Acer Aspire 4930 и 4930G - Обсуждение и отзывы о модели - 8 страница
11 января 2009 20:41
#141
reserved777, Тесты в здмарк06 проходим на дефолтных настройках теста (ничего не меняем, включая разрешение) и указываем итоговый результат. Частоты карты смотрим прожкой http://gpu-z.ru/ и тоже выкладываем скрин. В этой же прожке запишите лог во время выполнения теста (вкладка Sensor).
Сообщение отредактировал minos66 - 11 января 2009 20:42
reserved777
11 января 2009 22:05
#142
2minos: ничего не менял. всё по дефолту. но очень мало получилось.
11 января 2009 23:48
#143
reserved777, Вы что, хотите сказать - 660 - это ваш результат по дефолту? Должно быть минимум в два раза больше. А что с частотами? Скрины выложите.
reserved777
12 января 2009 00:35
#144
2minos66: у меня сейчас нет полноценного интернета под боком (пишу с сотового), но вот какие частоты кажет монитор риватюнера 2.2 во время прохождения теста: частота ядра (растр.) 580мгц; частота ядра (шейдер) 1450мгц; частота памяти 399,6мгц. Пытаюсь поднять частоты риватюнером на уровне драйвера- он поднмает, но при запуске марка тут же збрасывает их обратно на приведенные выше. Фпсов на летящем укорраблике около 3, 7 в максимуме. Я точно знаю что счет должен быть около 1800, но не могу понять в чем дело.
ПС: установил другую винду висту со сборки с торрентов. Все по-прежному.
reserved777
12 января 2009 00:41
#145
Дополнение: после переустановки поставил последние видеодрайвера с офиц.сайта поддержки асера для данной модели. Еще интерсно, еверест кажет что шина видеокарты 64-битная, что правда так и есть?
reserved777
12 января 2009 02:19
#146
Скачал gpu-z, вот что она кажет (по техн.причинам не могу разместить скрины):
Name: NVIDIA GeForce 9300M GS
GPU: G98M
Revision: A2
Technology: 65nm Die Size: 86 mm2
Release Date: Jun 04 2008
Transistors: unknown
BIOS version: 62.98.4E.00.22
Device ID: 10DE-06E9
Subvendor: Acer Incorporated (ALI)
ROPs: 4 Bus Interface: PCI-E x16 @x1
Shaders: 16 Unifed DirectX Support: 10.0 / SM 4.0
Pixel Fillrate: 2.3 GPixel Texture Fillrate: 4.6 GTexel/S
Memory Type: DDR2 Bus Width: 64 bit
Memory Size: 256Mb Bandwith: 6.4 GB/s
Driver version: nvlddmkm 7.15.7928 ForceWare 179.28 Vista
GPU Clock: 580Mhz Memory 400Mhz Shader 1450Mhz
Default Clock: 580Mhz Memory 400Mhz Shader 1450Mhz
NVIDIA Sli: Disabled
Лог по закладке sensor:
До старта теста: GPU Clock 169Mhz GPU Memory Clock: 100.0Mhz Temp 47
После старта: GPU Clock 580Mhz GPU Memory Clock: 400.0Mhz Temp 57
и до конца теста значения не менялись. Результат 3dMark06 SM3 = 617 points (я в шоке, где еще три раза по столько), фпс от 1 до 8.
Чё делать????
12 января 2009 03:09
#147
шина памяти и вправду 64 бита. А какой у тебя суммарный результат?
Сообщение отредактировал FuzzyL - 12 января 2009 03:09
KYK
12 января 2009 04:02
#148
а ATITool сколько показывает? (версия0.27)
у меня фпс около 100 кажит
кстати о разгоне
с дровами 180.(непомню) в рива тюнер не сохранялся оверклокинг - васче не воспринимал.. делала видюха все по свойму
после скачивания 181.20 и установки (кстати затребовал файл - пришлось кувыркнуться чуток - кому надо, раскажу как) рива тюнер начала работать но!...
теперь внимание. у данной карточки (GF9300MGS) есть 4 режима/
3 из которых отображает риватюнер (3D, эконом 3D, 2D) и не отображаент 4 режим - который сследовалобы назвать полный 3D - этот режим какраз и используется в показе 3D графики. а его нет.. и не погонишь то что надо...
если не понятно написал могу подробно и доступно.
Сообщение отредактировал KYK - 12 января 2009 04:03
Acer Aspire 4930g (AS4930G-583G25Bi) WinV, WinXP, LinuxU.
Buy19990ru
acer-ria.ru для меня оказался бесполезным - все написаное для человека не сообразительного да и к томуже со множеством опечатка чуть ли не до мата
WaRlInE
12 января 2009 10:30
#149
Цитата: KYK
у данной карточки (GF9300MGS) есть 4 режима/3 из которых отображает риватюнер (3D, эконом 3D, 2D) и не отображаент 4 режим - который сследовалобы назвать полный 3D - этот режим какраз и используется в показе 3D графики. а его нет.. и не погонишь то что надо...если не понятно написал могу подробно и доступно.
