Acer Aspire V5-572 и V5-572G - Обсуждение моделей - 7 страница
8 февраля 2014 18:55
#121
спасибо! все пошло я просто через программу синхронизации пробывал а про магазин забыл! |
8 февраля 2014 23:15
#122
Репутация: 3 Сообщений: 83 |
desept, не за что) |
9 февраля 2014 00:54
#123
Приветствую. Вопросы по V5-472, я так понял, тоже тут? Прочел тему и окрестности, но не нашел - какой емкости аккумуляторная батарея ставится в V5-472 и сколько он, по опыту, проработает в наиболее экономичном режиме. Сообщение отредактировал bozar - 9 февраля 2014 01:34 |
9 февраля 2014 01:37
#124
Сообщение отредактировал reylby - 9 февраля 2014 01:39 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 февраля 2014 04:04
#125
Даже несъемная... совсем беда. Некотрые магазины указывают батарею в 4400 мАч (например 4400). Попадался кому такой вариант или это все неправда? Сообщение отредактировал bozar - 9 февраля 2014 04:05 |
9 февраля 2014 09:29
#126
bozar, ну смотрите , у меня версия v5 572g с i7 и NV 750 , прекрасно все тянет , все игры летают , без сети с полным зарядом , смог посмотреть фильм в максимальной яркости и звуке в формате блюрей и с включенным ви-фи потратил 30-35 % на 2 часа фильма. считаю что не плохо . так как обычно буки сжирают от 40-50 до 60% батареи . вполне нормальная батарейка тут |
9 февраля 2014 13:06
#127
А какой емкости у Вас батарея и сколько ноут работает в наиболее экономичном режиме (беспроводные интерфейсы отключены, дискретное видео отключено, нагрузка на процессор и подсветка минимальны - чтение и набор текста)? В характеристиках V5-572 заявлено время работы 4-5 часов (и это, по опыту чтения рекламы, видимо, максимум того, что из него можно вытащить), что для моих потребностей маловато. Рассчитываю что у V-472 оно будет побольше, хотя бы потому что нужно питать экран меньших размеров. Но хотелось бы подтвердить свои догадки. Сообщение отредактировал bozar - 9 февраля 2014 13:12 |
9 февраля 2014 14:23
#128
bozar, видео само отключается , программно его не вырубить . у меня экран HD а не FHD так что питание меньше уходит , как нибудь проверю , скорее всего завтра сколько выдержит . думаю 4-5ч. не предел |
9 февраля 2014 16:46
#129
Есть проблема, а именно связанна с изменением яркости экрана. Когда фон темный, экран автоматический убавляет яркость, хотя ползунок стоит на максимуме. Когда фон светлый - соответственно экран приходит в норму. Т.е он подстраивается под цвета на экране. Играя в skyrim, уже порядком надоело каждый раз оглядываться на небо, что бы экран пришел в норму) В сервис не могу отнести, т.к живу далеко от него пока что, а проблема уже так надоело, что каждый раз вырываю клок волос от злости))) Модель aspire v5, windows 8. Про бывал в настройках отключать эноргосбережения экрана - не помогает. И еще, в добавок к этой проблеме, частенько отключается wi fi (восклицательный знак над нем) Буду рад, если поможете советом!) Относил к специалисту, по моему месту пребыванию (практически село), так тот предложил заменить монитор, перепаять видеокарту и ряд других, устрашающих действий. Мне человеку, далекому от этого и то понятно, что такие меры принимать не стоит. Так что приходится рассчитывать только на себя и на вас =) |
9 февраля 2014 16:58
#130
mister cat, Яркость экрана --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 февраля 2014 16:59
#131
reylby, reylby, Электропитание -> Работает от батареи -> Технология энергосбережения дисплеев ставим в Выключено. Там в справке написано, что опция может чем-то переписываться, а что конкретно это делает непонятно. (с) ... не помогло, экран по прежнему в таком режиме reylby, хоть я не понимаю причем тут батарея, если я работаю от сети? Хотя все сделал, как писали, а ничего не изменилось. Или нужна перезагрузка компьютера? винду просто не хочется переустанавливать, т.к после переустановки, как правило это проблема пропадает, на время и моя проблема в том, что ноутбук мой работает от сети, а не от батареи! Сообщение отредактировал mister cat - 9 февраля 2014 19:51 |
10 февраля 2014 05:28
#132
Цитата: mister cat и моя проблема в том, что ноутбук мой работает от сети, а не от батареи! Без разницы. Попробуйте разные версии видеодрайвера Intel HD. Но вообще странно, что не помогло.Цитата: mister cat Или нужна перезагрузка компьютера? Нет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 марта 2014 17:08
#133
Скажите пожалуйста, можно ли в модель Acer Aspire V5-573G-74506G50akk установить дополнительный SSD на 128Gb. Если да то что для этого необходимо кроме самого SSD? И какой SSD посоветуете? |
2 марта 2014 01:02
#134
Цитата: T260379 Скажите пожалуйста, можно ли в модель Acer Aspire V5-573G-74506G50akk установить дополнительный SSD на 128Gb. Если да то что для этого необходимо кроме самого SSD? И какой SSD посоветуете? Да, можно установить вместо основного жесткого диска. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 марта 2014 13:36
#135
FuzzyL спасибо за ответ. Тогда следующий вопрос: если установить в разъем mSATA накопитель на 128MB (Plextor PX-128M5M) и использовать его под систему, а штатный диск использовать как дополнительное пространство. Такое вариант будет корректно работать? Уж очень хочется ускорить систему без потери объема хранения под данные без участия внешнего накопителя. Сообщение отредактировал T260379 - 2 марта 2014 13:37 |
3 марта 2014 00:48
#136
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Помогите плиз!Купил AserV5-572G i7 nvidia 750M 6GB ,в основном брал для игры в ворд оф танкс,но у меня шок!!!но игра даже на минимуме лагает ужасно!фпс скачет 5-12 это ужас!что делать???Как то можно это исправить ?Видеокарта переключается .или это все на что способен этот ноут???Помогите умоляю!!!Не сплю уже две ночи,неужели зря 30 штук выкинул?у друзей ноуты по 22-25 тыс. танки летают на максимуме! Сообщение отредактировал ewgen5588 - 3 марта 2014 14:21 |
3 марта 2014 20:19
#137
ewgen5588, хм странно у меня такой же бук на максимальных выдает от 35-90 фпс , обновите все дрова, и кстати когда на минимум ставите идет нагрузка в основном на карту процессора , а не на НВ чем выше графика тем больше фпс в танках , там тупая система такая |
3 марта 2014 23:28
#138
atris, А где эти драйвера скачать?Подскажите пожалуйста,и какие именно? |
3 марта 2014 23:52
#139
ewgen5588, на сайте Acer под вашу виндоус и скачайте все и обновите http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers там надо модель найти свою * ультрабук-Aspire-Aspire V5-572G |
4 марта 2014 00:28
#140
atris, посмотрел сейчас дрова по ссылке,что вы дали,у меня стоят даже свежее,чем те что есть на этом сайте.Ужас я в шоке что же делать?Ставлю максимальные настройки или высокие фпс 20-24 и резко скачет до 12,17,8 и т.д. Может это быть брак видюхи или еще чего нибудь?Поставил минимальные фпс30-45 Сообщение отредактировал ewgen5588 - 4 марта 2014 00:28 |
