавно заказана с алика, т.к. старая как раз была крякнутая. Вентилятор может крутиться быстрее, пока сидишь в биосе он нормально так раскручивается, шумит прямо шумит. А как только выходишь из биоса - стихает и вне зависимости от нагрузки плавает оборотами. Насчет третьего варианта автоматизации регулирования - я пытался, но последняя версия NBFC не показывает температуру и ползунки. Не могу пока понять какой драйвер для W11 найти. Насчет микрухи сложно сказать, со старым двухядерником вроде бы такой проблемы не было, хотя никогда нельзя исключать варианта что при замене проца я мог подубить контроллер вентилятора. Дико не хочется снова все разибрать чтобы поставить старый камень и проверить. Тем более что я там уже пару разъемов шлейфов и так убил, на честное слово приделаны. Четырехъядерник конечно отличное решение для данного ноута, с 16-ю гигами он на самом деле оживает и вполне себе рабочей лошадкой еще послужит. Жаль видюха слабовата по современным меркам. Попробую пока поэкспериментировать с программной частью, насчет троттлстопа тоже спасибо за совет, я пока в него не лез, тоже думаю что не надо. |
28 января 2026 18:09
#8308
Night_creature,. Есть такой Snappy Driver Installer (SDI). Скачиваешь, только индексы. Проверит все драйвера для твоей машины. Он самый топчик. Можешь видео обучайку глянуть 3 минуты. NBFC проще некуда, My Webpage Программа для управления кулером в ноутбуке - Notebook Fan Control ? Ползунки на авто и все дела. Прога самолёт, для нашей платы есть идельный конфиг. Всё сделано за нас. P.S. ещё ведь возможно, что новый кулер похож только снаружи, мозги другие...тахометр не определяется правильно. Всё это поможет понять nbfc. Я сейчас как раз пытаюсь вживить кулер от другого бука себе, у меня только 100% обороты, тахометра не видит вообще. Сообщение отредактировал Turbo Boost - 29 января 2026 06:58 |
30 января 2026 16:48
#8309
reylby, Здравствуйте . У этих БИОСов для рекавери, интересная пометка, мол вначале обновите дравер интел видео или получите чёрный кирпич. Выходит если я воткну этот биос, мне винду уже не переустановить никогда. ведь в стоке драйвер интел древний ? |
30 января 2026 23:24
#8310
Turbo Boost, Логично. Но жалующиеся по этой причине в ветке не отметились) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 февраля 2026 15:17
#8311
Репутация: 3 Сообщений: 28 |
Гуру, подскажите, поменял материнку на Acer Aspire V3-571G, теперь в диспетчере устройств нет драйверов на основное системное устройство. Ткните носом, какой драйвер нужно установить? |
2 февраля 2026 22:59
#8312
KUNAR, Скорее всего это кардридер, но лучше поискать по ИД оборудования этого устройства. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 февраля 2026 20:02
#8313
Цитата: reylby Скорее всего это кардридер, но лучше поискать по ИД оборудования этого устройства. Действительно кардридер. Спасибо! |
4 февраля 2026 15:00
#8314
- Ноут Aspire v3-571g i5-3210m gt 630m 8gb ddr3. Система виндовс 10 версии 22H2. - Проблема в перезагрузке ноута. Просто так. Недавно установил фл студио 25, думал вирус, откатил систему на месяц назад. Не помогло. - Почистил и поменял термопасту ноута. Только не смог смазать вентилятор тк не смог снят сами лопасти, чтобы достать до штока. Установил прогу на вентилятор, чтобы крутил на полную всегда. Не помогло. - Градусы: проц 43-56 видеокарта 42-59 встройка 46 - 55 ссд - 35. Вроде не критично. - Биос никогда не трогал, не прошивал, разгоны не делал, подставки нет. - В системе ошибка показана Kernel Power 41. Проверил через командную строку оперативку нет ошибок. На что могу положиться только переустановка винды. Но думаю может стоит еще что-то посмотреть, или кто то сталкивался с подобным. Просто лень все пароли, настройки и программы заново ставить. |
7 февраля 2026 12:19
#8315
