два acer v203hl
Dmitry K
11 октября 2012 22:03
добрый день, являюсь обладателем 2мя одинаковыми мониторами acer v203hl, различия между ними лишь в том что один имеет только VGA а второй VGA+DVI, сегодня докупил второй и подключил к пк, нареканий в работе мониторов нет но есть одна маленькая проблемка в отображении цветов не знаю как грамотно объяснить поэтому прилагаю фото заминки
два acer v203hl
два acer v203hl
оба монитора имеют идентичные настройки, по этому вопрос с разной яркостью и контрастностью отпадает автоматически
левый
правый
Сообщение отредактировал Dmitry K - 11 октября 2012 22:23
Модель ноутбука: emachines em350 + acer LCD 20" V203HL
12 октября 2012 13:27
Запустите monitor aset manager, сравните характеристики там. Вполне вероятно,что матрицы разные,но при этом совпадающие по классу и по основным характеристикам,которые на странице указаны.
Dmitry K
13 октября 2012 01:13
slovelissimo, то есть вы хотите сказать что матрицы хоть и обе TN но все же физически различаются? monitor aset manager, настройки также как и в менюшках самих мониторов одинаковы, различия все равно остаются, как нибудь возможно выровнять их, и еще вопрос: мониторы подключены так правый в физический VGA, левый подключен через VGA-DVI переходник от обоих мониторов идут VGA кабели, может ли быть такое что интерфейсы отдают разные картинки? как например в моем слчае?
13 октября 2012 08:50
Ставить на одну модель матрицы от разных производителей это распространяя вещь. Что в ноутбуки, что в телевизоры, что в мониторы. А различные матрицы порой сильно отличаются друг от друга по своим характеристикам. И не только по цветопередаче. Посмотрите в той же AIDA какие матрицы у вас стоят... правда для внешних мониторов матрицу укажет, если у вас стоит проприетарный драйвер на монитор от производителя.
Конечно. Подключить оба монитора по одному интерфейсу (VGA) и сравнивать в голову не приходило?
Dmitry K
14 октября 2012 01:29
переключал интерфейсы между мониторами результата не прибавилось, все осталось на своих местах следовательно получается что внутренние параметры мониторов различаются вот наглядные фото сервисных меню обоих мониторов
два acer v203hl
два acer v203hl
два acer v203hl
на картинках 1 и 3 можно заметить что матрицы если я правильно понял в обоих мониторах одинаковые LM200WD3
а дополнительные подписи я так понял и есть разные производители а именно левый: это LM200WD3_TLC1 правый: LPL-LM200WD3
Сообщение отредактировал Dmitry K - 14 октября 2012 01:54
14 октября 2012 06:36
Производитель один - LG. И матрицы одинаковые. У вас настройки разные, в том числе и профиль RGB!.... Я что то не вижу, что
Сообщение отредактировал minos66 - 14 октября 2012 06:38
Dmitry K
14 октября 2012 11:18
вы можете конкретно указать в чем различаются настройки? RGB предустанорки пробовал изменять так: сначала выставил их точно такие же как у левого изоброжение очень сильно позеленело, затем как у правого левый стал отдавать синевой, в общем если выставить RGB схожими либо с левым либо с правым изображение начинает еще сильней различаться, что то я совсем запутался :fellow: есть ли какие то особые рекомендации по установкам RGB? или придеться все подбирать ручками и на глаз?что весьма проблематично тк как исчезает понятие эталонного изображения, не на на что ориентироваться
15 октября 2012 08:16
Находите в кошельке купюру поновее и добиваетесь настройками монитора (не видеокарты, а именно монитора), чтобы цвета на экране этой картинки proverka_monitora.zip (144 | 1.28 Mb) максимально соответствовали оригиналу в руке. Сохраняете этот цветовой профиль как базовый.
Dmitry K
16 октября 2012 01:29
спасибо вам за совет, а нужно именно 2е купюры? и почему именно купюры?
подскажите где можно прочитать про эти специфические параметры Gain, offset, burn in, spread, scaler
Сообщение отредактировал Dmitry K - 16 октября 2012 01:43
