Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 75 страница
shavlur
15 июля 2013 19:45
#1481
хочу поделиться своим опытом борьбы с троттлингом видеокарты.
Ноутбук Acer V3-571G i3-2370m GT630м 2gb был куплен в начале года. Сразу выяснилось, что видеокарта сбрасывает частоты с 797 на 662 и далее на 475 при достижении 75 градусов, далее с 475 на 270 при 78-79 градусах. Биос на тот момент 1.05. Перепрошил последовательно на 1.07, 1.11, 1.13, 1.07 разлоченный - результаты нулевые. Эта гадина (630м) упорно сбрасывала частоты...
Когда появилась возможность прошился на UEFI 2.15. Это дало некоторые результаты: сброс с 797 на 662 стал происходить на 77С, а с 662 при 80С, правда сразу на 270. Поменял термопасту на mx-4, стало заметно лучше, но троттлинг никуда не делся.
Далее, спасибо форуму, обнаружил тему с RWEverything, выставил в BD значение FF и... не узнал свой ноутбук - 90С и ни каких троттлингов. Вентилятор наконец-то ожил. Теперь видеокарта сбрасывает частоты совсем незначительно 797 - 752 - 720 если температура превышает 93С.
Сваял батник для автозапуска RWEverything и обрел душевную гармонию.
Dmitriy B
15 июля 2013 19:56
#1482
shavlur это то да), а частоты процессора не сбрасываются в играх после минуты до 1.12ггц?
Сообщение отредактировал Dmitriy B - 15 июля 2013 19:58
Модель ноутбука: Acer v3-571G
Waserman
15 июля 2013 20:45
#1483
Частота не сбрасывается, но видеокарта работает на 90 градусах. А это не есть хорошо
alexd2155
15 июля 2013 21:42
#1484
tixo,
у меня W8 пиратка(ключ не на 180 дней,а на всегда)...3 месяца стояла....снес и поставил опять ее)
Модель ноутбука: acer aspire v3-571g intel core i3, 4gb ram, 630m 1gb
SYM_ka
15 июля 2013 23:18
#1485
alexd2155,
Эт, лучше на ру-боарте овсуждать :)
Waserman,
90 - это нормально, при нынешней жаре. У мну даже в ББ карта в тестах сейчас нагревается до 94 и начинает автоматом сбрасывать нагрузку, включаешь кондюшик, и - красота!
Медок, медок, в любом количестве :)
Модель ноутбука: Aspire 5720^ -3Gb, T9300^ 2,7GHz, HD3650^, T1000Gb-
sherman57
16 июля 2013 00:01
#1486
Отпишусь, пожалуй, тоже, насчёт RWEverything.
Играя в GTA 4, на настройках, выставленными утилитой от NVIDIA - Experience, и FF-шкой в B0, максимум температуры на видеокарте - 75.
Но вот процессор и в самом деле троллит - почувствовал лаги - включил CPU-Z, и там всего 1,2 GHz. Печально. Все как и у всех.
Сообщение отредактировал sherman57 - 16 июля 2013 00:10
Модель ноутбука: Acer ASPIRE V3-571G (i7-3630QM, GEFORCE 640M DDR3 (up to 650m)
Waserman
16 июля 2013 00:41
#1487
SYM_ka, у меня подставка с 4 винтами снизу дует. это не нормально
tixo
16 июля 2013 00:44
#1488
alexd2155,
тетенька робот в трубке мобильника - не пиратка, а внучка Балмера =)
Сообщение отредактировал tixo - 16 июля 2013 01:03
усатый
16 июля 2013 01:05
#1489
tixo,
:wink:
SYM_ka
16 июля 2013 02:16
#1490
Не трожте Балмера! О них либо хорошо либо никак!
Если вы строительным феном, в низ будете дуть то тоже ничего хорошего не выйдет! И не только буку!
Я же написал что софт это - не то что вы ищите на данный момент :) мне на данный момент помогает приспасоба от CoolerMaster, подключается к 12 В, и регулирует обороты в ручную (есть конечно автомат, но стоит подороже и места занимает побольше :( ) И гарантия сохранена, и я доволен производительностью бука, но ещё раз повторюсь на Асусе с 630 Жирафом таких проблем НЕТ! кому интересно модель и прочее отлистайте пару страниц.
zyx
16 июля 2013 12:47
#1491
Цитата: iws
А зачем? 100 раз же писали, что ни проблемы троттлинга, ни проблемы вентилятора (с которой троттлинг тоже частично связан), биос 2.15 не решает. А откатиться назад вы уже не сможете.
Потому что на некоторых конфигурациях решает (до приемлемого состояния).
На 78 градусах - это еще не троттлинг, а отключение авторазгона. А пороговая температура троттлинга поднимается с 75 до 80 градусов. Тоже конфиг с 630M и SandyBridge i3 - по описанию один-в-один, как я уже здесь отписывался. RwEverything не пробовал, да и не тянет: не нравится мне шум на максимальных оборотах.
Модель ноутбука: Acer V3-571G (i3-2350M, GeForce 630M)
iws
16 июля 2013 13:36
#1492
А на каких?
dejavu-8
17 июля 2013 20:11
#1493
Добрый день. Подскажите нормально ли то что процессор i5 3210m работает на самой маленькой частоте 1198 Mhz? Вообще не понятно почему так, номинальная частота 2500Mhz т.е должен работать с этой частоты до 3100Mhz турбо буст. Настройки электропитания выставленно на максимальные настройки. Из-за этого тормозит ноутбук.
17 июля 2013 21:53
#1494
Всегда?
Если уверены, что ноутбук тормозит из-за каких-то максимальных настроек электропитания - измените их на стандартные.
sherman57
18 июля 2013 02:41
#1495
Не мог не поделиться :D
А вам слабо? :D
18 июля 2013 02:54
#1496
Цитата: sherman57
А вам слабо? :D
Это Вам слабо)
Думаю, это глюк. Ну не обкуриваете же Вы свой ноутбук чем-то каннабисосодержащим).
sherman57
18 июля 2013 03:20
#1497
Недавно мне выдало 102 градуса, когда я поставил ноут на кровать, вплотную, т.е не создав щели для подсоса воздуха, и думал что он правда нагрелся до 102, а оказывается он тролль)))
18 июля 2013 03:40
#1498
sherman57,
Ну, 102°C ещё встречается, но 144 - определённо глюк).
sherman57
18 июля 2013 15:36
#1499
Полчаса играю в BF3 на ультре, подразогнав видеокарту.
Приятный результат, играю само собой с RWEverything.
FPS ниже 20 не проседает, на респауне 35-40, в бою ~25, а вот когда в тебя стреляет танк или ракета, то фпс проседает, начинается почти слайшоу, где то FPS 17-18, но это на секунду-две.
Сообщение отредактировал sherman57 - 18 июля 2013 15:55
Loner
18 июля 2013 16:06
#1500
sherman57,
не травите душу :crying:
Модель ноутбука: Acer V3-571G (3610qm+Gt640m+8GB RAM+HDD 750 GB [7200]+Windows 10 PRO x64 [L])