Приветствую. Есть утилита RW, в ней Embedded controller , показывает интересные цифры. По ней настраивается работа любимого NBFC. Так вот, мною замечено что Кофиг в nbfc для нашего лэптопа привязан к значению температуры видеокарты. Ячейка 180. Есть ещё температура хаба ячейка 179. А вот процессора просто не вижу в упор. Но самое интересное впереди, нагревая 630м отдельно от процессора, ( у меня двухконтурный охлад) кулёк cpu не реагирует вообще, от чего я недоумеваю где он берёт температуру cpu. Плюс у кулька три провода, это тахометр, но оборотов в микроконтроллере тоже нет. Это не странно разве. Есть тут кто знающий, или как связаться с разработчиком nbfc, там в настройках конфига много вопросов. Ну или же есть у нас биос с возможностью управления кульком. Уже 13 лет как я борюсь над возможностью контролировать этот вентилятор. Не могу понять, как вычислительная машина управляющая космическими спутниками, не может мне просто выставить необходимый вольтаж на тупом микродвигателе 5 вольт. А биос мне показывает часы. Они угарают над нами чтоли... |
7 февраля 2026 13:55
#8316
BroBra, У меня была такая же проблема, переустановка винды не помогает. Сначала проверь температуру чипсета, не перегревается ли он? Попробуй отключить Turbo boost, SpeedStep, C1E в программе ThrottleStop, не забудь нажать на Save. В панели управления винды - электропитание - настройка схемы электропитания - изменить дополнительные параметры питания - управление питанием процессора - поставь в минимальном и максимальном состоянии процессора 0%. Это полумера, но она мне помогла. Поставил новую оперативку 2 планки по 8 гб (было всего 4 гб), перезагрузки прекратились, даже с включенным Turbo boost, SpeedStep, C1E и максимальном состоянии процессора 100%. |
10 февраля 2026 08:16
#8317
Люди добрые здравствуйте ! Кто ещё пользуется нашим v3-571g и не боится утилиты RW, во вкладке Ebedded controler должна быть температура процессора. В какой ячейке она у вас, есть ли она вообще ? Непойму где все программы берут температуру цпу, если в ЕС её нет... Температуру хаба и видяхи вижу, а цпу нет.... Да прибудет с вами сила ! |
13 февраля 2026 16:47
#8318
Всем привет. Поимел данный бук "V3-571G", и что у моего E1-571G что и у этого - температуры ужас какие большие в нагрузке, больше пугает мысль о нагреве ВРМ что ЦП, что ГП. В теме нашел мод биоса, и нифига не понял что мне нужно сделать (в плане, что мне качать и как устанавливать) Можете мне тыкнуть пальцем что где и куда, я просто тупой малость Характеристики - I7-3630QM, GT 730M, 12GB озу, SSD, Windows 11 P.S. Хотелось бы еще вкладку "Advanced" поиметь) Заранее спасибо! --------------------------------------------------------- Ваш мастер - Vladislav FSI |
26 февраля 2026 07:50
#8319
Всем привет. Не замечали ли вы на 571G проблему со звуком: правый динамик играет тихо, в сравнении с левым (он громче и богаче по частотам). Это не системная проблема (в наушниках всё норм), грешу на сам динамик, либо на обновлённый BIOS, который как-то поменял работу функции Долби Театра. Есть подозрение, что левый динамик басовый и должен создавать басовую подложку для объёма, когда звук играет только в правом канале. Возможно с обновлением БИОС и переустановкой Винды железо не правильно читает дрова. Переустанавливал парочку разных дров - нет результата. Сравнить не с чем, ноут не мой, не знаю, как было до этого, возможно этот динамик давно накрылся. П.С. Короче, только что снова разобрал ноут, чтобы проверить/переподключить динамики - правый колпачок диффузора заметно меньше левого почему-то (на миллиметр от радиуса). То ли так должно быть, то ли диффузор так усохся, то ли на заводе поставили разные версии динамиков из разных партий - не понятно. Но теперь понятно, почему звук так сильно отличается. Кто разбирал, можете посмотреть, как у вас? П.С. Посмотрел фото таких динамиков - у кого-то одинаковые колпачки, у кого-то разные, как и у меня. Не понимаю, короче, что это такое. Сообщение отредактировал VictorGravit - 26 февраля 2026 09:27 |
27 февраля 2026 13:34
#8320
Если эта проблема действительно доставляет вам неудобства, то можно просто заказать пару новых динамиков на Aliexpress. Они стоят $5-10 для V3-571G. В общем, динамики там вполне универсальные, Acer их использует на большом количестве ноутбуков (а не только на вашей модели). Может просто левый и правый динами были из разных партий. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