Напиши, друган, по доступнее пожалуйста, а то у самого иллюции превратились в прах, когда увидел на что "способна" эта видеокарта. Про работу с отключенным питанием я вообще молчу no
Acer Aspire 4930G
14'', Intel Core 2 Duo P8600 (2160 MHz), nVidia 9300M GS 256Mb,
4GB ОЗУ, 320Gb HDD, Wi-Fi, BT, HDMI
reserved777
12 января 2009 11:20
#150
WaRlInE,
Дык, в тестах на других буках кажет результат >1800 палок.
http://www.notebookcheck.net/NVIDIA-GeForc...-GS.9452.0.html
По ссылке видно, что может эта карта. На моем буке (Acer 4930) она может (по крайней мере у меня) в три раза меньше.
Вот конфигурация оттуда: Osiris E623 GT ( 1280x800) T5800 2048 MB 580 / 400MHz 256MB DDR2 174.82 3dmark06 = 1806
Т.е. это правктически полный аналог по фундаментальным параметрам! belay
Сообщение отредактировал reserved777 - 12 января 2009 11:21
reserved777
12 января 2009 13:12
#151
2KYK:
ATI Tool кажет в среднем 76-80 фпс. Версия 0,27.
reserved777
12 января 2009 13:43
#152
Просьба, владельцев данного бука протестироваться в 3dmark2006 sm3 тесте, все аналогичные буки должны выдавать порядка 1600-1800 попугаев. Лично мой с разными дровами, с разной версией висты выдаёт 614-634 попугая. Работает при частотах 580Мгц (гпроц) и 400Мгц (видеопамять), т.е. штатно, отслеживал монитором и специальными логами. Вывод, либо у меня глючный бук, либо у всей линейки этих асеров на 9300М GS производительность говно.
reserved777
12 января 2009 14:24
#153
3dmark vantage воткнул мне нож под сердце:
"Inaccurate Benchmark Results Detected
3DMark has detected that the results from this benchmark run do not represent the true performance of the graphics hardware...."
Т.е. о том, что результаты теста не могут соответствовать установленному оборудованию, в смысле слишком они малы. Предлагает потом перезапустить тест с низким пресетом. Афигеть.... Ноутбук попался больной???
KYK
12 января 2009 15:01
#154
качать долго.. а в наличии нет
чтото мало у тебя в ATItool утебя виста? может в этом проблема?
Теперь подробно о режимах карточки GF9300MGS
Дрова 181.20 Рива тюнер 2.22
У неё как выяснилось 4 режима:
а у Рива 3 режима
и получается нужный режим какраз и негонится (гонится 3D? эконом3D? 2D)
если вдруг с помощью рива тюнер получилось что параметры стали меньше обычных (580\1420\400) то сбросить настройки разгона, удалить рива и заново установить (у меня была такая ситуация с предыдущей версией дров)
Buy19990ru
reserved777
12 января 2009 15:06
#155
2KYK: перезапускал ati tools только что, они выдвали около 100фпс; но 3dmark06 всё равно кажет в районе 620. Мне уже начинает казаться что так и должно быть. В этом случае, видеюха тут говно, не дотягивает до аналогичных 9300M GS в три раза по производительности. Поэтому хочу с кем нить сравниться именно в марке, как-никак почти игровой тест.
12 января 2009 15:24
#156
reserved777,попробуйте прошить себе другие версии биос,возможно,проблема с этим-такое уже встерачлось на нескольких моделях. Предпостение,как ни странно,более старым версиям прошивки. Если поможет-будем бомбить саппорт Acer, они хоть и не отвечают, но результаты обычно есть ( виде новых прошивок,с устранённой проблемой)
reserved777
12 января 2009 15:27
#157
хммм ну пока я перепрошился с 1,15 на последнюю 1,16, сча попробую зашиться на прошивку постарее
reserved777
12 января 2009 15:54
#158
Зашил прошивку 1.06 - никакого эффекта, 1.00 - аналогично. Сейчас перезашью обратно. Из всех экспериментов только помогли чуть-чуть последния дрова для нвидия с этого сайта (попугаев стало 638 вместо 614 :))))
А нельзя ли вообще как-нить у асера узнать, нормальный это результат для этой модели или нет? Может это какой-нить жуткий обрезок от настоящей 9300M GS ?
KYK
12 января 2009 16:05
#159
уговорил качаю 3Дмарк6 в102
а где ты видел инфу что дает 1800? (ссылки если можно)
Сообщение отредактировал KYK - 12 января 2009 16:05
Buy19990ru
12 января 2009 16:06
#160
reserved777, нету там обрезков. Если у вас именно эта видеокарта-то этот результат ненормален, если вы не крутили каеие-нибудь настройки. опять же,попробуйте скинуть биос на стандартные настройки ( load defaults).
Сообщение отредактировал slovelissimo - 12 января 2009 16:07
